[TUTO] Changer son volant avec airbag
typhoon33
Véhicule : gt break 97
Re: [TUTO] Changer son volant avec airbag
Messagepar typhoon33 » mer. févr. 23, 2011 00:48
Aethersubaru tu pourrais me décrire comment tu as fait pour changer le volant car je suis comme toi j ai une gt de 97 et je trouve le volant horrible
pensez vous que je peux le remplacer par un momo qui est sur les gt et wrx
merci d'avance
Aethersubaru
Messagepar Aethersubaru » dim. févr. 27, 2011 21:00
hello effectivement tu peux remplacer ton volant par un de wrx, le seul soucis me semble t il est que tu devras bricoler une connectique pour adapter le kaxon me semble t il.
Ce n'est pas la même.
Sans quoi j'ai simplement et comme dans le tuto débrancher ma batterie 3/4 d'heure pour etre sur et il faut procéder pareil que ce qui est décrit en haut ;)
Voilou.
J'ai mis une ou deux photo (enfin les liens) précédement si tu veux regarder.
Si tu as des doutes n'hésite pas ^^
Bonne soirée
Carlito
Messagepar Carlito » ven. mars 11, 2011 17:47
hummmmm très joli, par contre la résistance permet uniquement de faire en sorte qu'il y ait pas de voyant au tdb? ca veut dire qu'en cas de choc l'airbag passager fonctionne?
redsuns93
Véhicule : MK Indy RR 1340
Messagepar redsuns93 » ven. mars 11, 2011 19:07
oui il n'y a que le voyant qui reste eteint. l'airbag passager fonctionne normallement.
colin 12
Véhicule : gt E85 by twinscroll
Messagepar colin 12 » lun. mars 21, 2011 21:32
bonsoir,comment avez vous branché le klaxon avec le volant de chez rrs?Car le volant est livré sans le bouton de klaxon.merci
redsuns93
Messagepar redsuns93 » mer. mars 23, 2011 18:19
Il suffit d'en acheter un. Un sparco coûte environ 15euros.
colin 12
Messagepar colin 12 » mer. mars 23, 2011 19:19
merci pour la réponse.
subchol
Véhicule : wrx
Messagepar subchol » mar. mai 03, 2011 16:35
Peu ton supprimé le coupleur rotatif jaune et noir?
redsuns93
Messagepar redsuns93 » mer. mai 04, 2011 18:53
subchol a écrit :Peu ton supprimé le coupleur rotatif jaune et noir?
pourquoi l'enlever? :wacko: aucun interet, enfin je pense??
Subyjulien
Véhicule : GT et STI
Messagepar Subyjulien » mer. mai 04, 2011 19:29
ben moi je l'ai virer, le bouton klaxon m'a été offert lors de l'achat volant moyeu chez steph !
subchol
Véhicule : wrx
Messagepar subchol » mer. mai 04, 2011 21:56
Oui aucun intéré mais mon moyeu passe pas avec la spiral ;-)
Subyjulien
Messagepar Subyjulien » mer. mai 04, 2011 21:57
ben fait le sauter et pis c'est tout ! ^_^
subchol
Véhicule : wrx
Messagepar subchol » mer. mai 04, 2011 22:03
Et pour le Klaxon je me repique sur quel fils?
J ai bien une idée mais je suis pas sur!! :mrgreen:
Subyjulien
Messagepar Subyjulien » mer. mai 04, 2011 22:04
je sais plus, tu met un multi metre sur la sortie de la fiche du volant et quand tu as la continuité c'est que tu a chopé les bon fils, facile !!!
subchol
Véhicule : wrx
Messagepar subchol » mer. mai 04, 2011 22:07
Oui mais le problème c'et que la voiture comment dire elle et en mode changement de moteur.
Subyjulien
Messagepar Subyjulien » mer. mai 04, 2011 22:09
ben tu as le temps alors, je regarde ça ce week je demonte, je regarde et je t'informe
good night !!!
subchol
Véhicule : wrx
Messagepar subchol » mer. mai 04, 2011 22:11
Si tu peu nickel ^_^
Aethersubaru
Messagepar Aethersubaru » jeu. mai 05, 2011 23:33
Bon je ne comprends pas trop comment mais après mes changement la bague tournante à finie par rendre l'âme.
Avez vous déja eut le tour?
Pour régler le problème et conserver quand même le klaxon, j'ai démonter le boitier du coupleur rotatif et j'ai enlever tout à l'intérieur, c'est cette nappe avec les contacts qui s'enroulent autour de l'axe avec un système de roulettes qui était rompue.
J'ai pris un câble flexible électrique et assez long j'ai soudé directement le fil sur celui qui était dans la prise de la nappe (en ayant conservé pour l'autre coté une prise pour être branché sur le klaxon livré avec mon volant sport) pour les autres fils j'ai simplement soudé le support fusible avec la résistance intégrée pour garder le voyant airbag éteint sur les deux fils concernés.
Tout est rentré dans l'ordre mais bon s'est temporaire j'espère juste que le prix de la pièce ne sera pas trop salé.
En plus supprimer cette pièce enlève la possibilité à la rotation du volant de dés-enclencher le clignotant via un système de came sur ma gt 97.
voilou
subaru
Véhicule : subaru gt
Messagepar subaru » mar. août 30, 2011 18:08
bonjour je voulais savoir si quelqu un avait sorti l airbag passager pour sortir le module qui a lair riveter au cache tableau de bord et puis meme probleme cote volant enroulement casse pour l instant pas de klaxon je vais mettre une platine avec bouton et mettre un fil souple accordeon y n a t il qui l ont fait car il faut une bonne longueur de cable car au moins deux tour de volant et puis voir si ca ne pend pas trop merci :huh:
boris81
Messagepar boris81 » lun. févr. 06, 2012 22:52
Bonjour!
Je déterre un peu le sujet, mais je souhaiterais savoir si le changement du volant pose problème au controle technique?
Si les professionnels du métier peuvent répondre, ça serait parfait!!
Merci, a+ ;)
