jeu lateral levier de vitesses GT2000
- manubastia
- Véhicule : impreza gt 12/2000
Re: jeu lateral levier de vitesses GT2000
merci shadow
c'est la même que la photo postée par titi30 plus haut?
- manubastia
je vous ai fait une video pour voir si d'apres vous les pieces citées plus haut ça ira ou si d'apres vous je prevois autre chose....
je vais commander lundi.
https://youtu.be/tWIDBmC-sjQ
- m@rco123
- Véhicule : GT99
hum ! tu as autant de jeu au point mort qu'en vitesse engagée ?,, !
- manubastia
eh oui....
mais c'est juste le levier qui flotte car pendant la course du jeu, la tringlerie elle ne bouge pas.
en démontant la garniture du levier, il y a une rotule blanche.
j'ai l'impression que le souci vient surtout de là....??
- manubastia
- manubastia
donc.....
je suis repassé sous la caisse,ma copine au volant a actionné le levier du bout des doigts pour lui faire prendre la course du jeu et voici ce que ça donne....
https://www.youtube.com/watch?v=sQS7GgBM810
ça semble bien être le croisillon non?
- m@rco123
- Véhicule : GT99
oui, mais chez moi il est neuf !!! et j'ai ce meme jeu mais uniquement au point mort ! ...
- manubastia
je vais commander que le croisillon et on verra...on voit bien que c'est là qu'il y a le jeu.
après ça je vois qu'une usure au niveau de la rotule mais je doute.
d'ailleurs en passant,j'ai trouvé sur le forum toyota un post d'une personne qui avait un problème semblable justement au niveau de la rotule et un jeu de ouf.
chez toyota ils voulaient lui faire changer la boite,3500€ lol...
résultat des courses,elle en a eu pour 60€ pièces et MO....
ça chasse le pigeon même hors saison mème chez toyota
- ANS
Croisillon pour sûr !!!
+1
Mais soulève aussi le cache+soufflet du levier, pour être sûr qu`il n`y a rien d`autre
- manubastia
je viens de demonter et je vois rien d'anormal.....
la rotule est bien en place et n'a pas l'air d'avoir d jeu.
https://youtu.be/m8_yqHXNeRo
Je ne pensais pas à la rotule, mais aux silentblocs de tringlerie du levier, juste sous le soufflet .
Si ils sont ok, il te faut juste changer le croisillon ou les silentblocs en dessous
- manubastia
ok shadow.
les silentblocs sous le soufflet ont l'air ok.
je commande le croisillon et je vous dirai.
- subafr
- Véhicule : STi 7 Prodrive - Light
manubastia a écrit :donc.....
Il est mort oui, ca devrait pas bouger comme ca
- manubastia
ça se fait sans trop de soucis..... j'ai mis 1h30 a le faire avec l'avant sur chandelles.
avec un pont en 30mn c'est torché.
ça permet encore une fois de plus de constater que si on est pas un peu débrouillard on se fait enfler par ces "mécaniciens" véreux
d’après 2 de ceux que j'ai vu "il fallait impérativement tomber la boite"... l'autre qui m'annonce "1 journée de boulot, et encore si je fini"...
donc voilà,ils passent une demi heure sur la voiture et ils vous mettent 400€ de MO.bande de voleurs......
sinon c'est hyper fastoche. les goupilles sortent bien.il faut sortir la plus fine en premier et la grosse en dernier.
pour les chasser soit des chasse goupilles pro, soit comme moi, 2 tournevis pas cher assez longs au diamètre des goupilles auxquels j'ai coupé les bouts pour qu'ils soient plats.
à la fin l'inverse, en premier la grosse et ensuite la fine. elles sont bien réutilisables, ça force bien en rentrant.
j'avais lu sur un forum de rentrer les 2 en même temps mais j'ai pas réussi.
là ou je me suis un peu fait chier c'est pour rentrer la nouvelle pièce coté silentblocs. comme c'est hyper juste j'ai un peu galéré, mais rien d'insurmontable.
plus de jeu au levier, c'est impec.
PAR CONTRE, il est situé où le ressort de rappel ?? je l'ai pas vu ????? par contre le levier revient bien....
- m@rco123
- Véhicule : GT99
piece numero 20 ...
- manubastia
merci m@rco
bon bah alors il doit y être lol...
- m@rco123
- Véhicule : GT99
tu peux refaire une video avec le nouveau jeu ?
- manubastia
oui je te fais ça attends
- manubastia
et voilà.
c'est la même voiture hein
,j'ai juste mis du carbone sur toute la console centrale.
il y a plus aucun jeu. la vidéo amplifie le peu de jeu qu'il y a mais qui est normal. compare à l'ancienne vidéo plus haut pour t'en rendre compte.
c'est fou le différence au passage des vitesses...
https://youtu.be/il-9oXhyC3I
