subaruuuu !!!
gttac
Véhicule : STI X
subaruuuu !!!
Messagepar gttac » sam. févr. 11, 2006 13:02
bon, rien à voir avec le titre, c'était juste pour qu'un max de personnes lisent mon post :P
y aurait-il des ames charitables pour faire un état des lieux mitsu aux ignares de subariste comme moi :unsure:
je m'explique:
recensement des différentes versions d'évo, avec caractéristiques, perfs, +/-, etc...
ce serait bien si ensuite on pouvait regrouper ça sur un post B)
yanou
Messagepar yanou » sam. févr. 11, 2006 14:08
EVO I RS
body type CD9A
launched October 1992
Evo I RS
Start of Production October 1992
Number produced 5000
Traction Permanent 4 x 4
Dimensions & Weight*
Length(mm) 4310
Width (mm) 1695
Height (mm) 1395
Wheelbase (mm) 2500
Front Track (mm) 1450
Rear Track (mm) 1460
Min. Height (mm) 1400
No. of Passengers 5
Kerb weight (kg) 1170
Engine*
Type 2.0 litre 16 valve DOHC intercooled with turbocharger
No. of Cylinders 4
Cylinder Position Inline
Valves 16
Camshafts (Position) 2 (DOHC)
Bore x Stroke 85.0 x 88.0
Cylinder cc (cm3) 1997
Compression Ratio 8.8:1
Max. power(PS/rpm) 250 / 6000
Max. torque (kg-m/rpm) 31.5 / 3000
Carburation Multi-point Electronic Injection ECI-MULTI
Octane Fuel 97 or higher. Unleaded
Fuel Tank Capacity (l) 48
Transmission*
Type 5 Speed Manual
Gear Ratios
1 2.750
2 1.684
3 1.160
4 0.862
5 0.617
Reverse 3.166
Final Gear 5.443
Stability Program (Active Yaw Control) -
Steering*
Type Rack & pinion. Power assisted
Suspension*
Front McPherson strut with inverted type shock absorbers
Rear Multi-link with stabiliser bar; aluminium suspensions arms
Brakes*
Front 4-pot calipper
17\" Ventilated Disc 4-pot calipper
15\" Ventilated Disc
Rear 2-pot calipper
16\" Ventilated Disc 2-pot calipper
Diameter 320mm 300mm
Tyres
Tyres front and rear 225/45ZR17 205/65R15 94H
Sauvage
Messagepar Sauvage » sam. févr. 11, 2006 14:09
Un article très bien fait décrivant les différentes EVOs successives :
http://www.answers.com/topic/mitsubishi ... -evolution
Puis un petit site permettant des comparaisons entre les différents modèles (malheureusement il manque l'EVO 9) :
http://eole2.tripod.com/main.html
yanou
Messagepar yanou » sam. févr. 11, 2006 14:09
EVO II RS
body type CE9A
launched January 1994
Start of Production January 1994
Length(mm) 4350
Width (mm) 1695
Height (mm) 1420
Wheelbase (mm) 2510
Front Track (mm) 1465
Rear Track (mm) 1470
No. of Passengers 5
Kerb weight (kg) 1180
Engine*
No. of Cylinders 4
Valves 16
Max. power(PS/rpm) 260 / 6000
Transmission*
Type 5 Speed Manual
Gear Ratios
1 2.750
2 1.684
3 1.160
4 0.862
5 0.617
Reverse 3.166
Final Gear 5.443
Steering*
Suspension*
Brakes*
Rear 2-pot calipper
Tyres
yanou
Messagepar yanou » sam. févr. 11, 2006 14:10
EVO III RS
body type CN9A
launched August 1995
Evo III RS
Start of Production August 1995
Length(mm) 4310
Width (mm) 1695
Height (mm) 1420
Wheelbase (mm) 2510
No. of Passengers 5
Kerb weight (kg) 1190
Engine*
No. of Cylinders 4
Valves 16
Max. power(PS/rpm) 270 / 6250
Transmission*
Type 5 Speed Manual
Gear Ratios
1 2.750
2 1.684
3 1.160
4 0.862
5 0.617
Reverse 3.156
Final Gear 5.358
Steering*
Suspension*
Brakes*
Rear 2-pot calipper
Tyres
yanou
EVO IV RS
body type CN9A
launched August 1996
new body shell
of Production August 1996
Number produced 9000
Length(mm) 4350
Width (mm) 1770
Height (mm) 1415
Wheelbase (mm) 2510
Front Track (mm) 1510
Rear Track (mm) 1505
No. of Passengers 5
Kerb weight (kg) 1260
Engine*
No. of Cylinders 4
Valves 16
Max. power(PS/rpm) 280 / 6500
Max. torque (kg-m/rpm) 36.0 / 3000
Transmission*
Type 5 Speed Manual
Gear Ratios
1 2.785
2 1.950
3 1.407
4 1.031
5 0.761
Reverse 3.416
Final Gear 4.529
Steering*
Suspension*
Brakes*
Rear 2-pot calipper
Tyres
yanou
Messagepar yanou » sam. févr. 11, 2006 14:11
EVO V RS - RS2
body type CP9A
launched January 1998
Start of Production January 1998
Number produced 6000
Length(mm) 4350
Width (mm) 1770
Height (mm) 1415
Wheelbase (mm) 2510
Front Track (mm) 1510 1510
Rear Track (mm) 1505 1505
No. of Passengers 5
Kerb weight (kg) 1360 1260
Engine*
No. of Cylinders 4
Valves 16
Max. torque (kg-m/rpm) 38.0 / 3000
Transmission*
Type 5 Speed Manual
Gear Ratios
1 2.928 2.785
2 1.950 1.950
3 1.407 1.444
4 1.031 1.096
5 0.720 0.761
Reverse 3.416 3.416
Final Gear 4.529 4.529
Stability Program (Active Yaw Control) Standard -
Steering*
Suspension*
Brakes*
Rear 2-pot calipper
Tyres
yanou
Messagepar yanou » sam. févr. 11, 2006 14:12
le mythe de la TME
EVO VI TME RS - RS2
body type CP9A
launched August 2000
Start of Production January 2000
Length(mm) 4350
Width (mm) 1770
Height (mm) 1405
Wheelbase (mm) 2510
Front Track (mm) 1515 1515
Rear Track (mm) 1510 1510
No. of Passengers 5
Engine*
No. of Cylinders 4
Valves 16
Max. torque (kg-m/rpm) 39.0 / 3000
Transmission*
Type 5 Speed Manual
Gear Ratios
1 2.928 2.785
2 1.950 1.950
3 1.407 1.444
4 1.031 1.096
5 0.720 0.761
Reverse 3.416 3.416
Steering*
Suspension*
Brakes*
Rear 2-pot calipper
Tyres
yanou
Messagepar yanou » sam. févr. 11, 2006 14:14
EVO VII RS - RS2
body type CT9A
launched June 2001
Evo VII RS2 Evo VII RS
Start of Production March 2001
Number produced 10000
Length(mm) 4455
Width (mm) 1770
Height (mm) 1450
Wheelbase (mm) 2625
Rear Track (mm) 1500 1500
No. of Passengers 5
Kerb weight (kg) 1400 1320
Engine*
No. of Cylinders 4
Valves 16
Max. torque (kg-m/rpm) 39.0 / 3500
Transmission*
Type 5 Speed Manual
Gear Ratios
1 2.928 2.785
2 1.950 1.950
3 1.407 1.444
4 1.031 1.096
5 0.720 0.825
Reverse 3.416 3.416
Steering*
Suspension*
Brakes*
Rear 2-pot calipper
Tyres
Tyres front and rear 235/45ZR17 205/65R15 94H
yanou
Messagepar yanou » sam. févr. 11, 2006 14:15
EVO VIII RS - RS2
body type CT9A
launched February 2004
Evo VIII RS2
6 Speed Evo VIII RS
6 Speed Evo VIII RS
5 Speed
Start of Production January 2003
Transmission 6 Speed Manual 5 Speed Manual
Length(mm) 4490
Width (mm) 1770
Height (mm) 1450
Wheelbase (mm) 2625
Front Track (mm) 1515 1500
Rear Track (mm) 1515 1500
Inside Length (mm) 1880
Inside Width (mm) 1425
Inside Height (mm) 1185
No. of Passengers 5
Kerb weight (kg) 1410 1350 1320
Engine*
No. of Cylinders 4
Valves 16
Max. power(PS/rpm) 272 / 6500
Max. torque (kg-m/rpm) 40.00 / 3500
Fuel Tank Capacity (l) 55 50
Transmission*
Type 6 Speed Manual 5 Speed Manual
Gear Ratios
1 2.909 2.785
2 1.944 1.950
3 1.434 1.444
4 1.100 1.096
5 0.868 0.825
6 0.693 -
Reverse 2.707 3.416
Final Gear 4.583 4.529
Front Differential Standard Limited Slip Differential Limited Slip Differential
Rear Differential Active (electronic control)
Stability Program (Active Yaw Control) Standard - -
Steering*
Suspension*
Brakes*
Front 4-pots calipper
17\" Ventilated Disc 4-pots calipper
Rear 2-pots calipper
16\" Ventilated Disc 2-pots calipper
Tyres
yanou
Messagepar yanou » sam. févr. 11, 2006 14:16
EVO VIII MR RS
body type CT9A
launched August 2004
Evo VIII MR RS
Start of Production August 2004
Number produced (in LHD) 500
Length(mm) 4490
Width (mm) 1770
Height (mm) 1450
Wheelbase (mm) 2625
Front Track (mm) 1500 (1515*)
Rear Track (mm) 1500 (1515*)
No. of Passengers 5
Kerb weight (kg) 1315 (1325*)
Engine*
No. of Cylinders 4
Valves 16
Fuel Tank Capacity (l) 50
Transmission*
Type 5 Speed Manual
Gear Ratios
1 2.785
2 1.950
3 1.444
4 1.096
5 0.825
Reverse 3.416
Final Gear 4.529
Steering*
Suspension*
Front McPherson strut with inverted type shock absorbers; stabilizer bar and aluminium lower arms
Brakes*
Rear 2-pot calipper
Tyres
* When fitted with 17\" Enkei or BBS wheels
lololebargeot
Pilier du WCS
Pilier du WCS
Véhicule : Mmmmmmmmmmm
Messagepar lololebargeot » sam. févr. 11, 2006 14:22
Ce serait bien de faire un post-it avec chaque modèle, leurs caractéristiques et photos ^_^
Messagepar mackie07 » sam. févr. 11, 2006 20:13
J'hallucine sur la taille des réservoirs : 48 ou 50 L.... Autonomie fabuleuse en vue... Déjà que Sub' et ses 60L je trouve ça bcp trop faible, mais là... :blink:
belgioscouby
Messagepar belgioscouby » sam. févr. 11, 2006 20:50
sa c vraix est si tu prepare la caisse c meme pas la peine tu roule d'une pompe a l'autre :D
papgog
Messagepar papgog » dim. févr. 12, 2006 12:54
ça c'est clair, pour la conso ...
bah c'est bien pour le rapport humain, tout les pompistes t'appelles par ton prénom, par contre si il te voit pas pendant 2 jours ils s'inquiètent !!
:D
Maxi attack
Messagepar Maxi attack » dim. févr. 12, 2006 19:06
A ces djeuns... aucun respect pour les grands-mères
vous auriez pu commencer par la lancer turbo ex 2000-
J'ai eu ce jouet avec bonheur a une époque ou sportives affutées voulait dire Golf GTI 1 et 205 GTI :D
Oui, j'ai eu 2 Mistu avant de passer au Subaru
un 4G63 avec 8 soupapes et 170 CV d'origine (mais je roulais pas full stock :D )
M'enfin avec ses 1030 kg, ça poussait aussi fort qu'une GT et mieux qu'une WRX (du moins en ligne droite et quand c'était bien sec et chaud -_- )
propulsion avec un pont rigide non autobloc :blink:
roues sport en alu 14 pouces :rolleyes:
Et le slogan de la pub a l'époque :D :
SILENCE... PUISSANCE... MITSUBISHI !!!
