benj_sub
Véhicule : STI9
Re: [FUEL] Le post du bioéthanol E85
Messagepar benj_sub » ven. févr. 03, 2017 22:40
benj_sub a écrit :
Le Steur a écrit :Rouler à l'E85 sans carto c'est stupide...Je l'ai fait !
C'est en attendant mon eculabs
Oui je l'ai déjà fait sur mon WRX
benj_sub
Véhicule : STI9
simon57 a écrit :Tu vas la mapper toi même ?
Oui je l'ai fait sur mon WRX
marcus79
Véhicule : Impreza WRX SW
Messagepar marcus79 » sam. févr. 04, 2017 21:07
Je vais faire de la pub à FLRacing , carto E85 avec injecteurs de STI sur WRX8 , démarrage au quart de tour même à -3°.
youl bruneur71
Véhicule : Volvo Fh
Messagepar youl bruneur71 » dim. févr. 05, 2017 11:07
marcus79 a écrit :Je vais faire de la pub à FLRacing , carto E85 avec injecteurs de STI sur WRX8 , démarrage au quart de tour même à -3°.
Mes 3 caisses sont mappées Eculabs, et y en a pas une qui démarrait pareil. ;-)
ça dépend de plein de paramètres: bougies, bobines, injecteurs, etc...
La solution? il faut régler chez le mappeur c'est tout. ;-)
SEB THE FURIOUS
Messagepar SEB THE FURIOUS » dim. févr. 05, 2017 22:08
Ma sti 9 tremble beaucoup à l'éthanol avec ces températures même à 5 degrés au démarrage les 20 - 30 secondes puis après nickel.
C'est déjà arrivé à quelqu un ? Je m'inquiète.
Pas que ça abîme mon moteur ...
Messagepar JFO » dim. févr. 05, 2017 22:13
qu'est-ce que tu appelles trembler !?
manquer de caler au ralenti !?
Le Steur
Le Steur
Messagepar Le Steur » dim. févr. 05, 2017 22:15
Non c'est pas normal.
2-3 sec à la rigueur le temps que les cylindres chauffent pour que l'éthanol explose mais 30sec ça me paraît énorme.
Peut-être un mauvais réglage de l'enrichissement à froid...
SEB THE FURIOUS
Messagepar SEB THE FURIOUS » dim. févr. 05, 2017 22:19
ça le fait que quand la voiture est froide, une fois qu'elle est chaude, tout le reste de la journée, c'est nickel
tetedure
Véhicule : STI9 sp98 / e85
Messagepar tetedure » lun. févr. 06, 2017 00:40
SEB THE FURIOUS a écrit :ça le fait que quand la voiture est froide , une fois qu elle est chaude, tout le reste de la journée, c est nickel
pas pour moi démarrage nickel
Véhicule : sti11-XV
Messagepar sti04 » lun. févr. 06, 2017 07:30
SEB THE FURIOUS a écrit :Ma sti 9 tremble beaucoup à l'éthanol avec ces températures même à 5 degrés au démarrage les 20 - 30 secondes puis après nickel.
je te l'ai déjà expliqué, il aurait fallu que je l'ai plusieurs matins pour voir comment ton moteur se comporte à froid, car il ne réagit pas comme les autres, certainement de l'usure et une compression plus faible, mais ne t'inquiète pas, tu ne risques rien, t'es trop riche et au bout de 20 sec, la lambda se met en route pour corriger au bon AFR, à moins que ce soit ta batterie qui est trop faible ....
tetedure a aussi une sti9 et ses démarrages sont nickels ;-)
SEB THE FURIOUS
Messagepar SEB THE FURIOUS » lun. févr. 06, 2017 08:43
Je ne pense pas à de l usure .
Elle ne bouffe pas un gramme d'huile en 10 000 kms. La batterie est vieille par contre
marcus79
Messagepar marcus79 » lun. févr. 06, 2017 13:58
Je suppose déjà que tu as une bi carto sur ta STI.
Essaie de repasser au SP et remets la carto SP. Et vois si ça fait pareil.
Si oui, il faut peut-être voir avec ton mappeur pour ajuster la richesse au démarrage avec la carto E85.
ça fait plusieurs années que je roule avec ce carburant , sur différentes autos et le problème que tu mentionnes, je l'ai souvent rencontré. Pas facile de bien régler la richesse à froid, et il y a aussi le fait que l'E85 se charge plus en humidité surtout l'hiver. Donc le temps que le moteur monte en température ça tremble un peu. En ce moment la Yaris TS de ma femme qui a un boitier E85 fait aussi cela un peu ( mais pas aussi longtemps, ça tremble 5 secondes et le ralenti est normal après).
SEB THE FURIOUS
Messagepar SEB THE FURIOUS » lun. févr. 06, 2017 15:23
Là à 8 degrés tout est nickel mais j'ai mis une autre batterie en parallèle pour tester
Je procèderai de la même manière lorsqu il fera plus froid. Et si pas de problème c'est que ça vient de la batterie qui est plus assez performante...
Oui j ai une bi carto qui a 2 semaines.
Mais au Sp j'ai jamais eu de problème.
SEB THE FURIOUS
Messagepar SEB THE FURIOUS » mer. févr. 08, 2017 23:41
Depuis que je démarre avec une autre batterie plus de problème de tremblement
Messagepar mackie07 » mer. févr. 08, 2017 23:55
Sur Subaru, avec la batterie d'origine, ce n'est pas un luxe que d'investir dans un mainteneur de charge !...
Le Steur
Le Steur
Messagepar Le Steur » jeu. févr. 09, 2017 00:02
Peut-être pour ceux qui ne roulent pas souvent, sinon je ne vois pas l'intérêt...
Messagepar mackie07 » jeu. févr. 09, 2017 00:08
Même lorsque j'utilisais la STi en daily, le mainteneur de charge à chaque week-end mettait une nuit entière pour restaurer la batterie.
Le soucis vient du sous-dimensionnement de la batterie d'origine.
Le Steur
Le Steur
Messagepar Le Steur » jeu. févr. 09, 2017 09:08
Bizarre j'ai tenu 6 ans avec l'origine sans problème et sans aucune recharge...
Voiture dehors toute l'année...
Messagepar JFO » jeu. févr. 09, 2017 10:20
Le Steur
Messagepar Le Steur » mer. juin 07, 2017 15:20
Salut les pros, qui connaît G-tech sur Melun (Clément Gauthier) ?
C'est pour une reprog bicarto SP/E85 sur ma Focus ST, sèrieux le gars ?
Revenir vers « Fuel »
