CnamEtienne a écrit :en 97 tu es sur???
[MOTEUR]quels pistons forgés choisir?
- ricardodu30
- Véhicule : 265 cv/ litres sur la gc8
Re: [MOTEUR]quelle piston forgé choisir?
- alexsub39
heu on parle de piston la.....
- kevinhos
- Véhicule : sti 9
c'est un poste pour les piston ici, c'est quoi cette habitude de toujours posé des question au mauvais endroit? un peu de respect pour le post
j'ai un essuis glace qui est mort, c'est quoi les dimension?
pour répondre, oui c'est un closed, et pour que sa première mise en circulation sois de 97, c'est qu'elle a trainer un bon bout d'temp dans la vitrine d'un concesse
fini le pourrissage, la prochaine fois je suprime le message
Est ce que quelqu'un aurais un retour sur la durée de vie d un wiseco avant de prendre trop de jeu et Qu elle config
Et Wossner. Très très bon piston et je peut le confirmer
Un client avais trop raboter sa culasse et mal fait son R.V , résultat un joint une foi , remontage et un bielle plier ensuite avant Qu il ce décide a me l amener résultat 17.1 le rv sur un atmo
et bien ils ont tenus ses sacrée pistons Wossner
Ha les allemand sont quand meme bon
- Ricopassion
- Véhicule : Sac à dos
Je peut donc être rassuré avec mes pistons de Peugeot
- 1969sub4ever
Je confirme c est du solide les Woosnner !!!
- horace54
- Véhicule : sub qui se traine la teub
vc08 a écrit :J'ai vu qu'il y avait des interrogations sur les réfs MAHLE:
Je donne l'exemple du 2.5l:
MAHLE:
la réf commence par WRX2099
Après 17 ou 27 ou 37 , ce qui correspond aux diamètre 99.5 ou 99.75 ou 100
Après I ou P , ce qui correspond au 4032 (série Powerpak) ou au 2618 (série Powerpak + )
Ensuite 22 ou 10 , ce qui correspond au volume (dish) induisant un RV de 8.5:1 ou 9:1
Donc si vouqsavez compris, je veux par exemple un piston MAHLE avec cote d'origine, alu 4032 pour une utilisation quotidienne à l'e85, et avec un rapport volumétrique de 9:1, je prends la réf: WRX209917I10 , c'est simple?
Pour info: clearance (jeu) de 0.11 mm sur les 2618 et 0.06 mm sur les 4032
POUR WISECO en 2618 uniquement:
K598M995 correspond à un RP de 8.9:1 en diamètre 99.5
K599M995 correspond à un RP de 8.5:1 en diamètre 99.5
clearance entre 0.06 et 0.11mm
ça répond à pas mal de questions...
mode boulet ON
la tolerance que tu donnes pour le mahle en 4032 c'est la tolerance min ou max
je pense que c'est la max .. ça sous entend donc qu'il faut que le cylindre fasse max 99.56 mm pour ne pas avoir de soucis après montage
mode boulet OFF
- kevinhos
- Véhicule : sti 9
les piston forgé sont fais en conséquance pour être utilisé dans les 3 cotes consctructeur
c'est le fabriquant qui adapte la taille du piston par rapport au jeu voulu.
mais c'est quand mème bien d'avoir les piston pour controlé sa avant l'alésage...pour ma part sa a toujours joué
- horace54
kevinhos a écrit :les piston forgé sont fais en conséquance pour être utilisé dans les 3 cotes consctructeur![]()
ok c'est noté
tu peux me confirmer que 0.06 mm c'est la tolérance max pour les mahle 4032 ?
si tu as la tolérance min je suis preneur aussi
C est la tolérance mini de montage car en dessous , risque de serrage des cylindres du a la dilatation du piston
- vc08
- Véhicule : The albinos fighting wild boar
(Pour répondre plus précisemment à la question des clearance) Le catalogue MAHLE:
http://www.us.mahle.com/C1256F7900537A4 ... mplete.pdf
Les clearance sont en pouces (faut faire *2.54 pour avoir en cm, donc *0.254 pour mm
Attention sur le catalogue il y a les powerpak (4016) et powerpak+ (2618)
- horace54
Merci beaucoup :-)
- subchol
- Véhicule : wrx
le top pour un 2,5l a E85
piston malhe WRX209927I10
- steph13
- Localisation : La Ciotat, Marseille, Toulon... sur sa Superquadro
Y'a pas vraiment de top établi.
La nouvelle gamme FSR de JE ou les pistons en ALS de Cosworth sont également très bon. Le tout c'est de ne pas laisser la merde d'origine
- Subyjulien
- Véhicule : GT et STI
Remontage de post, j'imagine qu'en 3 mois y'as pas eu d'enorme changement mais peut etre de nouveau retour et peut etre du nouveau matos !
- alexsub39
Subyjulien a écrit :Remontage de post, j'imagine qu'en 3 mois y'as pas eu d'enorme changement mais peut etre de nouveau retour et peut etre du nouveau matos !
Pour ma part en wiseco, pas de bruit et pas de conso d huile.
- cali s2000
- Brocanteur du WCS
- Véhicule : sub gt500++
en wiseco également, un peu de bruit a froid au ralenti, mais pas de conso d'huile...
- kevinhos
- Véhicule : sti 9
depuis j'ai refermer 5 bloc avec le 4032 de chez mahle
avec un jeux de 6 centième, RAS, en revanche a partire de 8 centième il claque légèrement
un des 5 bloc a déjà bientot 20'000km, dans une 450+ avec 2.0b de boost
- yannd4d
- Véhicule : impreza sti petter solberg
salut tt le monde,
juste une question, je cherche à comprendre pourquoi passer en piston forgé. ça apporte quoi concrétement??
merci de vos reponses et désolé pour cette question de nouveau
- Onibi
- Véhicule : Z34 Nismo / MX5 NC / Pulsar
kevinhos a écrit :depuis j'ai refermer 5 bloc avec le 4032 de chez mahle![]()
avec un jeux de 6 centième, RAS, en revanche a partire de 8 centième il claque légèrement![]()
Ca me rassure
yannd4d a écrit :salut tt le monde,
Sur les 2L y'a quand même une belle marge avant de changer les pistons, un paquet de 400/450 roule avec les internes d'origines, doit même y avoir des configs plus grosses. Par contre y'a une faiblesse sur les 2,5 L pour dépasser les 360 cv sans risque à moyen termes.
