Systéme SNAP OFF
nanou13
Véhicule : EVO 9 450+bio
Systéme SNAP OFF
Messagepar nanou13 » ven. janv. 11, 2008 14:30
Bonjour a tous ,j'aimerai bien mettre ce systéme sur ma WRX(équipé d'airbag), de façon a remplacer se volant affreux d'origine , de plus cela sert aussi d'antivol.
Qu'en pensez vous??
Ce systeme se monte??
Et ou puis-je trouver un moyeux de volant (pour véhicule équipé d'airbag)?
Merci a tous.
Stegi
Messagepar Stegi » ven. janv. 11, 2008 14:34
Si tu change ton volant, ce sera pour un sans airbag...
dans mon cas j'ai acheté un moyeux et le volant chez Oreca
mais ils ont aussi le syseme snap off, mais c'est pas donné...
nanou13
Messagepar nanou13 » ven. janv. 11, 2008 14:36
j'ai trouvé un systeme snap off neuf aus USA pour 99 dollars.
Je pense que ça vaut le coup c'est pour cela que je voulais etre sur.
nanou13
de plus je peux me renseigner pour éventuellement faire un GB.
Stegi
Messagepar Stegi » ven. janv. 11, 2008 14:38
faut faire gaffe, c'est souvent des systemes a souder sur la colonne de direction... ;-)
Nikko
Messagepar Nikko » ven. janv. 11, 2008 15:09
J'en ai monté un sur ma GT sans airbag, avec volant OMP.
J'ai ajouté un moyeu classique sur lequel vient se visser le snapoff.
Du coup, ça rajoute 4 à 5 cm en épaisseur. Donc volant pas trop tulipé ;)
Mais je vois pas comment faire avec un airbag... A mon avis, tu devras le supprimer... Plus modif pour pas avoir le voyant allumé, sutout si tu veux conserver l'airbag passager.
nanou13
Messagepar nanou13 » ven. janv. 11, 2008 20:41
c'est sur que je vfais l'enlever l'airbag, c'est ce que je cherche.
Merci pour vos réponses. B)
subkinder
Véhicule : GT00 made in China
Messagepar subkinder » ven. janv. 11, 2008 23:03
Moi je l'ai fait sur ma sub.
Avec le snap off, il faut aussi acheté un moyeu de volant (bien faire attention à l'entraxe entre le volant, le moyeu et le snap). Moi j'ai du retravaillé le trou sur le moyeu pour qu'il passe sur le snap.
Pour virer le volant, débranches la batterie. Tu enlèves les 2 vises torx qu'il y a sur le côté du volant.
Tu sors l'Rbag, puis tu as accès à l'écrou de 17 (je crois). Moi j'ai pris ma croix pour le virer :P .
Puis, il faut pas hésiter à taper sur le volant pour le faire sortir.
Ensuite, il faut aussi démonter le contour (la coque en deux partie).
Là tu vas voir un cercle en plastique blanc, c'est un enrouleur.
Tu le vires (moi je l'ai cassé :P ), et j'ai aussi coupé la nappe (qui correspond au cablage Rbag+klaxon).
Il faut ensuite mettre une résistance de 2,7 ohms sur les fils de l'Rbag pour éviter que le voyant d'Rbag s'allume et refaire le cablâge pour le klaxon.
Tu remontes le volant.
Pour ma part, le volant n'est pas plus loin.
Par contre, le retour de cligno ne fonctionnera plus.
Sinon le système est très bien (je l'avais sur mon ex sub aussi). Pour info, mon ancien snap ne rentre pas sur le nouveau car il y a 3 trous de sécurité qui change de place...
Si j'ai le temps, je ferais des tofs ;)
TigerJO
Véhicule : RS3 sympa...
Messagepar TigerJO » ven. janv. 11, 2008 23:25
Cool Paul ! :P
T'as fait ça tout seul ? :blink:
Sympa, faut que je voie ça !
Faut aussi qu'on se voit pour les barres, je te tél demain
lasko
Messagepar lasko » sam. janv. 12, 2008 00:07
Faites quand meme gaffe car avec leur nouveau controle technique si t'es sensé avoir un airbag et que tu l'as enlevé, ça pourra peut etre poser problème.... Je m'avance peut etre trop mais je me méfierais .... surtout en ce moment et je pense que le pire est à venir.... ;-)
subkinder
Messagepar subkinder » sam. janv. 12, 2008 00:12
C'est comme la linge d'échap et les ammortos par ex.... :ph34r:
impreza73
Messagepar impreza73 » sam. janv. 12, 2008 00:32
Attention en cas d'accident...les assurances ne pardonnent pas...et le CT a quand même changé en 2008...méfiance!!! ;-)
nanou13
Messagepar nanou13 » dim. janv. 13, 2008 15:57
Le controle technique n'est pas trop un probléme,trés bonne connaissance,méme full décat ça passe a l'aise. :P
