temperature moteur et rendement??
Rafa
Messagepar Rafa » jeu. avr. 28, 2005 18:32
Hello a tous!!!
Je voudrais savoir si c est bien de desendre la temperature de son moteur en faisant des trou d aeration sur le capot et sous le moteur la ou ya le cache en plastique??
Car j aimerais bien refroidir un peu mon moteur mais je sais pas si c est dangereux pour le moteur si genre quand il pleut de l eau rentre dans le compartiment moteur et mouille le moteur!
J ai aussi remarqué que quand ont regarde de face l entrée d aire sur le capot, ben au 3/4 ya l intercooleur et ile reste 1/4 a gauche au desssus du turbo ou ya une plaque en tole qui et trouée que sur 30% de sa surface possible! Et je voulais savoir si c est dangereux pour le turbo si j agrandi fortement le trou??
Genre ya des risque de choc termique sur le turbo si trop d aire frais vont sur le turbo quand je roule ou si l eau de pluie rentre par le trou et aille sur le turbo??
Et quel gain je peux esperer en ventilent mieux le compartiement moteur???
Je pense aussi mettre le meme sisteme que sur les sti pour le refroidissement de l intercooleur par des buse d eau¨! quel gain je pourrais esperer???
Ps: j ai une wrx2003!
Merci d avance pour vos réponses!!
Rafael.
DCMA
Messagepar DCMA » jeu. avr. 28, 2005 18:47
pour ça il faut mettre un serviette, comme ça le moteur si il est mouillé, il s'éssuie!!! :D
non plus serieusement, ça c'est interessant en compet' pas pour tout les jour où vous pourinez 10 min dans la journée... :lol:
STI2003
Messagepar STI2003 » jeu. avr. 28, 2005 21:20
Moi j'envisage effectivement de virer le protège carter en plastique en été, histoire d'évacuer plus vite la chaleur du moteur car c'est le four sous le capot :blink:
Rafa
Messagepar Rafa » jeu. avr. 28, 2005 21:41
C est se que j ai remarqué aussi c est pour sa que je voudrais voir comment faire au mieux pour refroidir tout sa!
Rafa
Messagepar Rafa » jeu. avr. 28, 2005 22:23
Pas d autres avis? :(
Scooby50STI
Messagepar Scooby50STI » jeu. avr. 28, 2005 22:56
Si tu enlèves la luge, tu perturbes l'aérodynamique en créant des appels d'air. De plus, il y a le risque de faire remonter la saleté par le bas avec les projections d'eau pas toujours très propre... Il faut ausi penser aux chocs thermiques que subira le collecteur s'il ramasse la flotte !
Dingo
Messagepar Dingo » ven. avr. 29, 2005 08:13
Scooby50STI a écrit :Si tu enlèves la luge, tu perturbes l'aérodynamique en créant des appels d'air. De plus, il y a le risque de faire remonter la saleté par le bas avec les projections d'eau pas toujours très propre... Il faut ausi penser aux chocs thermiques que subira le collecteur s'il ramasse la flotte !
De plus si cela s'appele protége carter c'est bien pour quelque chose. ;)
BIPBIP
Messagepar BIPBIP » ven. avr. 29, 2005 09:09
Ok, mais alors quoi faire pour que le compartiment moteur sur nos WRX soit mieux refroidi ?
Placer des extracteurs d'air de Gt sur nos capots ???
Ou rien à faire ???
LOUL34
Véhicule : STI 2005 JDM
Messagepar LOUL34 » ven. avr. 29, 2005 09:40
Sur ma GT, j'ai virer le protége carter ca fait un an, aucun probleme ... c'est loin de toucher, mis a part si tu fé du rally dans les vignes plein de caillasse ... ski doit pas etre souvent le cas ... et je suis à moins 3 avec les eibach, ya de la marge !
J'ai également enlevé les 2 caches d'aerateur sur le capot, que je peux remmettre en 1 min avec des visses papillon.
Il suffit de pas traverser une riviere pour eviter le choc thermique :), ni de rouler comme un oeuf dans les grandes flaques profondes ... et ya pas de soucis, et c pas plus sale qu'autre chose a l'interieur du compartiment moteur.
Il faut eviter avant tout que la partie electrique du compartiment prenne l'eau, donc quand les aérateurs sont otés remmetre si il pleut fort en priorité au dessus de la batterie ...
J'ai vraiment senti aucune difference au niveau de l'aero. pas de turbulence sous la voiture ...
En tout cas niveau refroidissement c obligé que ca fait son effet, car l'air frais s'engouffre par dessous et une partie ressort par les aerateurs ... suffit de ragarder l'air chaud qui s'y echappe dés qu'on ralenti c impressionnant ... sans ca sa stagne sous la capot.
Niveau gain, je crois pas qu'il y est quelque chose à espéré vraiment, c minime.
Le gain se trouve si tu optimise l'air qui passe par l'echangeur, si tu agrandi sous ton écope, verifie que le joint separe bien le tmic du compartiement moteur ...
En terme d'optimisation, il faut prendre des petites idées de ce qu'il se fait en compet, eux en on vraiment besoin et font ce' qu'il faut pour.
J'avais demandé l'autre fois, mais apparement personne a fait la modif.
En rally beaucoup d'auto roule avec 2 gros ventilo en face avant avec interrupteur, suffit de les laisser tourner en permanence, surtout aprés une bourre, au ralenti dans la circulation, au feux ... jpense que,ca doit pas être degeu ;)
Rafa
Messagepar Rafa » ven. avr. 29, 2005 21:57
Hello!
Pour le protege carter je suis ok que sa doit pas etre top!
Mais si on crée 1 ecope de chaque coté du capot sa serais bien? pas de risque avec la pluie??
Et pour le sisteme des STI qu ont leur echangeur refroidit par de l eau sa donne quoi en perf??? car je voudrais aussi installer se sisteme!
merci d avance!
Rafael.
LOUL34
Messagepar LOUL34 » ven. avr. 29, 2005 22:01
Change le turbo, met un frontal et vire le capot yaura dla perf là :mrgreen:
Rafa
Messagepar Rafa » ven. avr. 29, 2005 22:14
Un peut de radical comme technique! surtout pour tout les jours! :D
sinon ya pas de pro pour me donner une réponse technique?
STI2003
Messagepar STI2003 » ven. avr. 29, 2005 22:45
OK mais je crois pas que ce bout de plastique qu'est le "protège" carter sur nos Sub servent à grand chose en cas de choc avec une grosse pierre :unsure:
Sulli_59
Messagepar Sulli_59 » sam. avr. 30, 2005 12:22
STI2003 a écrit :c'est le four sous le capot :blink:
Four ... Flat four :lol:
Rafa
Messagepar Rafa » sam. avr. 30, 2005 22:23
Alors ya pas de prob pour me donner une réponses claire a propos des trou d evacuation d air sur le capot savoir si c est bon et si ya pas de risque si de l eau rente par les trou??
Est quel gain je peux esperer en mettant le meme sistème que les sti pour le refroidissement de l intercooleur??
Rafael.
Rafa
Messagepar Rafa » dim. mai 01, 2005 21:56
po d avis?
LOUL34
Messagepar LOUL34 » dim. mai 01, 2005 22:03
A mon avis (avis de référence auquel j'ai tendance a me fier ... :rolleyes:)
Je pense que tu dervais rien faire, ya rien a gagner, et tu va massacré ton capot plus qu'autre chose en faisant des aérations, des trous comme ça, ca pu ... concentre toi sur le refroidissement du TMIC, des durites silicone, et une admission + fraiche ... le reste c du pipo ;)
