[GESTION] [GT] LISTE DES CODES CE
subifirst
Messagepar subifirst » dim. mars 04, 2007 09:35
salut a tous j'ai un petit souçi et je ne sé pas comment faire? :huh:
quand je démare ma sub a froid ou le moteur tiéde le voyant CHECK ENGINE reste allumé au moins 3a5 segonde est ensuite il clignote 10 fois a tous cassé et aprés plus rien!!!
donc si quelqu'un peut me conséillé sé avec GRAND plésir merci
(sub mod 2000 gt)
fabzilla
Véhicule : GT99 WRC
Messagepar fabzilla » dim. mars 04, 2007 10:26
Salut !
il faudrait que tu lise de quel code erreur il s'agit : je crois que pour ça il faut que tu branches les 2 prises vertes sous le volant, ensuiste tu mets le contact sans démarrer et le voyant CE va clignoter avec 2 vitesses :
après tu nous diras ce que c'est : sur le Webclub y'aura moyen de trouver....
sinon, si ton ECU est un AE 780 je peux te faire un log au WPSM ;-)
fab
STi PRODRIVE
Messagepar STi PRODRIVE » dim. mars 04, 2007 12:12
et au niveau de la liste des codes de pannes tu l'as stp ;-) ;-)
subifirst
Messagepar subifirst » dim. mars 04, 2007 18:34
non
fabzilla
Véhicule : GT99 WRC
Messagepar fabzilla » dim. mars 04, 2007 21:40
une fois que tu auras lu le CE, compares avec ça :
Listes des codes CE (Check Engine) =>
11 Crankshaft position sensor (capteur de pos. du vilebrequin)
12 Starter switch
13 Camshaft position sensor (capteur de pos. Arbre à cames)
21 Engine coolant temperature sensor (Temp. liquide de refroidissement)
22 Knock sensor (capteur de cliquetis)
23 Mass Air Flow sensor (capteur de masse de débit d'air (MAF))
24 Idle air control solenoid valve (soleno gestion ralenti)
31 Throttle position sensor (Position de la pédale d'accel)
32 Oxygen sensor (Sonde Lambda)
33 Vehicle speed sensor 2 (capteur de vitesse)
35 Purge control solenoid valve (solenoide de purge (?))
42 Idle switch
44 Wastegate control solenoid valve (solenoide de la wastegate)
45 Pressure sensor / Pressure exchange solenoid valve (capteur de pression (MAP))
51 Neutral position switch
53 Key Communication Failure (transpondeur anti-démarrage ou clé invalide)
B)
subspirit
Messagepar subspirit » dim. mars 04, 2007 22:22
PROCEDURE DE RESET ECU SUR IMPREZA GT
A faire à chaud
1. Couper le contact
2. Brancher les cosses vertes ensemble et noires ensembles (sous le tableau de bord) cote conducteur
3. Mettre le contact sans démarrer
4. Appuyer sur la pédale d' accélération à fond(ou a moitié) pendant
quelques secondes, puis relâcher
5. Démarrer et rouler calmement(en dessous 3000 tr/mn passe les vitesses) quelques minutes (2km) au dessus de 11km/h (en général, une simple marche arrière suivi d' une marche avant sur quelques mètres suffisent)
6. Une fois le reset effectué, le CE flashe régulièrement (sinon, il
flashe les codes d'erreur)
7. Couper le contact
8. Débrancher les cosses vertes et noires
9. C' est fini
PROCEDURE DE LECTURE DES CODES ERREUR UNIQUEMENT
Branche les 2 petites prises noires qui se trouvent sous ta colonne de
direction, mets le contact sans démarrer le moteur. Et tu comptes le
nombres de fois que le CHECK ENGINE clignote : nbe de clignotement long puis nombre de clignotement court, si c'est 2 longs puis 3 courts alors code erreur 23 (debitmètre)
LISTE DES CODES ERREURS
12 Starter switch
22 Knock sensor
23 Mass air flow sensor
32 Oxygen sensor
42 Idle switch
45 Pressure sensor -Pressure exchange solenoid valve
En français :
Revenir vers « Gestion »
