[RECH] Pièces GT et STI (barre AR Whiteline,mano VDO,etc...)
GT38
Véhicule : GT00 / 206 S16
Re: [RECH] Sondes press et temp d'huile pour manos Lamco
Messagepar GT38 » mar. août 26, 2014 21:43
titi30 a écrit :
GT38 a écrit :J'ai viré le voltmètre et j'ai mis le mano de pression a la place. Je posterai une photo demain. Tu verras il y a une différence d'éclairage.
Pour le mano de turbo j'ai le support qui va derrière le volant.
Pour ton problème d'éclairage interverti les ampoules tu verras de suite si cela vient du mano ou de l'ampoule.
Ca m'a l'air indemontable ces manos... j'ai enleve les ecrous et les vis mais sans succes!
titi30
Véhicule : GT 2000
Messagepar titi30 » mar. août 26, 2014 21:49
Si derrière le mano tu as un petit caoutchouc noir et dessous il y a une petite ampoule sur support quart de tour
comme les sur les compteurs.
GT38
Messagepar GT38 » dim. août 31, 2014 18:34
Et voici une photo de la bête. peux tu me dire si tu as aussi un éclairage faiblare sur le mano de pression de turbo?
titi30
Véhicule : GT 2000
Messagepar titi30 » dim. août 31, 2014 22:18
Je sais pas,les miens ne sont pas encore installés.
GT38
Messagepar GT38 » ven. sept. 05, 2014 20:08
Regarde sur Ebay uk en se moment Roger Clark vends un set complet avec les sondes
titi30
Véhicule : GT 2000
Messagepar titi30 » ven. sept. 05, 2014 20:21
GT38 a écrit :Regarde sur Ebay uk en se moment Roger Clark vends un set complet avec les sondes
Ok,je te remercie je vais regarder. ;-)
titi30
Véhicule : GT 2000
Messagepar titi30 » ven. oct. 31, 2014 21:44
Up.
GT38
Messagepar GT38 » dim. nov. 09, 2014 19:09
Toujours rien?
Messagepar JFO » dim. nov. 09, 2014 19:30
de GT38 » Dim Aoû 31, 2014 17:34
Et voici une photo de la bête. peux tu me dire si tu as aussi un éclairage faiblard sur le mano de pression de turbo?
"vieux motard que jamais" :mrgreen:
ça doit être comme sur le VDO ; le fond blanc est en retrait par rapport aux autres manos ; l'ampoule derrière aussi ; résultat > moins lumineux !!
titi30
Véhicule : GT 2000
Messagepar titi30 » dim. nov. 09, 2014 20:22
GT38 a écrit :Toujours rien?
Salut,non toujours rien trouvé pour l'instant mais je ne désespère pas
il y a bien quelqu'un qui doit avoir ça au fond de son garage. :P
titi30
Véhicule : GT 2000
Messagepar titi30 » mar. déc. 09, 2014 19:50
Up.
GT38
Re: [RECH] Sondes press Lamco + kit AR Whiteline en 24mm pou
Messagepar GT38 » jeu. déc. 11, 2014 22:34
Toujours rien... je sais que les sondes lamco sont apairees avec le mano par le boitier électronique qui est a côté du mano de pression. Tu devrais acheter une sonde de pression vdo ou une autre marque et modifier les reglages électronique du boitier. Y a t'il des potentiomètres dans le boitier électronique des manos. Peux tu faire une photo. Peut etre que je peux t'aider.... pour info, la résistance de la sonde de temperature lamco fait 5.2k ohms a 20deg.
GT38
Messagepar GT38 » jeu. déc. 11, 2014 22:42
titi30
Véhicule : GT 2000
Messagepar titi30 » jeu. déc. 11, 2014 23:34
GT38 a écrit :Ca y ressemble étrangement
http://www.licmotorsports.com/products/ ... r_16401303
Salut,j'ai déja acheté une sonde Défi pour la pression d'huile et normalement cela devrait fonctionner normalement,
mais pour la température il n'y a aucunes sondes qui fonctionnent correctement,il faut absolument l'origine.
Merci pour la valeur de résistance à 20° de la sonde,mais je préfèrerais celle à 80,85,90 et plus pour essayé de
de trouver une sonde qui soit à peu près juste sur ses températures.
A+ et encore merci pour ton aide.
GT38
Messagepar GT38 » ven. déc. 12, 2014 21:12
Tu dois avoir des potentiomètres pour regler la pente et l'offset dans le boîtier de gestion de température. Tu l'as ouvert?
titi30
Véhicule : GT 2000
Messagepar titi30 » ven. déc. 12, 2014 21:26
GT38 a écrit :Tu dois avoir des potentiomètres pour regler la pente et l'offset dans le boîtier de gestion de température. Tu l'as ouvert?
Le boitier ne sert que pour la pression d'huile,pour la température le mano est relié directement à la sonde.
titi30
Véhicule : GT 2000
Messagepar titi30 » mar. janv. 20, 2015 21:31
Up.
GT38
Messagepar GT38 » ven. janv. 23, 2015 21:16
titi30
Véhicule : GT 2000
Messagepar titi30 » ven. janv. 23, 2015 22:28
GT38 a écrit :http://www.ebay.co.uk/itm/Lamco-Oil-Pressure-Oil-Temp-and-Volts-Gauges-Subaru-Impreza-STi-/181646329564?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2a4af706dc
Pose une enchère ca vaut le coup!
Oui,merci. ;-)
GT38
Messagepar GT38 » mer. janv. 28, 2015 21:53
Je sais pas si tu as bidder mais les enchères sont hautes
