Check Engine
Marc 45
Re: Check Engine
Messagepar Marc 45 » dim. juil. 23, 2017 20:23
Question bête, un code inactif enregistré dans l'ECU continue t-il d'allumer le CE selon l'importance d'un capteur ou d'un actionneur?
Sur moteur Cummins injection CAPS ou HPCR, si un capteur vilebrequin déconne, l'ECU se sert uniquement du second, le moteur est complètement opérationnel mais un CE jaune (mineur) est allumé en permanence sans restriction de puissance. Si autre panne grave (pression d'huile, températures air, huile, eau) CE rouge allumé avec arrêt du moteur demandé ou automatique selon les versions.
Sur moteur FPT HPCR (ex IVECO) si un capteur vilebrequin ou arbre à cames est HS, un seul suffit à faire tourner le moteur seul le démarrage est plus long (temps de synchronisation de l'injection), un code panne est néanmoins activé en permanence sans restriction de puissance. Si autre problème sur valve de dosage ou capteur de pression CR, code panne actif et restriction de puissance. Comme sur Cummins, l'ECU coupe l'injection si panne grave.
Sur traitement des gaz post échappement SCR le code peut-etre affiché en permanence avec restriction de puissance alors qu'il n'y a eu qu'un défaut critique momentané enregistré dans le Dnoxtronic.
C'est mon expérience en diesel industriel, qu'en est-il exactement pour nos voitures?
Maxi attack
Re: Check Engine
Messagepar Maxi attack » dim. juil. 23, 2017 21:10
Marc 45 a écrit :Oki merci. Encore du taf pour Doudou. En attendant ça m'inquiète...
Comme si il ne pouvait pas faire afficher les codes pannes en direct à l'odb. Les tracteurs agricoles en 1990 c'était déjà top pour ça...
Envoyé de mon Sony Xperia Z1 Compact
les sub turbo des années 80 avaient une led sur l'ecu.
en comptant les clignotements, ça donnait le CE...
10 ans d'avance sur les tracteurs :D
sinon seul les CE actif allume le témoin
et n'oublie pas de laisser ton PC diag Cummins allumé en ligne cette semaine, il y a une une Maj ;-)
Marc 45
Re: Check Engine
Messagepar Marc 45 » dim. juil. 23, 2017 21:21
L'injection caps, c'est qu'on est emmerdé avec ça. Je préfère de loin le HPCR bien que sur Cummins c'est chiant la pompe HP Cummins, ça tient pas le choc. Honnêtement et objectivement le Bosch c'est quand même bien au dessus
Marc 45
Re: Check Engine
Messagepar Marc 45 » mar. juil. 25, 2017 22:52
Alors alucard c'était quoi ta panne?
Moi perte d'allumage sur cylindre 2
alucard51
Véhicule : GT 2000
Re: Check Engine
Messagepar alucard51 » ven. sept. 08, 2017 17:43
Qq news!! Bon finalement pas gd chose juste le débitmètre qui a laché. Remplacement, CE qui disparait et roule ma poule!!
