Pollution et CT refusé
collecteur, ligne, ...
StephWRX
Re: Pollution et CT refusé
Messagepar StephWRX » lun. avr. 23, 2012 20:30
J'ai eu un peu pareil une fois. Il suffit de la faire bien chauffer avant et ca passe (le cata avait pas rouler depuis 4 ans... )
Ptitrenard
Messagepar Ptitrenard » lun. avr. 23, 2012 20:34
+1 et un nettoyant injectuers ne pourras pas lui faire de mal. J'ai testé et ça réduit vraiment la pollution ;-)
Messagepar Kimble » lun. avr. 23, 2012 20:48
elle est calaminée ta GT
tape dedans un bon coup pour décrasser tout ça ... :mrgreen:
Asgard
Véhicule : GT99' PPP UK
Messagepar Asgard » lun. avr. 23, 2012 21:31
Hé ben ça en fait des solutions !! :lol:
Je vais la faire chauffer bien comme il faut (mode time attack pour y aller :wavetowel ) y'a pas de raison qu'elle passe pas, la ligne est récente et pas de fuite...
J'ai jamais été trop chaud pour les additifs, la seule fois où j'en ai utlisé, c'était sur un ZX Volcane de 42 000 Km, et le joint de culasse a pété 15 bornes après l'avoir mis...
Et rouler sans filtre, c'est pas risqué ça ?
Bref je vous tiens au courant du résultat du CT, en espérant que les phares soient bien réglés, mais ça c'est une autre histoire ... :rolleyes:
Raph
Messagepar Raph » lun. avr. 23, 2012 21:57
rouler sans filtre :unsure: j'eviterai -_-
Messagepar mackie07 » lun. avr. 23, 2012 22:04
La réponse doit être dans l'usure du cata sport de la ligne prodrive, nan ?
sebasto16
Messagepar sebasto16 » lun. avr. 23, 2012 22:12
C'est pas un additif c'est un nettoyant :yes:
Wiloskill
Véhicule : M5E60/1000GexK5
Messagepar Wiloskill » mar. avr. 24, 2012 07:46
hasgarddtm a écrit :Hé ben ça en fait des solutions !! :lol:
Qui te dit de rouler sans filtre à air.. je te parle d'enlever le filtre à air pour passer le CT, c'est tout.. tu l'enlèves en arrivant et le remet avant de partir ! :sorcerer:
Ptitmarc76
Véhicule : Impreza Gt 98
Messagepar Ptitmarc76 » jeu. mai 10, 2012 21:53
hasgarddtm a écrit :-CO ralenti: 1,37%
-CO ralenti accéléré: 0,18%
-Lambda: 0,998
C'est pas un problème de cata.
Un moteur qui brûle correctement, en phase stoechiométrique (c'est le cas ici Lambda = 1) rejette env. 0,5 à 0,7 % de CO et ce avant catalyseur. ;-)
Donc relacher 1,38 % de CO après être passé par le(s) cata(s), ça brûle sacrément mal au ralenti.
Et ça s'arrange dans les tours (ralenti accéléré).
Dommage qu'il n'y est pas la mesure de HC. :-(
Un gros problème d'allumage ferait des HC, mais très peu de CO (puisque ça ne brûle pas).
Un problème partiel d'allumage peut éventuellement faire du CO (ça brûle, mais mal).
Check la totale : Bougies, bobines, câbles et module d'amplification.
Les compressions sont bonnes ?
Messagepar OLM77 » jeu. mai 10, 2012 22:42
Met de l'essence de chez BP qui est plein additif et sur que ça passe ;-)
Asgard
Messagepar Asgard » ven. mai 11, 2012 14:45
Alors pour les compressions, j'ai rien pour les prendre...
Après, je ne roule qu'au 98 de chez Total, et je viens de lui mettre un nettoyant injecteurs Elf.
Enfin, je passe la contre-visite ce soir, on verra bien... ;-)
Désolé s'il y a des fautes, je suis sur mon tél
Asgard
Messagepar Asgard » ven. mai 11, 2012 19:04
Bon, désolé pour le double post, je reviens du CT, et c'est encore pire qu'avant... Le mec m'a dit que ça pouvait venir de la lambda qui est fatiguée, et de la faire changer...
Les valeurs de mémoire, il m'a juste testé la voiture sans faire la contre-visite:
CO ralenti: 1.7 et des poussières
CO accéléré: plus de 5
Lambda: 0.88
Je vais changer les bougies par des PFR7B, mais pour la sonde lambda, j'ai pas envie de la changer si c'est pas ça... :unsure: Y'a un moyen de la tester ?
Hyber
Messagepar Hyber » sam. mai 12, 2012 10:47
Essaye de trouver quelqu'un de ta région qui peut te préter la sienne le temps du CT.
Asgard
Messagepar Asgard » sam. mai 12, 2012 18:37
J'allais poser la question... :mrgreen:
Si quelqu'un de ch'nord passe dans le coin et possède une lambda à me prêter, histoire de voir si c'est bien ça... moyennant un apéro, ça va de soi :beer:
Edit: J'ai vérifié les codes erreurs avec les cosses noires sous le tableau de bord, et le check engine clignote constamment... Une idée de ce que ça signifie ?
Asgard
Messagepar Asgard » lun. mai 14, 2012 19:28
Personne pour la signification du CE qui clignote en permanence ?
Sinon, j'ai trouvé comment vérifier le bon fonctionnement d'une sonde lambda: au mieux avec un oscillo, sinon avec un voltmètre:
-Elle oscille entre 0,1 et 0,9V, en branchant un câble sur le fil de signal et l'autre sur un des fils de chauffe (si j'ai bien lu... :mrgreen: )
Hyber
Messagepar Hyber » lun. mai 14, 2012 20:03
Si le CE clignotte en permanence et de manière continue, c'est que tu n'as pas de code erreur en mémoire.
Pour la sonde lambda, tu peux effectivement mesurer avec un oscillo, ou bien logger avec un PC. Avec une petite recherche, tu trouveras des infos là-dessus.
Asgard
Messagepar Asgard » lun. mai 14, 2012 20:16
Oui j'ai dejà lu tout ça, mais j'attends avant de commander un WPSM, je veux être sûr de pouvoir utiliser juste le câble sur androïd ;-)
Merci pour l'info du CE, j'étais pas sûr, c'est pour ça que j'ai préféré demander... ;-)
Me reste plus qu'à trouver où connecter mon voltmètre sur l'ECU, sachant que j'ai pas de place pour passer en direct sur la sonde... :rolleyes:
Asgard
Messagepar Asgard » jeu. mai 17, 2012 13:44
Désolé pour le double post, j'ai pris contact avec le gars qui me l'a amenée, voila sa réponse:
Plaques reçues merci.
Avec l'échappement qu'il y a dessous logique qu'elle ne passe pas le CT au niveau de l'antipollution.La mienne qui a une ligne encore plus monstrueuse,je m'arrange avec mon pote du CT et il passe une Twingo;mais tout le monde n'accepte pas de le faire.
Pourtant une ligne Prodrive est homologuée, non?
Je fais la vidange demain, je ferai des photos de la ligne ;-)
Edit: Voilà les photos de la ligne:
Le cata est encore là pourtant, il n'y a que l'intermédiaire qui est libre, mais il ne sert que de sourdine, non ?
mike91
Véhicule : IMPREZA GT 2000
Messagepar mike91 » jeu. mai 17, 2012 18:38
Au début j'étais persuadé que l'intermédiaire (celui sous la caisse donc) servait juste de "silencieux" mais apparemment il s'agirait d'un second cata.
A confirmer bien sûr......
Asgard
Messagepar Asgard » jeu. mai 17, 2012 21:21
Y'aurait trois cata ? je pensais qu'il n'y en avait que deux... un après le turbal, et un autre en dessous, avant l'intermédiaire....
Revenir vers « Echappement »
