Aide démontage feux latéraux avant
AndroidGT
Véhicule : Impreza WRX 2.0L
Messagepar AndroidGT » lun. oct. 31, 2016 23:20
Salut à tous!
Je souhaiterai changer mes feux latéraux avant par exactement ceux-ci :
Seul hic: quelqu'un aurait-il la gentillesse de m'expliquer comment les démonter ? ce serait super gentil B)
En vous remerciant par avance pour vos réponses
A bientôt! :punk:
Re: Aide démontage feux latéraux avant
Messagepar sti2008 » mar. nov. 01, 2016 09:40
Marteau - burin :shuriken: ?
... je suis tréééé looooiiiinnnnnngggg :pc:
Attends les commentaires de ceux qui savent (ceci servira de up :sweat:), mais tu t'en sortiras certainement en sortant le passage de roue pour l'"arrière", mais pas sûr que ce soit nécessaire.
StephWRX
Messagepar StephWRX » mar. nov. 01, 2016 10:00
Je vois pas la photo mais si WRX 2001 il faut pousser en arriere et tirer
AndroidGT
Messagepar AndroidGT » mar. nov. 01, 2016 14:20
hello merci pour vos réponses :punk:
J'ai oublié de préciser effectivement, c'est pour une WRX de 2002 (donc idem 2001 je suppose).
StephWRX a écrit :Je vois pas la photo mais si WRX 2001 il faut pousser en arriere et tirer
Du coup tu parles des clignos ? ou c'est valable pour les deux ?
il faut pousser fort? (ne pas avoir trop peur je suppose?) B)
StephWRX
Messagepar StephWRX » mar. nov. 01, 2016 14:39
Si c'est les reflecteurs il faut pousser vers le bas je crois, c'est un peu dur si ca a jamais etait fait... apres si c'est pour les remplacer... pas trop grave si ca casse :p
AndroidGT
Messagepar AndroidGT » mar. nov. 01, 2016 14:54
StephWRX a écrit :Si c'est les reflecteurs il faut pousser vers le bas je crois, c'est un peu dur si ca a jamais etait fait... apres si c'est pour les remplacer... pas trop grave si ca casse :p
Ok donc pour réflecteur je pousserai vers le bas et clignos vers l'arrière et tirer.
Merci bien, j’essaierai :beer:
yanoo
Véhicule : sti 7
Messagepar yanoo » jeu. nov. 03, 2016 21:46
Pour les catadiope sur les ailes faut plutôt lever vers le haut puis tirez vers toi et les clignotants tu a une petite languette à pousser pour les d'éclipse
AndroidGT
Messagepar AndroidGT » sam. nov. 05, 2016 11:42
Merci pour cet avis supplémentaire, c'est noté :)
Revenir vers « Extérieur »
