turbo ne monte plus en pression
turbo, wastegate, ...
Mateogt
Véhicule : Papy power team
Re: turbo ne monte plus en pression
Messagepar Mateogt » dim. août 26, 2012 19:33
yannwrx04 a écrit :je sais pas si elle a etai reprogrammer l'ancien proprio ne savai pas non plus
et si le turbo est hs ca devrai fumer meme en pleine charge non ?
et quand elle fume ca sent l'huile quand meme
et sinon un turbo neuf ca vaut combien ? et faut remetre le meme ?
tu dis plus haut que le moteur a été refait mais il fumait toujours,
tu as ensuite changer les joints de queue de soupape = fumais toujours
déja les joint de queue de soupape sa fait des fumées bleu (huile)
on a rien pour controler le moteur (compression) donc on part du principe qu'il est bon vu qu'il a été refait
tu as un manque de pression alors que la seul chose qui n'as pas été remplacé/controlé est le turbo
donc par simple déduction c'est pour moi sa seul chose qui cloche, le turbo peu cracher de la fumé blanche (liquide refroidissement) ou/et bleu (huile) ;-)
même si elle est reprogramé remet le turbal qu'il y avais avant sinon un TD04 (turbo d'origine) d'occaz tu en trouves pas mal et à un prix correcte, jette un oeil sur les annonces ;-)
elboy71
Véhicule : GT
Messagepar elboy71 » dim. août 26, 2012 19:51
Demande dans ta région si un connaisseur veux pas jeter un coup d'oeil à ta voiture... ^_^
yannwrx04
Véhicule : subaru impreza wrx 2004
Messagepar yannwrx04 » sam. sept. 01, 2012 09:52
pourquoi mes cycle soleno sont aussi bizare ?
et ce que j'aarive pas a comprendre c qu'avant demontage le turbo marchai tres bien et prennai 1.1bar sans probleme
Mateogt
Messagepar Mateogt » sam. sept. 01, 2012 14:10
le calculo augmente les duty mais la pression viens pas ;-)
yannwrx04
Messagepar yannwrx04 » sam. sept. 01, 2012 17:49
mais pourquoi alors ??
p1burns
Véhicule : subaru P1
Messagepar p1burns » sam. sept. 01, 2012 22:56
J ai le meme probleme avec la mienne ecu simtek dessus et pression turbo a 0.3 a 3000 tours et elle prend difficilement les .9 a 7500 tours du coup je refait joint de culasse joint de queue de soupapes et j ai deja changé mon turbo et tjrs pareil
Mateogt
Messagepar Mateogt » dim. sept. 02, 2012 16:46
turbo hs, fuite ADM, fuite ECH .... faut chercher
tu as pas dit que tu avis un souci de fumée aussi ;-)
le_STI
Messagepar le_STI » dim. sept. 02, 2012 19:44
Mateogt a écrit :le calculo augmente les duty mais la pression viens pas ;-)
Mais tu as vu ses duty à partir de 2500tr/min? Ils descendent à 40% alors que le pression est à 0,4bar... :wacko:
freestyler74
Véhicule : GT 2000 / BMW M3 E30
Messagepar freestyler74 » sam. oct. 26, 2013 15:25
Mateogt a écrit :fumé blanche c'est du liquide refroidissement, plus le manque de pression je dirai que ton turbal est HS
Et bien je crois que c'est ce qui m'arrive!
J ai un souci assez similaire.
J’avais un souci de pression, mon TD04 montais à 2 bar! Du coup, nettoyage soleno, des durites et de l’électrovanne. Résultat un trou dans le T et un autre dans l’électrovanne!
Essai de la voiture, pression de turbo qui ne passe pas les 1 bar! Alors que je tillais les 1.4.
Autre remarque, fumée blanche, mais pas en roulant! Une fois l'essai effectué j'ai ouvert le capot et il y avait de le fumée qui sortait du turbo "pare chaleur".
Alors vous pensé que mon turbo rend l’âme? Et j'ai remarqué que le Y de l’échangeur était un peu noir et gras!
Autre question je peux rouler comme ça, je dois faire la sortie GTTF à Lurcy!
urabus69
Véhicule : wrx2007
Messagepar urabus69 » sam. oct. 26, 2013 16:03
j'ai connu un peu le même problème
le turbo soufflait mais pas de pression au mano et grosse perte de puissance
c'était simplement la durite à la sortie de l'échangeur qui c'était déboitée ( collier desserré )
Revenir vers « Turbo »
