MES VIDEOS SUR CIRCUITS et PREPARATION
Re: MES VIDEOS SUR CIRCUITS et PREPARATION
Et bien il n'y a pas de place pour bosser sur ce moteur. C'est ta femme qui d'aide avec ses petites mains
- Véhicule : Z06
- Ricopassion
- Véhicule : Sac à dos
GVEL a écrit ::mrgreen: C est presque Ca , mais cette fois c'est mon fils qui m'a aidé
Jackson à lâché Counter pour la meca relou du daron?? dit lui que je vais lui mettre sa branlé
- Véhicule : Z06
Yes
par Ca il est toujours partant
- Véhicule : Z06
- rmarchand
GVEL a écrit :Bon après j ai enchainé sur le moteur
Le bon vieux système, ... Culbuteurs tiges et poussoisr..
C'est un mono arbre latéral comme sur les 4ch?
- Véhicule : Z06
[img]
[/img]Vous ne pouvez pas consulter les fichiers insérés à ce message.
- Véhicule : Z06
Et oui Richard mais qu est ce que c est bon
- Véhicule : Z06
- rmarchand
On se ressemble quand même ...
Le meilleurs c'est bien de démonter ce qui marche!!
La curiosité est parfois un mauvais défaut ...
- Véhicule : Z06
Mais non Richard c est absolument nécessaire
Un des gros défauts sur le LS7 c est les aiguilles des roulements de culbuteurs qui finissent au fond du Carter ou dans la pompe à huile
L autre très gros problème c est guides de soupapes qui ont trop de jeux , mais Ca c est pour plus tard
- Véhicule : Z06
- Véhicule : Z06
Regarde bien la conneries de cet assemblage
- rmarchand
En effet j'ai du mal à comprendre.
La cage à bille intérieure orte sur une demi circonférence et sur un point?
la cage extérieure est bloquée comment (axialement)?
Pas facile à voir sur les photos
- Véhicule : Z06
rmarchand a écrit :En effet j'ai du mal à comprendre.
Et oui Richard tu as bien compris et vu la connerie et rien n'est bloqué , la cage s'écarte et un moulin hs
J ai monté un kit comp cam a 120€ qui règle bien le souci et la tu as un clips sur chaque extrémités
- Véhicule : Z06
Et pourquoi les roulements portent sur une demi lune bonNe question
mais c est mauvais
- theogt
En mécanique, j avais lu qu on peut considérer que sur un cylindre guidé dans un autre cylindre n est au maximum au contact que sur un tiers de sa circonférence...
Après de la a constater que une fois que l on à coiffé de part et d autres sur un tiers de circonférence le guidage mécanique est correct....
- pennywise
- Véhicule : STI11 WHITE
tout dépend des tolérances de jeu et de l' effort subit
- rmarchand
J'ai l'impression surtout que c'est la cage intérieur qui se déforme en portant sur 1/2 lune et un point.. Cage qui ressemble à de la tôle emboutie...
On est loin de cages rectifiées, supportant quelques tonnes de pression..
Et la cage externe qui n'est pas maintenue..
En température, vibrations...
Je comprends mieux Gilles... T'es un saligot !! Les axes avec les gorges sont ceux de ton kit, pas ceux d'origines? ça fait diversion.. J'ai perdu au moins 3 mn à comprendre..
- rmarchand
theogt a écrit :En mécanique, j avais lu qu on peut considérer que sur un cylindre guidé dans un autre cylindre n est au maximum au contact que sur un tiers de sa circonférence...
Après de la à constater que une fois que l on à coiffé de part et d autres sur un tiers de circonférence le guidage mécanique est correct....
Pour ma part, quand je veux comprendre (du moins en première approche) le comportement d'un montage, je m'imagine que c'est de la pâte à modeler..
La la portée demi lune encaisse bien la charge du culbuteur, mais en mettant de la pression, ça libére la partie haute qui n'est plus tenue et se déforme. Vu qu'il y a pas d'arrêt en translation, tout peut sortir... Surtout sur circuit avec Gilles au volant..
