Poussiere noire courroies accessoire
- pigri17
- Véhicule : wrx 8.5
Suis-je le seul a remarquer que les courroies accessoires sur la subaru generent une poussiere noire en particulier autour de l'aternateur et de la pompe de D.A ? C'est etrange quand même jamais eu un tel phenomene sur d'autres voitures, et pourtant elle sont tendues correctement, ni trop ni trop peu ....
- sti2008
Re: Poussiere noire courroies accessoire
Rien constaté de tel chez moi ...
Bon alignement ?
Bonne tension ?
Âge de la courroie ?
Bon alignement ?
Bonne tension ?
- theogt
Ou as tu acheté ta courroie, un pro bien connu du wcs en vend pas mal et cela crépit bien l'alternateur et le reste ( fausse grande marque made in China.,.)
- pigri17
ben non c'est des contitech achetées chez oscaro il y'a un an.
Je comprends pas trop. C'est surtout au niveau de l'alternateur et de la pompe de D.A que cette poussiere noire s'accumule et sous le cache plastique de l'alternateur.
De plus elle semble legerement couiner au ralenti au niveau de la pompe de da. Peut etre un probleme d'alignement car j'avais deja remarqué ce probleme sur la voiture lors de l'achat avec d'autres courroies. Y'a t i l un moyen de verifier l'alignement de l'ensemble et de le corriger ?
- pigri17
bizarre, même ma courroie de clim également de chez contitech et changée en même temps il y a 4000 kms est pleine de poudre de caoutchouc.... D'ici à ce que je sois tombé sur de la contrefaçon ou un défaut de fabrication, car elles m'ont l'air bien tendres. Aucun jeu axial ou latéral dans les roulements alternateur, ou pompe de da, alignement parfait au réglet, j'ai un peu de rouille à l'intérieur des sillons des poulies damper, da et alternateur, c'est peut être ça qui abrase les courroies ???? Passé la brosse métallique, on va voir mais je pense changer de marque pour mes prochaines (dayco) car elles m'ont l'air très tendres.
- fabouiss95
Il faut quand même bien les tendre. Voir aussi si tes poulies sont bien propres au fond des crans... poussières,accumulation de caoutchouc ou voire oxydation.
- pigri17
elles sont suffisamment tendues je pense pour pas patiner. On peut les tordre à 90 degrés sur les zones inter poulies pour les plus longues mais difficilement plus.
J'ai un peu de rouille dans les sillons des poulies, c'est peut être cela qui abrase les poulies.
- titi30
- Véhicule : GT 2000
Si elle fait du bruit au ralenti quand tu braques à fond
c'est qu'elle n'est pas assez tendue tout simplement.
- sti2008
