Futur possesseur d'une evo IV
- Igua2620
- Véhicule : Audi S4 B5 Avant
Re: Futur possesseur d'une evo IV
Petit up pour dire que j'avais un soucis d'alternateur sur mon evo, enfin je pensais !!! La batterie ne se rechargais pas !
En fait après deux heures de galère a changer l'alternateur ! Il s'est avéré que ce n'était pas ça mais simplement qu'il y a un fusible entre l'alternateur et la batterie et celui ci était HS !!!
Demain je monte les freins, je vidange tout, je monte barre anti rapprochement avant inférieur, et mano ainsi que turbo timer !
Et je fais le plein de photo !!!
- Igua2620
- Véhicule : Lancer Evo 6 JDM
- Webclubber
- Véhicule : 106 s16 ph1
- Localisation : Derriere mon Clavier sinon derriere le volant
Pas mal du tout ton evo 4
en blanche signe de sportivite.... la lame sous pare choc c'est d'origine?
Les pieces perfo ne sont pas trop dure a trouver par rapport à des evo 8-9?
Ca donne envie de passer a l'evo !!
- OLM77
Non pas dur à trouvé la IV est le brouillon de la V et VI donc même pièce ou presque
Hello
Les feux arrières de cette mitsu,me choquent toujours autant
... mais là!!,la forme du tube au niveau du pot !!
.... ce coude doit brider sévèrement non?? ... pas moyen,d`avoir une ligne plus directe??
- OLM77
ça bride en rien faut arrêter ,on sort sens problème des watts...
Facon de parler
... ce que je voulais dire,c`est que les ingénieurs,ne se sont pas trop fait c...ier,pour pondre une ligne des plus éfficace la dessous non plus ... mais bon,tant que cà watt comme tu dis
- Webclubber
Merci OLM77
mais niveau chassis c'est rigide ou pas ?
niveau puissance et repartition c'est quoi ? 260ch pour une repartition 50/50?
- OLM77
THE SHADOW a écrit :Facon de parler... ce que je voulais dire,c`est que les ingénieurs,ne se sont pas trop fait c...ier,pour pondre une ligne des plus éfficace la dessous non plus ... mais bon,tant que cà watt comme tu dis
la sortie aurait été à droite ,ça aurait été mieux ,s'est vrai mais bon...
- OLM77
Krinix a écrit :Merci OLM77
On parle d'une evo pas d'une gt![]()
Start of Production: August 1996
Number Produced: 9000
Length [mm]: 4330
Height [mm]: 1415
Width [mm]: 1690
GSR Weight [kg]: 1350
RS Weight [kg]: 1260
Chassis Code: CN9A
Engine Size: 1997.5
Bore and stroke: 85.0 x 88.0
Compression Ratio: 8.8:1
Power [bhp]: 276
Torque [lb/ft]: 260
Injector Size [cc]: 510
0-60mph: 4.8 secs
0-100mph: 12.9 secs
Top Speed [mph]: 150
Fuel Consumption: 23
Fuel Tank capacity: 48 Litres
Transmission: 5 Speed manual
Active Yaw Control [AYC]: Yes
Active Center Dif [ACD]: No
Gear Ratio 1st [GSR/RS]: 2.750/2.750
Gear Ratio 2nd [GSR/RS]: 1.950/1.950
Gear Ratio 3rd [GSR/RS]: 1.407/1.407
Gear Ratio 4th [GSR/RS]: 1.031/1.031
Gear Ratio 5th [GSR/RS]: 0.761/0.761
Gear Ratio Rev [GSR/RS]: 3.416/3.416
Gear Ratio Final [GSR/RS]: 4.529/4.529
si je dis pas de betise s'est 35/65 mais pas sur du tout ,en tout cas 'est pas 50/50 à ce faire chié ,drift powaa
- Véhicule : Twingo rouge SUPER puissant !!
ça à une sacré gueule
Le Top mecanisme IX avec bv6 ds la IV
- Webclubber
Merci des infos... OLM77
- Igua2620
Salut tout le monde !
Piou ça fait longtemps que j'étais pas passé faire un petit tour sur mon topic ici lol.
Je vois que ça a bouger depuis
. Oui en effet Akira, ce doit être le must la mécanique d'une 9 !!!
Je pensais mettre la mécanique d'une 6 TME hihi vu que j'ai cassé mon embrayage ou ma boite (je ne sais toujours pas car pas le temps de m'en occuper
En tout cas je suis vraiment très content de cette auto, moi qui avait eu une GT auparavant, je ne regrette rien !
Lorsqu'elle sera homologuée et vendue je pense que je passerai à l'evo 5 ou 6 suivant les finances histoire de gouter à l'autobloc et à une même caisse mais un peu mieux aboutie
- OLM77
mécanique train roulant de 6 tme s'est kaka ,s'est un piége à emmerde mieux vaut prendre du rs qui est mécanique .
Plus facile s'entretient en cas de soucis .
Regarde le prix d'une pompe ayc juste comme ça
- Webclubber
OLM77 a écrit :mécanique train roulant de 6 tme s'est kaka ,s'est un piége à emmerde mieux vaut prendre du rs qui est mécanique .
Arreter de parler japonnais
Comprend pas tous
La pompe ayc c'est quoi?
et pourquoi les train roulant de la rs sont mieux que la 6 TME?
- OLM77
Ayc est le système de pont piloté de chez mitsu,ce système fonctionne avec une pompe qui lorsqu'elle casse vaut un bras.
Les rs sont en pont avec torsen ou auto bloquent mécanique ,qui sont plus facile à réparer et moins fragile
- Webclubber
merci OLM77
je comprend mieux maintenant
- Wiloskill
- Véhicule : M5E60/1000GexK5
Igua2620 a écrit :..Lorsqu'elle sera homologuée...
Toujours pas homologuée alors ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 30 invités
