Problème en charge
RouliO34
Problème en charge
Messagepar RouliO34 » mer. nov. 16, 2005 18:21
voila mon soucis:
Sur mes 3 premiers rapports lorsque je suis au taquet je n'ai pas de problemes, ça tire ça pousse c'est jouissif mais lorsque je passe la 4 je sens la voiture partir puis elle se ramoli puis repart...
Est ce que ça pourrait venir de la dump? C'est une forge de gt98 adaptée a mon echangeur.
Merci pour vos éclairages :P
RouliO34
Messagepar RouliO34 » mer. nov. 16, 2005 20:15
Je pue ou bien :unsure:
delgado
Messagepar delgado » mer. nov. 16, 2005 20:18
JO avait cela sur sa GT à MC
On l'avait passé au WPSM et on a constaté un debitmetre un peu faiblard.
RouliO34
Messagepar RouliO34 » mer. nov. 16, 2005 20:19
Ben justement c'est ce que je me suis dit, donc je l'ai remplacé par un neuf et toujurs pareil <_<
Geoffrey
Messagepar Geoffrey » mer. nov. 16, 2005 20:19
Quelle pression maxi as tu ? As tu un FCD ?
RouliO34
Messagepar RouliO34 » mer. nov. 16, 2005 20:23
j'arrive a 1,1/1,2 en 4 mais ça ne coupe pas comme si c'était l'ecu qui faisait son boulot, moi ça ramoli puis paf ça repart :ph34r:
Geoffrey
Messagepar Geoffrey » mer. nov. 16, 2005 20:26
Est ce que ta pression baisse à 0.6 et repart après ? ca semble d'etre un coupure de pression meme si tu dis le contraire.
RouliO34
Messagepar RouliO34 » mer. nov. 16, 2005 20:40
hum non ça baisse a 0,8 puis ca remonte sur 1 et ça se stabilise, c'est louche :-(
Maxi attack
Messagepar Maxi attack » mer. nov. 16, 2005 21:22
c'est comme un léger yoyo que tu nous décrits la
Duty cycle trop important, ou restricteur trop petit
tu as quoi comme restricteur, branchements pneumatiques soléno-WG ?
RouliO34
Messagepar RouliO34 » mer. nov. 16, 2005 21:25
Restricteur d'origine ça c'est sur, le seul truc que j'ai remplacer ce sont toutes les durites
Maxi attack
Messagepar Maxi attack » jeu. nov. 17, 2005 09:53
bah voila, c'est tes durites...
le restricteur et la gestion "travaille ensemble"
en changeant de durites, l'ensemble se trouve modifié
ce qui modifie :
le diamètre des conduits, des raccords (T ou autres)
le "sens" de raccordement du T
la longueur des conduits
la position des restricteurs, raccords
comme solution, remap (fait une recherche GBBC ;-) ), boost controlleur asservi ou plus simplement amortir l'ensemble avec un restricteur d'un diamètre un chouia plus gros
