Bruit transmission GT99 4.44
boîte, pont, ...
Re: Bruit transmission GT99 4.44
Messagepar JFO » jeu. nov. 28, 2019 10:38
THE SHADOW a écrit :Mais oui, juste le dif il a dit .... tu as perdu ton fil !!! ;-)
Ou pèd fil aw!!
https://www.youtube.com/watch?v=QhIoV-q8W4g ;-)
AmMoNiaK
Véhicule : Impreza GT 99
Messagepar AmMoNiaK » lun. déc. 02, 2019 18:55
Oui le couple pignon d'attaque/couronne est resté le même. Le bruit est toujours présent malgré un nouveau calage du pont, vérifié au comparateur numérique (finalement le calage initial lorsqu'on m'a fourni le pont n'était pas bon).
On a mesuré un voile sur la couronne de 0,08mm sachant que le manuel indique qu'il faut être en dessous de 0,05.
Ca pourrait provenir de là ...
pigri17
Véhicule : wrx 8.5
Messagepar pigri17 » mar. déc. 03, 2019 08:10
Non ... c'est pas 0.03 en plus de voile couronne qui génère ton bruit, il faut chercher ailleurs.
AmMoNiaK
Messagepar AmMoNiaK » lun. déc. 09, 2019 15:41
pigri17 a écrit :Non ... c'est pas 0.03 en plus de voile couronne qui génère ton bruit, il faut chercher ailleurs.
Ok ...
Du coup on se retrouve un peu secs.
Dans les autres pistes envisagées, il y a le palier d'arbre de transmission (il est assez souple et comme tout le reste est passé en renforcé), ou un bruit de boite qui se propagerait de telle manière à ce qu'on l'entende à l'arrière. En dehors de ça plus trop d'idées. Je roule tel quel actuellement.
