J'ai acheté une subaru impreza GT Turbo rhd il y a 1 mois. J'en suis très content et elle marche très bien. Le soucis c'est que l'ancien propriétaire anglais avait mis ce qu'on appelle un "ecu data monitor" psi3 S.E.C.S S1003 qui est très pratique pour afficher les données sortant du calculateur (T.huile, T.liquide refroidissement, pression de suralimentation, charge batterie etc...) sauf que le problème est que l'affichage ne fonctionne plus et que j'ai cherché sur le net et il n'y a pas moyen d'en trouver. C'est bien pratique surtout que le montage est simple (se branche sur la prise obd). Je mettrai une photo du moniteur après. Alors ma demande serai de savoir si quelqu'un connais un site pour en avoir ou en prendre un d'occasion.
Sinon en dernier recours je prendrais un kit 3 mano.
Merci.
Moniteur données calculateur
- Véhicule : Subaru Impreza GT 2000
- rem's
- Véhicule : GT98
Re: Moniteur données calculateur
Pour info, avec ton moniteur, s'il n'est branché que sur l'obd, tu n'as pas la température d'huile (ni sa pression).
Si tu veux ces infos, pas le choix, monte 2 manos.
J'avais une info marquée "OT pour Oil Temperature" et ça montait aux alentours de 105-110°
Je prendrai une photo s'il refonctionne ce soir.
- ani68
- Véhicule : subaru gt
Dims972 a écrit :J'avais une info marquée "OT pour Oil Temperature" et ça montait aux alentours de 105-110°
Alors tu as une sonde supplémentaire d'origine ya aucune sonde de temperature d'huile
- Véhicule : impreza sti 9 club
Oui je confirme, les PSI3 accueillent des infos température et pression d'huile via des sondes en plus de l'OBD.
J'en cherchais un à un moment donné (format Din, facilement intégrable), introuvable, ceux qui l'ont le garde, c'était monté par Prodrive il y a bien longtemps.
C'est vachement bien foutu, on peut par exemple programmer le déclenchement du waterspray en fonction d'un seuil de température atteint.
Tiens, si tu veux vérifier tes connections
http://www.scoobynet.com/scoobynet-gene ... iring.html
