collecteur, ligne, ...
Jacky(nicole)
Pilier du WCS
Pilier du WCS
Véhicule : GT 98 Full STI JDM
Re: Collecteurs!!!!!!
Messagepar Jacky(nicole) » sam. mai 22, 2010 09:35
sti04 a écrit :de combien est la sortie en single ?
si tu dois la refaire, pas plus de 48mm ;-)
Yes! entre 47 et 48mm maxi on en trouve souvent autour de 52, voir même 54,56 mesure interne avant la plaque :angry: ;-)
Legaulois
Véhicule : GTR R35
Messagepar Legaulois » sam. mai 22, 2010 18:19
Merci le gars pour vos info ;-)
pirate13
Messagepar pirate13 » dim. mai 23, 2010 09:17
juste une petite question
etant donne que sur le up pipe grimmspeed il n y a pas de raccord pour la sonde de temperature d echappement , qu avez vous fais de la sonde ?
vous l avez supprimee ou place ailleurs ?
Legaulois
Véhicule : GTR R35
Messagepar Legaulois » dim. mai 23, 2010 09:26
je l'avais mis sur la down, mais c'était une erreur, il vaut mieux mettre un bung O2 sur la UP
Messagepar jerome 68 » dim. mai 23, 2010 10:03
encore une fois le collecteur invidia j en suis content ;-)
Jacky(nicole)
Pilier du WCS
Pilier du WCS
Messagepar Jacky(nicole) » dim. mai 23, 2010 11:53
jerome 68 a écrit :encore une fois le collecteur invidia j en suis content ;-)
Ici on parle du Up spécifique entre le collecteur equal, et turbo single scroll c' est différent, y a pas grand chose sur le marché.
Pour les collecteurs, chacun sa soupe, mais la régle générale, c'est éviter les flex, les coulisses sont plus solides, et ensuite l' expérience en grosses puissances, et surtout UTILISATION circuit! sur la route ils sont tous bons ;-)
Messagepar jerome 68 » dim. mai 23, 2010 13:19
oui jacky evidement
Messagepar THE SHADOW » dim. mai 23, 2010 16:10
Oui mais 56 mm,en sortie collecteur ... cà fait pas un peu gros ?? :huh:
Messagepar jerome 68 » dim. mai 23, 2010 19:26
le collecteur invidia fait 48mm au turbo,il est d une seule partie colleur up,donc pas de rotate,par contre il tient les 1,6b avec le gt3076 sur route,oui :yes:
Messagepar THE SHADOW » dim. mai 23, 2010 19:38
Ha ok !! ... toi tu as un collecteur 1 pièce,en effet ce n`est plus pareil ;-)
Legaulois
Véhicule : GTR R35
Messagepar Legaulois » sam. mai 29, 2010 06:43
J'ai présenté mon petit montage sur un 2l hier et je suis en mesure de vous dire que c'est pas mal, il y a que la partie single a modifier.
Suite lundi soir avec le chaudronnier, pour prendre les meusure sur un 2.5l :mrgreen:
DrSquale
Messagepar DrSquale » dim. août 08, 2010 12:23
j'ai un collecteur Perrin et je trouve le diamètre des tubes très petits au niveau culasse par rapport a de l'origine
l'origine fait 39mm et le Perrin au niveau des tubes ( pas de la platine ) fait 34mm
ca risque pas de faire une restriction ?
PIWAILL
Véhicule : wrx sti 4
Messagepar PIWAILL » dim. août 08, 2010 13:20
DrSquale a écrit :j'ai un collecteur Perrin et je trouve le diamètre des tubes très petits au niveau culasse par rapport a de l'origine
Non, car meme si le diametre est un peut plus petit, ton collecteur a un plus gros volume. Avec un diametre identique ou plus gros du perdrait trop de spool.
DrSquale
Messagepar DrSquale » dim. août 08, 2010 14:22
donc si les tubes sont plus petit qu'un collecteur d'origine ca risque pas de bridé a haut régime ?
je pensai que le minimum était la taille du collecteur d'origine :blink:
déja en sortie culasse sans les retoucher c'est 38.5mm :wacko:
XNWRX
Messagepar XNWRX » lun. août 09, 2010 10:03
Le perrin est l'un des mieux étudiés niveau flux. C'est effectivement tres petit au niveau des tubes culasses, mais chaque tube ne vehicule le flux de gaz que d'un cylindre, pas besoin d'avoir des gros tubes bien au contraire. Il est étudié pour le spool et ne limite pas avant au moins 500CV. Donc tout bon ;-)
mchgcp
Véhicule : STI 7 FLR 390ch/49mkg
Messagepar mchgcp » lun. août 09, 2010 10:18
XNWRX a écrit :Le perrin est l'un des mieux étudiés niveau flux. C'est effectivement tres petit au niveau des tubes culasses, mais chaque tube ne vehicule le flux de gaz que d'un cylindre, pas besoin d'avoir des gros tubes bien au contraire. Il est étudié pour le spool et ne limite pas avant au moins 500CV. Donc tout bon ;-)
Juste un peu fin, d'ou ma peur avec ce collecteur xavier..... :unsure:
XNWRX
Messagepar XNWRX » lun. août 09, 2010 13:27
Fin dans le sens 'epaisseur de l'inox' ou fin dans le sens 'diametre des tubes' ?
Pour le premier moi aussi j'ai ete surpris, l'inox est tres fin, et pourtant c'est le premier collecteur qui me fait plus de 2 ans sans lacher...
Pour le diametre des tubes, il est ni trop gros ni trop petit. C'est bien etudier. Beaucoup pensent qu'il faut du gros diametre partout alors que ca va a l'encontre d'une bonne optimisation des flux. C'est comme pour une ligne, le 80 ne sert a rien, le 76 est déjà trop gros, un bon 63 est déjà bien suffisant jusqu'a au moins 450/500 CV.
mchgcp
Messagepar mchgcp » lun. août 09, 2010 13:42
Fin dans l'épaisseur de l'inox.... Fullrace la dessus pas de soucis :blink:
DrSquale
Messagepar DrSquale » lun. août 09, 2010 18:01
je te remercie pour ta réponse ;)
vivou
Véhicule : GT 99 light
Messagepar vivou » mer. sept. 15, 2010 23:34
Revenir vers « Echappement »
