[turbo] Quel turbo choisir ?
turbo, wastegate, ...
Messagepar 1969sub4ever » dim. sept. 16, 2012 20:19
des news ricardo ????
ricardodu30
Messagepar ricardodu30 » mer. sept. 19, 2012 07:40
,ca arrive, ca devrait demarer vendredi , tout est en place, manque raccords pour les rails paras, donc turbo decalé oblige pour etre vraiment propre, des que ca tourner je fourni photo, mais c'est trop beua !!!, et ca devrait pas mal envoyer !!!
Messagepar 1969sub4ever » mer. sept. 19, 2012 17:51
ah ok ricardo !!! Donc c etait pas possible de le mettre en bolt on sur ton bloc ?
ricardodu30
Messagepar ricardodu30 » mer. sept. 19, 2012 17:59
1969sub4ever a écrit :ah ok ricardo !!! Donc c etait pas possible de le mettre en bolt on sur ton bloc ?
on va dire qu'il rentre, mais pour mettre un induc avec un etranglement et un coude biscornu, gégé et Mr voshalo ont preféré le monter en "decaler", bon on a perdu du temps, fallait aller recuperer le "reve de nous tous" :mellow: :mellow: :mellow: , je croyais une blague, mais non , Mr gourou c'est fait livrer une "22B" :wub: :wub: :wub: , avec 23000 km !!!!!!!!!!!!, put......... je pleure ma mere :sweat: :sweat: :sweat:
ricardodu30
Messagepar ricardodu30 » mer. sept. 19, 2012 18:05
Messagepar 1969sub4ever » mer. sept. 19, 2012 20:16
ça fait une belle bete !!! :wub:
ricardodu30
Messagepar ricardodu30 » mer. sept. 19, 2012 20:25
la sortie du turbo qui part a l'echangeur, passera sous la pieuvre, en diametre 50mm, avec un coude a 70*deg, pour reprendre la suite dans l'aile, les paras sont prets, manque 2 ou 3 capteur a poser pression d'huile, temp d'huile, fin du mois il sera rodé je pense, on pourras l'exploiter un peu en octobre sur ledenon ou alès, mais progressivement :o :o :o , gourou essaye de me faire comprendre que 550+, c'est violent !!!, que ;-) deja la monster car etait sous les 19.5 au km , et sous les 9.8 au 400m, c'est vrai que ca donne du frisson :blink: :blink: :blink: :shuriken: , on va faire en 3 etape, 0.5, 1.4, puis 1.9 bar une fois quelques km de rodage parcourus..
je vais passer dans la nouvelle dimension . :whistling :whistling :whistling :wavetowel
Raikko22
Véhicule : Black STI 8
Messagepar Raikko22 » mer. sept. 19, 2012 20:54
La vache 1.9b ça doit être énorme :wub: Ca risque d'être violent :mrgreen:
ricardodu30
Messagepar ricardodu30 » mer. sept. 19, 2012 21:20
Raikko22 a écrit :La vache 1.9b ça doit être énorme :wub: Ca risque d'être violent :mrgreen:
c'est clair que ca devrait l'etre tres " :punk: :punk: :punk: hard", je mettrais des videos lors des premieres tour de roue :usflag:
les autres configs effectuées sur d'autres "monster car" sont semblables sauf quelques peripheriques differents , tiennent bien dans le temps a ce jour, j'ai pas eu echos de casse, sauf quelques boites 6, mais bon a tourner la plupart du temps sur piste, c'est normal on va dire :wavetowel ,
comme on nous repete souvent, faut bien savoir ce qu'on veut( utilisation, couple , puissance, spool etc...) et bien en parler au mapeur, c'est quant meme lui qui voit le plus de config avec different setup, qui affronte les pour et contre,
surtout aussi qu'on ne jete pas des pistons et bielle dans un bloc , 1er joint de culasse cometic peut importe l'epaisseur, on ferme et ca roule :shocking:
quant je vois le boulot effectuer,si il y a 5 jours de montage, pour 4 semaines de calcul, monter, calculer,demonter,choix peripherique, usinage ,equilibrage etc...au moins 2 jours pour regler au oignons,
pour ma part, j'ai suivi 99/100 des ces choix, je pense pas le regretter, c'est meme sur :prop:
Bleach
Véhicule : bah j attends son come back
Localisation : 300+? facile, 400+? un peu moin, 500+? sa commence a faire, 600+ pas mal!!!, 700+ bah bientot!!!!!!!
Messagepar Bleach » jeu. sept. 20, 2012 11:17
faudra qu on se fasse un tit test ricardo lol, vais avoir les meme mode que toi lol 1bar45 mode off et 2bar mode max ;) suis entrain de faire une cure d allegement, je devrais passer sous 1250kg ca devrait aller lol je dois passer voir ton gourou d ailleurs @+++ ;)
ricardodu30
Messagepar ricardodu30 » jeu. sept. 20, 2012 12:46
Bleach a écrit :faudra qu on se fasse un tit test ricardo lol, vais avoir les meme mode que toi lol 1bar45 mode off et 2bar mode max ;) suis entrain de faire une cure d allegement, je devrais passer sous 1250kg ca devrait aller lol je dois passer voir ton gourou d ailleurs @+++ ;)
il m'en a parler, pour le test , no soucie ! :P
Bleach
Messagepar Bleach » jeu. sept. 20, 2012 12:53
Aprés c est au niveau de nos turbo que ca differe, je ne sais pas les spec du tient, mais tu devrais etre plus leger ;)
ricardodu30
Messagepar ricardodu30 » jeu. sept. 20, 2012 13:05
Bleach a écrit :Aprés c est au niveau de nos turbo que ca differe, je ne sais pas les spec du tient, mais tu devrais etre plus leger ;)
t'es en gt35 il me semble, tu passes le 600+ , moi, je devrais pas faire plus de 550 ou moins, t'es en 2.5, moi stroke 2.12 , mais le comparo en reprise doit le faire !!! :rolleyes: on va trouver l'endroit et le moment des qu'il sera possible :D :D :D
alexsub39
Véhicule : STI 11 full white
Messagepar alexsub39 » jeu. sept. 20, 2012 17:13
ah bleach est de retour....
Bleach
Messagepar Bleach » jeu. sept. 20, 2012 18:31
Je suis jamais parti... J étais ET je suis toujours en mode off donc pas grand chose a dire lol
alexsub39
Messagepar alexsub39 » jeu. sept. 20, 2012 18:51
Bleach a écrit :Je suis jamais parti... J étais ET je suis toujours en mode off donc pas grand chose a dire lol
et quand c est que tu présente ta sub?
ricardodu30
Messagepar ricardodu30 » jeu. sept. 20, 2012 19:43
elle sort combien la ,les 600+ sont depassé a ce que j'entend ! :wavetowel :usflag: , donc ca doit faire reculer le goudron :yes: , :sorcerer: ? ?ma mienne sera souvent visible au pole ou a ledenon je pense assez souvent, pour tester divers reglage chassis, et carto, quelques reprises tout les 2 avec une bonne cam, sera du pur bonheur, voir autant de "cv " ce deplacer !!! :wub: , j'espere que tu viendra quant meme tester la bete un jour sur piste ! :smartass: , j'ai quelques pots qui te voit venir faire un tour au run, mais tu tires pas ,tu as bien raison! :P , j'y vais demain voir mon gourou, vers 14h30 , si tu veux passer faire un tour , pas de soucie !! :rolleyes:
Bleach
Messagepar Bleach » jeu. sept. 20, 2012 19:58
Pour Alexsub quand est ce que je la présente? Elle est en modif constante pour le moment, je teste plein de nouvelles choses, la en ce moment je suis vachement axé sur la perte de poids(je m en sors plutot bien) mais il faut que je trouve un moyen d équilibrer les masses maintenant - de 1250kg pour une STI c est pas mal ;) aprés je vais attaquer autres choses,puis autres chose, puis autres choses j en découvre chaque jour en fait lol
Et je suis content que tu dises que je tire pas Ricardo ;) c est vrai mais je reste discret puis des personnes se trompe y a pas mal de Sub en ce moment lol
alexsub39
Messagepar alexsub39 » jeu. sept. 20, 2012 20:07
Bleach a écrit :Pour Alexsub quand est ce que je la présente? Elle est en modif constante pour le moment, je teste plein de nouvelles choses, la en ce moment je suis vachement axé sur la perte de poids(je m en sors plutot bien) mais il faut que je trouve un moyen d équilibrer les masses maintenant - de 1250kg pour une STI c est pas mal ;) aprés je vais attaquer autres choses,puis autres chose, puis autres choses j en découvre chaque jour en fait lol
la mienne aussi est en constance evolution et je l a fais partager aux autres qui prendront les erreurs comme les bonnes choses que j ai fait sur ma sti Roger clark ALS LAUNCH CONTROL .
ricardodu30
Messagepar ricardodu30 » jeu. sept. 20, 2012 20:40
la mienne, je n'ai rien cacher non plus, il y a des "pour" et des "contre" sur mon montage, mais j'ai confiance, surtout au vue des anciennes prepa faites par les" MRs" , ainsi que celle qui arrivent, on va passer la barre des 20 subs gt de +550 cv mode "furtif" :shuriken: :shuriken: :shuriken: ,derriere la mienne , il y en a 3 equivalente en mode 450+ a 500+, et une autre qui rejoint la barre de magamaou 650+ sur base sti 8.5 :prop: :prop: :prop: , une grosse sortie devrait ce faire debut 2013, avec une 30 aines d'auto sur ledenon ou paul ricard avec un troupeau de cannassons incalculable !!!! :wacko: :wacko: :wacko: , je tiendrais au courant pour ce qui veulent venir voir :wacko: ,
enfin revenons au turbo, donc un mdx 555-500 peut ce monter en bolton, mais pas au top, c'est clair !!! :shocking:
Revenir vers « Turbo »
