qui en 2.5 L 500+++ Fiable
cali s2000
Brocanteur du WCS
Véhicule : sub gt500++
Re: qui en 2.5 L 500+++ Fiable
Messagepar cali s2000 » mer. avr. 29, 2015 13:10
Un joint de culasse d'origine sur de bons plans de joints, avec des pressions de sural raisonnable, ca tient très bien ^_^ ^_^
rem's
Véhicule : GT98
Messagepar rem's » mer. avr. 29, 2015 13:40
cali s2000 a écrit :Un joint de culasse d'origine sur de bons plans de joints, avec des pressions de sural raisonnable, ca tient très bien ^_^ ^_^
1.4b à 8000rpm c'est bon? :ph34r:
Messagepar JFO » mer. avr. 29, 2015 13:47
de rem's » Mer Avr 29, 2015 13:40
"fingers in the nose" :whistling :unsure: :sweat:
Messagepar jackydup » mer. avr. 29, 2015 15:35
Le régime importe peu...
D'autre part le boost n'est pas une finalité, ni même un objectif à atteindre. Au contraire, il faut obtenir la puissance voulue avec le moins de boost possible, l'idéal étant 0 (atmo). Le turbo c'est une solution de facilité quand on ne peut pas faire autrement.
Etienne25
Véhicule : GT STI 22B
Messagepar Etienne25 » mer. avr. 29, 2015 15:43
Et pour ca pas le choix faut tailler dans les culasses!
rem's
Véhicule : GT98
Messagepar rem's » mer. avr. 29, 2015 16:08
Oui, tailler un peu dans les culasses, gratter la pieuvre, changer les AAC, ...
Pour le boost je suis d'accord, le moins possible selon l'objectif pour la fiabilité. Par contre le régime importe un peu quand même : la solicitation est plus importante à 7000rpm qu'à 3500rpm pour un même boost, il n'y a qu'à voir la chaleur supplémentaire à évacuer...
tomcat 13
Véhicule : impreza GTT99WRC
Messagepar tomcat 13 » mer. avr. 29, 2015 16:22
la limite du raisonable etait pas autour de 53m/sec pour la vitesse d'un piston?
Messagepar 1969sub4ever » mer. avr. 29, 2015 17:04
on m a toujours dit qu une culasse doit etre rugueuse et non lisse pour un meilleur flux ! Sur une atmo c est normal de faire les culasses car le moteur aspire mais un turbo vu qu il envoi de l air a quoi ca sert puisqu a un moment le moteur ne peut pas avaler d air plus qu il n en lui faut !!!
Les AAC ca c est important pour le remplissage mais de toute facon une sub c est pas comme une mitsu qui a besoin de beaucoup de pression en haut pour qu elle marche ! Personne ne va me croire comme dhab ! :whistling
rem's
Véhicule : GT98
Messagepar rem's » mer. avr. 29, 2015 17:39
La rugosité n'est pas pour le flux mais pour créer un peu de turbulence afin d'améliorer le mélange.
Quand on dit gratter les culasses, c'est plus pour bien adapter les platines de la pieuvre d'admission sur les culasses. Egalement au niveau des soupapes si on passe à des soupapes +1mm, mais là c'est un peu lourd...
C'est quoi plus d'air qu'il n'en faut? L'air est compressible... :huh:
Pour la pression en haut, je ne sais pas encore, je te dirais dans quelques temps! ^_^
Messagepar 1969sub4ever » mer. avr. 29, 2015 17:43
Si y a trop d air le moteur ne peut pas tout avaler non ? :unsure:
XNWRX
Messagepar XNWRX » mer. avr. 29, 2015 18:22
En considérant les culasses comme non limitantes, si tu pousses suffisamment fort (avec la pression), ça peut rentrer dans les cylindres, mais en compressant l'air, il s'échauffe et donc se dilate, par voie de conséquence il est moins dense et pour un même volume il contient moins d'oxygène...il y a un moment où tu perds plus que tu ne gagnes, sans compter qu'un air trop chaud va favoriser le cliquetis...
En prenant en compte les culasses qui sont des brides, comme en Rally avec la bride obligatoire, tu as beau souffler fort tu n'augmentes plus le débit et tu ne remplis pas plus. Pour repousser l'effet "brides" plus loin, il faut donc de plus gros conduits, de plus grosses soupapes, une levée plus grande, un diagramme mieux adapté, un rappel plus fort, une forme de dos de soupape mieux adaptée, et aussi et surtout les angles des sièges de soupapes mieux optimisés.
Messagepar 1969sub4ever » mer. avr. 29, 2015 19:22
Messagepar theogt » mer. avr. 29, 2015 20:43
tomcat 13 a écrit :la limite du raisonable etait pas autour de 53m/sec pour la vitesse d'un piston?
la vitesse d'un piston est assez complexe a estimer puisque sa vitesse est nul au point mort haut et son opposé et maximal a mi course en monte comme en descente, donc pour la vitesse max d'un piston on pourra avoir qu'une moyenne et pour cette valeur je pense que c'est moins de 53M/S....
GVEL
Véhicule : Z06
Messagepar GVEL » mer. avr. 29, 2015 21:34
XNWRX a écrit :En considérant les culasses comme non limitantes, si tu pousses suffisamment fort (avec la pression), ça peut rentrer dans les cylindres, mais en compressant l'air, il s'échauffe et donc se dilate, par voie de conséquence il est moins dense et pour un même volume il contient moins d'oxygène...il y a un moment où tu perds plus que tu ne gagnes, sans compter qu'un air trop chaud va favoriser le cliquetis...
Xavier tu m'a enlevé les mots de la bouche ;-)
ANS
Messagepar ANS » jeu. avr. 30, 2015 14:36
Je suis étonné du peu de monde (ou alors je suis pas au courant...) qui utilise un système d'injection d'eau (type aquamist) sur des grosses préparations...
alexsub39
Véhicule : STI 11 full white
Messagepar alexsub39 » jeu. avr. 30, 2015 15:18
ANS a écrit :Je suis étonné du peu de monde (ou alors je suis pas au courant...) qui utilise un système d'injection d'eau (type aquamist) sur des grosses préparations...
Il me semble que l'85 est bien mieux par rapport a l'asquamist.
Messagepar 1969sub4ever » jeu. avr. 30, 2015 17:47
+1 ! Le bio permet d avoir des EGT beaucoup plus basse que le SP98 !
ANS
Messagepar ANS » ven. mai 01, 2015 15:15
Ok, merci de l'info! :yes:
Messagepar THE SHADOW » ven. mai 01, 2015 16:09
Rare en effet, sont ceux qui utilisent ce procédé .... Jacky était pour moi, le précurseur du phénomène sur ce forum ...
Si je n`arrive pas à avoir du bio par chez moi, je comptais de toutes les manières, me rabattre dessus ;-)
Maxi attack
Messagepar Maxi attack » sam. mai 02, 2015 16:47
:D
il y en a qui distillent n'importe quoi pour faire de l'ethanol (a utiliser comme carburant)
le gros problème, c'est la pureté de l'ethanol
et "l'impureté" c'est l'eau ;-)
donc en DIY, tu as les deux :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
les gars qui font ça un peu artisanalement utilisent du déssicants pour abaisser la quantité d'eau (surement pas top)
