Premier test d'un de mes trucs
el.crichon.wrx.27
Véhicule : LanEvo9
Messagepar el.crichon.wrx.27 » sam. avr. 05, 2003 08:05
Comme je n'étais pas satisfait de mon vissage, je suis repartis sous le chassis, la clé à cliquets entre les dents ! :twisted:
Dévissage complet des 2 boulons, permutation et revissage.
Maintenant le vissage est symétrique mais toujours pas complet.
Pourtant, j'ai serré !
Tiens, peut-être un truc à ajouter à la FAQ : http://forums.nasioc.com/forums/showthread.php?s=&threadid=203801
un petit extrait sur comment réduire le sous-virage :
TO REDUCE UNDERSTEER or INCREASE OVERSTEER:
Front tires:
- Increase tire pressure in 2.5psi increments
- Increase Section Width
- Lower the Aspect Ratio
- Reduce front tread depth
Rear Tires:
- Reduce tire pressure in 2.5psi increments
- Reduce section width
- Install higher aspect ratio tires
- Increase rear tread depth
Front Wheels:
- Install wider wheels
- Install lighter wheels
Rear Wheels:
- Install narrower wheels
- Install heavier wheels
Front Alignment settings:
- Dial in more negative camber
- Dial in More toe-out
- Dial in more positive caster
Rear Alignment settings:
- Dial in more positive camber
- Dial in more toe-out (Same as front)
Anti-Sway bars:
- Soften the Front
- Stiffen the Rear
Spring rates:
- Soften the Front
- Stiffen the Rear
Shock absorbers:
- Soften the Front
- Stiffen the Rear
Suspension Bushings:
- Soften the Front
- Stiffen the Rear
Brake Proportioning
- Reduce Front brake pressure
- Increase rear pressure
Weight Distribution
- Reduce front weight
- Increase rear weight
Aerodynamics:
- Increase Front Downforce
- Reduce rear downforce
subzero
Véhicule : STI X noire,Abarth 500 SS,cox
Messagepar subzero » sam. avr. 05, 2003 09:37
pour l'avant: carrossage négatif maxi: OK
chasse positive : OK
pour le pincement,parcontre ils parlent de TOE OUT,donc les roues vers l'exterieur !!!,j'avais entendu le contraire,les roues légèrement vers l'interieur ! QUID ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 19 invités
