avis sifflement distribution
reggio
Véhicule : WRX 9
Re: avis sifflement distribution
Messagepar reggio » dim. déc. 14, 2014 19:51
didier62 a écrit ::mrgreen: que des champignons ......mais pas de paris :mrgreen:
Berrkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk :ph34r: :sweat:
(et voilà comment pourrir ton post Francis... ^^ )
anthony05
Véhicule : subaru wrx 7
Messagepar anthony05 » dim. déc. 28, 2014 18:18
pareil j ai pris un kit skf et il est vrai que les roulement et galet était jap. ca m a étonné, mais ca c est leur sauce! :whistling
Messagepar JuliO » dim. janv. 04, 2015 19:24
Les kit skf c'est du bon alors ??
reggio
Véhicule : WRX 9
Messagepar reggio » dim. janv. 04, 2015 20:07
SubTr4ctor a écrit :Les kit skf c'est du bon alors ??
En sortie de boite ça a l'air plutôt robuste, proche de l'origine, accompagné d'une notice bien adaptée à nos tracteurs (SKF précise qu'il existe plusieurs versions de kits en fonction de la génération avec notamment un petit galet à simple ou double roulement, donc une longueur de vis qui peut varier entre une 2001 et une 2003 par exemple) et un joint plan métallique comme à l'origine pour la pompe à eau.
Pas de surprise au montage (mes deux experts n'ont pas relevé d'anomalies en tout cas ^_^ ).
Bon après les vis de galets ne sont pas fournies donc s'il faut en changer, vaut mieux prévoir avant.
Avec les km j'ai un bruit légèrement différent comparé à avant, je soupçonne un léger frottement de galet sur le carter de protection mais rien de méchant à priori. A suivre dans quelques milliers de km...
Messagepar JuliO » dim. janv. 04, 2015 20:12
Tu l'as depuis combien de km ?
Je verrais à prendre du continental sinon si il est meilleur
Merci pour ta réponse en tout cas
reggio
Véhicule : WRX 9
Messagepar reggio » dim. janv. 04, 2015 21:01
SubTr4ctor a écrit :Tu l'as depuis combien de km ?
Oh ben là il est tout neuf, je n'ai pas beaucoup roulé en Décembre... il a un peu moins de 500km.
Déjà côté pompe à eau, no pb, ça circule bien, pas de soucis de température, pas de fuite.
On en reparle dans 1 an ou environ 15.000km. ^_^
Guinness76
Messagepar Guinness76 » dim. janv. 04, 2015 22:26
Moi quand j'ai refais mon moulin, j'avais pris le kit chez Stef et c'était du continental et RAS au bout de presque 10 000km :mrgreen: . Et pour la pompe à eau, j'ai celle qui a fait polémique avec se 6 palettes au lieu de 8 et pareil, RAS, même dans les gros bouchon, pas de surchauffe :whistling :sweat:
Messagepar JFO » lun. janv. 05, 2015 11:07
de Guinness76 » Dim Jan 04, 2015 21:26
moi aussi, c'est ce que j'ai ; mais j'ai constaté qu'au ralenti elle doit peut-être moins bien débiter, car le ventilo déclenche beaucoup plus rapidement qu'avant, même en hiver après un trajet normal. à vérifier cet été, ou dans les bouchons. en même temps, il paraitrait que l'aiguille de l'indicateur d'origine de temp.d'eau, une fois calé ; ne monterait plus en cas de défaillance du système de refroidissement !!!??? :unsure:
reggio
Véhicule : WRX 9
Messagepar reggio » lun. janv. 05, 2015 11:44
JFO a écrit : il paraitrait que l'aiguille de l'indicateur d'origine de temp.d'eau, une fois calé ; ne monterait plus en cas de défaillance du système de refroidissement !!!??? :unsure:
ça je ne sais pas, par contre elle n'est pas précise du tout. Elle me semble tout juste bonne à montrer si tu es à peu près à température d'eau nominale ou non. <_<
Messagepar JuliO » lun. janv. 05, 2015 11:48
Je peux vous dire que sur ma STi elle fonctionne très bien quand ma durite radiateur avait lâché l'aiguille avait fait son rôle et était bien monté en tempé.
Par contre effectivement elle n'est pas précise du tout.
Messagepar JFO » lun. janv. 05, 2015 11:54
ça rassure un peu ;
mais n'empêche en rien le montage d'un vrai mano de temp. d'eau !!! non ?
Messagepar JuliO » lun. janv. 05, 2015 12:02
JFO a écrit :ça rassure un peu ;
C'est sur ! mais de bonne marque sinon inutile encore une fois ^_^
Lo STi (06)
Véhicule : GT00 / WRX9
Messagepar Lo STi (06) » jeu. janv. 05, 2017 17:53
Petit déterrage. Je dois faire ma distri sur ma GT00. Du coup quel kit conseillez vous ?
On peut prendre sans souci celui de chez Steph ? Il propose également 2 pompes à eau, privilégier l'origine plus chère je suppose ?
kik2k1
Messagepar kik2k1 » jeu. janv. 05, 2017 18:35
a.loïc a écrit :Petit déterrage. Je dois faire ma distri sur ma GT00. Du coup quel kit conseillez vous ?
Pompe à eau => origine est plus solide et la roue est à aube (plus costaud que les pales en plastique des autres pompes)
Pour le kit j'ai mis du SKF j'en suis content pour le moment... j'avais eu une bonne surprise le roulement du petit galet enrouleur avait une portée bcp plus grande donc plus solide en théorie (j'ai une sti 7) à part la vis du coup plus longue à recommander RAS. J'ai fait 15 000 kms depuis, pas eu de bruits / problèmes de galet tendeur qui saute etc...
Messagepar mackie07 » jeu. janv. 05, 2017 19:26
L'aiguille était stable de 70 à 105 °C sur feue ma STi 9 logguée au WPSM.
D'ailleurs pareil sur la Boxster ou la BRZ !...
Messagepar SUBASTO » jeu. janv. 05, 2017 19:47
Pompe à eau d'origine sinon problème de circulation avec durite eau chaude en haut et froide en bas sur radiateur ;-)
Messagepar SUBASTO » jeu. janv. 05, 2017 19:50
L'aiguille est tarée pour bouger qu'en cas de vrais pépins, inutile de varier sur la plage de fonctionnement des ventilos ou fonctionnement normal.
Lo STi (06)
Messagepar Lo STi (06) » jeu. janv. 05, 2017 22:11
Ok pour la pompe à eau, merci les gars.
Côté kit de distri, des info/avis sur l'actuel kit chez Steph Design pour GT00 ?
http://www.stef-design.com/fr/moteur/28 ... results=10
tetedure
Véhicule : STI9 sp98 / e85
Messagepar tetedure » jeu. janv. 05, 2017 22:27
mon fils a monté ce kit sur sa 99 et aucun souci !! nickel
Lo STi (06)
Messagepar Lo STi (06) » jeu. janv. 05, 2017 22:44
tetedure a écrit :mon fils a monté ce kit sur sa 99 et aucun souci !!nikel
Merci :2)
Ton fiston ne serait pas celui qui à monté le tube RCM team ice :wavetowel ?
