Roulement roue avant
- Webclubber
- Véhicule : Impreza '95
Re: Roulement roue avant
Petit UP du post pour éviter d'en ouvrir un autre.
Je cherche des infos au niveau du kit "SKF VKBA 6896" qui apparement contient un moyeu et son roulement. Seulement il me semble que c'est un moyeu avec ABS.
Quelle est la difference niveau compatibilité entre un moyeu avec et sans ABS (pour monter sur une GM sans ABS). C'est seulement l'ajout d'une courrone ABS ou alors impossible de monter l'un sur l'autre ? Je parle bien d'un moyeu avec ABS sur une voiture qui en a pas et non l'inverse ^^
- gino.1984
- Véhicule : impreza gt 99
pour ma par je suis passer avec des fusée sti 2005 modification du support sur l'amotisseur et de la flassque en 5*100 et tout vas bien après 2 ans de circuit
- Vincent
- Véhicule : STI5-STI8.5- FozS-Gt98
vc08 a écrit :J'ai trouvé où me procurer les Timken 513015.
Le prix est par contre très salé: 125€HT pièce...donc 299€TTC la paire
C'est bizarre que ce soit aussi cher car là http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p5360.m570.l1313&_nkw=Timken+513015&_sacat=See-All-Categories le tarif donne envie d'acheter ...
Des nouvelles à propos des Timken ?
- orl1du63
- Véhicule : STI 7.5 white tendance light
Bonjour à tous,
Et un déterrage,un!
Cette problématique de roulement qui crame étant toujours d'actualité, et après pas mal de temps passé depuis le dernier post, pourriez vous SVP mettre/ remettre à jour vos retours expériences.
Quel type de roulement pour une solution upgrade, quelle graisse ?
Merci d'avance.
Et un déterrage,un!
Merci d'avance.
- orl1du63
Bon face à cette abondance de retour, je vais donc observer la règle du ' Qui ne dit mot consent' : timken 513015 et graisse kritox commandés aux US.
Je me ferais mon expérience.
- tom51
- Véhicule : zastava WRC
Va voir le post à Gex dans la section "véhicules de pistard".
- orl1du63
...lu les 60 pages et il a opté pour un upgrade en 5x114.3, ce que je recherche c'est le meilleur upgrade sur une base de 5x100.
- renlie
- Véhicule : STI 7
En restant en 5x100 il te faut monter des portes moyeux de Legacy 2010. Tu auras des plus gros roulements, et surtout plus besoin de les passer à la presse, c'est le système où tu changes tout ton bloc moyeu qui se fixe avec 4 boulons.
- orl1du63
Ok merci pour l'info, je vais regarder ce montage.
- supertotof78
- Véhicule : Legacy turbo;Porsche 944
Adaptation nécessaire de la couronne ABS si tu veux garder celui-ci fonctionnel.
Sinon, ça monte impec!
- orl1du63
J'ai trouvé le kit moyeu hybride avec le gros roulement en 5x100 chez Stef design.
- Asgard
- Véhicule : GT99' PPP UK
Et ça se monte sur GT sans changer les porte-moyeux ce kit hybride ?
- renlie
- Véhicule : STI 7
Non, c'est le kit complet porte moyeu + moyeu des legacy.
- Asgard
arf merde... Dur de trouver les porte-moyeux de Leg... merci
- renlie
- Véhicule : STI 7
Dispo chez Sub pour 180€ pièce environ!
- Asgard
j'en prends note, pour papa Noël
- damsbomb
- Véhicule : Impreza gt00
renlie a écrit :Dispo chez Sub pour 180€ pièce environ!
As tu une référence sous la main à tout hasard, pour faciliter la tache au moment de la commande en concession.
- franck76(sti)
- Véhicule : STI2005 DCRacing
damsbomb a écrit :As tu une référence sous la main à tout hasard, pour faciliter la tache au moment de la commande en concession.
porte moyeu droit : 28313AG020
porte moyeu gauche : 28313AG030
- ANS
franck76(sti) a écrit :damsbomb a écrit :As tu une référence sous la main à tout hasard, pour faciliter la tache au moment de la commande en concession.
- orl1du63
sinon le tout chez stef design pour 600 euros le kit avant complet mais je sais pas si les roulements sont inclus...
108 euros le moyeu et 189 euros le porte moyeu.
