Alors voilà j ai renover toutes une wrx de A a Z caisse 2002 moteur 2002 kit demarrage complet 2004 elle demare mais des fois des rater et surtout elle tourne sur 2 cylindre
Moteur en route elle tourne presque bien je pars l essayer et la pas de puissance et je sens que il y a pas les 4 cylindres
Moteur en route je teste les bobines et la 2 sur 4 je les débranche et le moteur tourne pareil pas normal sa non ???
J ai tester et changer
Bobine changer et inverse pour voir si la panne bougeait de cylindre
Bougie neuve
Allumage arrive il y a des étincelles
Essence arrive
Injecteur fonctionne bien
J ai fait Re contrôle ma distribution et elle est bien Calle
Contrôle de Compression ok à 8
J ai changer Capteur arbre à came neuf
Changer Capteur Solénoïde celui qui a en dessous de la pieuvre à côté de la durite induction
Les cylindres qui ne fonctionne pas sont
Conducteur celui qui est en dessous du filtre à essence donc côté Par brise
Passager celui de devant côté radiateur
Je sais plus quoi regarder besoin d une grande aide de connaisseur
Elle me rend
