Salut a tous, quelqu'un a t'il deja eu le cas de casse du systeme de ressort par barre de torsion du coffre sur impreza, a savoir y'a une barre de chaque coté, hors le support de celle de droite a cassé, du coup le coffre ne tient plus en l'air... Et bien sur faut souder dans le coffre pour refaire le support ( pas top avec les habillages et le reservoir)...
Donc ma question, quelqu'un a deja adapter un autre systeme, genre verin ou ressort standart??
Merci d'avance...
Systeme ressort coffre cassé
