Montage feux sti7 sur wrx7 ?
- Kannon77
Je viens d'acquérir des feux d'origine de sti7 que je voudrai monter sur ma wrx série limitée (2001).
J'ai vu que le faisceau electrique n'était pas le même pour les deux types de feux, car sur les phares de la sti il y a un fil en plus.
Auriez-vous le schéma de montage des feux, car je n'ai rien trouvé sur le forum, sachant que je dispose des cosses de branchement pour le phare ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Kannon77
boomer26 a écrit :tu parle de feux ou phare ?
alors si c'est bien les phare avant, effectivement me faisceau n'est pas le meme, (que ce soit le reglage de hauteur ou les code/plein phare,
perso, j'ai adapter pour les code et pour les moteur j'ai pas brancher le connecteur
Désolé mais c'est vrai que je me suis eut-être mal exprimé, il s'agit bien des phares avants.
Sur le sti, il a 4 broches, et sur le wrx il me semble 3 ; je voudrai savoir le montage du faisceau, où va tel ou tel fil ? J'ai vu sur le net aux usa un "harness" mais le prix m'arrête...
- Kannon77
Voilà, les feux sti7 sont montés sur ma wrx 2001.
Néanmoins, une chose me dérange lorsque je passe des feux de croisement en mode plein phare, les croisements s'éteignent et inversement. En bref, je voudrai que les feux de croisement reste allumé quand je mets les pleins phares (normal).
J'ai vu qu'il fallait monter un relais, mais en magasin j'ai vu qu'il en existait 2 types: un inverseur (5 broches) et un interrupteur (4 broches). Lequel des deux installer ?
Par ailleurs, je n'ai pas installé la broche du réglage de phare, quelqu'un aurait-il le schéma du montage car sur le phare sti il y a 6 fils alors que sur le phare wrx il n'y en a que 3. Quelqu'un d'entre-vous a-t-il réussi à les brancher ?
Merci, car jusqu'à présent vos réponses ont été nombreuses...
- Kannon77
P'tit déterrage après presque 1 mois. Aucune réponse
Sinon, j'en suis toujours au même point, même si j'ai réussi à obtenir un schéma du montage.
Quelqu'un pourrait m'aider ? Car je comprends pas l'histoire des masses sur les feux de code et plein phare...
- YH
Je suis dans le même cas que Kannon77 !
Tous ceux qui ont posé des doubles optiques, que ce soit sur wrx ou gt ont dû avoir se pb. à traiter, à moins de se satisfaire de l'extinction des codes lors du passage en pleins phares.
Sur un forum, ils ont résolu ce pb. sur une clio de façon très simle a priori, la manip. est elle possible sur nos wrx ?
http://www.forum-auto.com/les-clubs/sec ... 229230.htm
- darkbandicoot
- Véhicule : gt 2000
- darkbandicoot
- YH
Merci pour le schéma
Faut il obligatoirement en passer par là et utiliser ce type de relais ? Il n'y a pas une manip. moins contraignante ?
Quand je lis la modif. effectuée sur la clio (lien plus haut), ça à l'air très simple. A t on la possibilité de faire ça au niveau de notre boîte à fusibles ou bien du commodo ?
- darkbandicoot
l'intéret de se type de relais c'est de protégé ton circuit d'origine = ça évité de balancé un autre signale dans le circuit.
effectivement tu peut faire la manipe du coté de la boite a relais (tjs avec le meme relais présenté) mais c'est l'usine a gaz pour trouvé les bon fils
par contre y a un aventage c'est que ça utilise uniquement le signale qui va du comodo au relais d'origine
- YH
effectivement je recherche la protection de mon faisceau d'origine avant tout et ton montage le permet !
On ne doit pas être les seuls avec Kannon77 à faire cette modif., les wrx 2001/2002 datent un peu maintenant et même si elles n'ont pas la côte, la modif. a déjà été faite par des \"anciens\". J'aurais voulu savoir comment ils avaient procédé. Je sais que certains se contentent de l'extinction des codes au passage des pleins phares, je trouve dommage de se priver d'un bon éclairage alors que les optiques sti7 sont prévus pour avoir le faisceau code+phare en même temps.
La modif. doit permettre d'allier esthétique ET efficacité parce que si c'est pour se retrouver avec un éclairage moins efficace que l'origine wrx, à part faire \"plus joli\" avec des optiques sti7, je ne vois pas grand intérêt
Cependant, je me disais qu'il y avait peut être un membre du forum qui avait déjà fait cette manip. au niveau de la boîte à fusible et que le travail de repérage des fils avait été fait, ce qui facilite le boulot pour les suivants
- Edouard Bracame
- Véhicule : Ex STI 7 prodrive , now EVO VI
- dog73
- Kannon77
- xAv
dog73 a écrit :j'ai la question inverse.: comment brancher des feux de GT (avec 3 fils pour codes + phares) sur un faisceau de STI (avec 4 fils en tout); Le branchement actuel fonctionne, mais le filament des codes reste allumé lors du passage en plein phares...
c'est le soucis que j'ai sur la gt avec mon faisceau sti...
Le problème, c'est que j'ai besoin d'une masse intermittente, alors que pour le moment je n'ai qu'une permanente.
- dog73
- Kannon77
Alors, après un bon mois de galère et une après-midi passée avec le frangin sur le montage du faisceau, çà y est... çà fonctionne enfin comme je le veux !
C'est vraiment nickel et encore merci à Edouard Bracame pour le schéma du montage qui correspond exactement au circuit electrique.
Donc pour les autres y'a plus qu'à... suffit juste de respecter le schéma à la lettre...
- Edouard Bracame
- Devil2Bold
- N3°
Bonjour , moi aussi j'ai ce probleme ...
Mais sur des morette et avec un kit xenon h7
Quand je passe en plein phare , ou que je fasse des appels , j'ai une intereference qui m'éteint les xenon .
De ce fait , je suis obliger d'éteindre les xenon et de les rallumer pour que ca reparte .
Je pense que c'est le meme probleme qu'au dessus .
C'est quel fils qu'il faut modifier ?
neo
neo
- Bouille94
- Véhicule : WRX9 Urban grey, Ducati 696
Bonjour, j'aimerai savoir quel était l'ampérage de ce relai? Du moins les caractéristiques de celui qu'il me faut pour ce type de montage!!!
Avez vous résolu le réglage de l'assiette des phares???
Pour ceux qu'ils l'ont fait pouvez vous mettre des photos?
Merci à tous...
Pas mieux je suis dans votre cas aussi!!! Pour le relais 5 broches que faut il comme ampérage...je suppose que c'est en fonction des ampoules utilisé? Merci de votre réponse!!
Avez vous trouvé la solution pour la broche de réglage des phares?
Merci...
