Support manometres wrx sti
acid
Re: Support manometres wrx sti
Messagepar acid » lun. avr. 25, 2011 18:53
JLV a écrit :Montage treminé, tout fonctionne, la galére pour les fils qu'il a fallu gainer pour la chaleur car avec la plaque sandwich
au niveau du filtre à huile ils passent obligatoirement prés du collecteur,j'ai pris de l'adhesif alu en 1ere passe, aprés j'ai
entouré le tout sous forme de gaine avec de la tresse plate joint pour porte d'insert de cheminée en 2 eme couche et à
nouveau pour finir une bonne couche d'alu, les données à chaud et à froid semblent exacte au niveau des manos. ;-)
pk tu n'a pas mis la sonde sur le bloc directement? :huh:
JLV
Véhicule : STI PRODRIVE 285
Messagepar JLV » lun. avr. 25, 2011 20:41
pk tu n'a pas mis la sonde sur le bloc directement? :huh:[/quote]
J'ai lu que la sonde de pression d'huile ne passe pas avec l'alternateur et que l'on perd le temoin d'alerte d'huile,
alors vrai ou faux je ne sais pas ??? de plus il y a aussi la sonde de température d'huile et la plaque sandwich
permet de mettre les deux sans modification importante, si quelqu'un a une autre solution à me communiquer
je suis preneur, car malgré la protection des fils pour la chaleur cela me tracasse un peu, merci d'avance de
vos retours d'expériences. ;-)
Messagepar sti2008 » mar. avr. 26, 2011 06:40
A la lecture de ton post, je m'étais posé la même question :
- Pourquoi ne pas avoir mis les sondes directement sur le moteur ?
La pose de la plaque Sandwich se fait sans rien démonter, et on a ensuite 4 emplacement disponibles ... dont on n'utilisera en principe que deux.
En ce qui me concerne, j'ai un T sous l'alternateur, pour les sondes de pression d'huile d'origine et du mano ... il faut ensuite une courroie plus longue.
La sonde de température d'huile est fixée au bouchon arrière du bloc, sous le papillon.
Pour les références, fais un petit tour par là ;-)
pimousse
Véhicule : WRX8.5 bleue
Messagepar pimousse » sam. mai 07, 2011 13:20
tu aurais une photo de ton support monté dans ta voiture ? ^_^
Messagepar sti2008 » sam. mai 07, 2011 20:58
pimousse
Messagepar pimousse » sam. mai 07, 2011 21:08
non pas toi :P
pardon j aurais du préciser ;-)
c est à JLV que je demande une photo
gil-lig
Véhicule : WRX 8 SW noire
Messagepar gil-lig » mer. juin 29, 2011 23:02
Moi aussi je veux que JLV mette des photos!!!!
