ralenti instable
chef
ralenti instable
Messagepar chef » lun. mars 27, 2017 09:23
bonjour ,
cela fait un moment que j'ai un souci,lorsque je suis dans mon parking avec ma GT 97 et que je vais pour me garer en marche arrière systématiquement mon ralenti est instable ,je m'explique je rentre au parking ma place étant à droite d'un pilier je freine et tourne mon volant à gauche et là le ralenti est instable, il oscille de 600 à 900 tr .
si je remets les gaz tout rentre dans l'ordre .
points déjà vérifiés :
actuateur nettoyé
aucune prise d'air
bougies ,câbles de bougies et bobine neuves
question a-t-on une sorte de ressort qui amorti le ralenti sur nos sub ?
xav60
Re: ralenti instable
Messagepar xav60 » lun. mars 27, 2017 11:22
A ma connaissance non pas de ressort. Tu as contrôlé le réglage du contact de papillon ? elle le fait aussi bien a froid que à chaud ?
Messagepar mackie07 » lun. mars 27, 2017 12:00
Et question à la c*n : le débitmètre fait bien son taf ?
Sinon, une baisse de régime est normale si on tourne le volant à l'arrêt ! La pompe de DA hydraulique a besoin d'énergie...
chef
Messagepar chef » lun. mars 27, 2017 12:17
a chaud comme à froid mais uniquement quand je m'arrête et que je braque à fond ,pour le débimétre pas de code pour le moment ,je l'ai changé ils 3 ans il a même pas 8.000 klms
Messagepar JFO » lun. mars 27, 2017 14:39
chef a écrit :à chaud comme à froid mais uniquement quand je m'arrête et que je braque à fond
mackie07 a écrit :Sinon, une baisse de régime est normale si on tourne le volant à l'arrêt ! La pompe de DA hydraulique a besoin d'énergie...
mais pas forcement instable :unsure:
Messagepar sti2008 » lun. mars 27, 2017 16:34
... reste à définir ce que Chef considère comme instable :unsure:
Je plussoie Mackie, au ralenti il est normal que le régime baisse pendant que la DA travaille.
chef
Messagepar chef » mar. mars 28, 2017 08:43
alors on dira une légère oscillation, le régime moteur varie de 600 trmn à 900 trmn, soit j'attends 15 secondes et cela se passe tout seul ou sinon j'accélère et c'est bon, pensez vous à une baisse de tension ???
(toute fois si j'arrive doucement et que je marque un arrêt total avec la voiture et que je mets la marche arrière la voiture le fait pas )
hier j'ai refait un reset et RAS aucun code
ANS
Messagepar ANS » mar. mars 28, 2017 09:37
Avec le pied sur le frein?
Servofrein poreux...?
chef
Messagepar chef » mar. mars 28, 2017 11:27
oui avec le pied sur le frein, d'ailleurs j'ai déjà prévu le remplacement du master vrac et du maitre cylindre de frein car ce dernier dois avoir une fuite , mon master vrac et tout rouillé en dessous au niveau du maitre cylindre
