[WRX]Sonde EGT HS
kevinhos
Véhicule : sti 9
Re: [WRX]Sonde EGT HS
Messagepar kevinhos » jeu. juin 07, 2012 20:23
Arthur86 a écrit :En ce qui me concerne, j'ai le défaut P0031 depuis deux semaines.
[ Code P0031 Front Oxygen A/F° sensor heater circuit low imput ]
J'ai remplacer la sonde lambda 1 pensant qu'elle était HS, hors le défaut est toujours présent.
Pensez vous que ce système peux résoudre mon problème ?
la sonde AFR et la sonde EG son deux sonde différente ;-)
pour ton code, regarde bien la gaine aprés la connectique de la sonde.
dans le passé j'avais rencontré le mème problème sur mon ancien forester.
il apparaissait surtout sur route bossellé.
le problème étais que une fouine avais ronger en partie le cable ^_^
appar sa, tu as fais un reset lors du remplacement de la sonde?
Arthur86
Messagepar Arthur86 » jeu. juin 07, 2012 20:32
Oui il est réapparu 10 secondes après.
Quand la voiture démarre pas pendant 3/4 jours, le défaut disparais au démarrage mais revient 5 sec après.
kevinhos
Véhicule : sti 9
Messagepar kevinhos » jeu. juin 07, 2012 21:02
Arthur86 a écrit :Oui il est réapparu 10 secondes après.
ok, controle tes connectique ainsi que le cablage. sa peux venir que de la, étant donner qu'il lis une tension trop basse ;-)
ou une sonde neuve défectueuse -_-
Arthur86
Messagepar Arthur86 » jeu. juin 07, 2012 21:38
Connait tu les tensions lire en sortie du connecteur de la sonde, et entre quel fils ? de mémoire il y a un blanc un jaune et rouge
Sa sera un moyen de contrôle assez sur !
cupraman
Messagepar cupraman » dim. août 26, 2012 21:21
Qu'est-ce qu'il reste comme possibilité, si malgré la résistance, le CE reste ?
Je m'explique, le CE s'est allumé il y a env. 6 mois puis s'est éteint tout seul un peu plus tard.
Il m'a refait le même coup 3 ou 4 fois en 6 mois.
A chaque fois, toujours le même code erreur :"t° gaz d'échappement trop élevée", ce qui est débile étant donné qu'il n'y a plus de sonde EGT et que j'ai la résistance de 4,7 kohm depuis + de 2 ans.
Puis il a fini par ne plus s'éteindre du tout.
Je me suis dit que la résistance avait dû claquer et malgré la nouvelle installé hier, le CE refuse de s'éteindre :realmad:
Je ne l'ai repassée à la valise depuis me direz-vous, donc ça peut aussi être un autre pb. mais je n'ai pas de quoi lire les codes erreur sous la main.
La voiture tourne parfaitement.
cupraman
Messagepar cupraman » lun. août 27, 2012 21:15
Bon, code défaut effacé à la valise, c'était bien tjrs. le même.
Va-t'il revenir ?
pimousse
Véhicule : WRX8.5 bleue
Messagepar pimousse » lun. août 27, 2012 22:45
pour ma part le défaut ne revient que si je roule à vitesse stabilisée en 4° voir en 5° ;-)
à savoir que je n'ai pas mis de résistance ;-)
arnosub76
Messagepar arnosub76 » sam. sept. 07, 2013 19:58
Petit deterrage....ma sonde EGT vient de rendre l'âme et je voulais savoir quel etait le type de bouchon (diamètre,pas) à mettre sur le bung pour supprimer cette fichue sonde ;-) ;-) ;-)
Ol
Messagepar Ol » mar. sept. 24, 2013 12:51
Laisse la sonde, elle joue très bien le rôle de bouchon. ;-)
C'est ce que j'ai fait depuis 8 ans, pas de soucis !
OL
nonosthebone
Véhicule : GT99/STI7++/GT2000
Messagepar nonosthebone » jeu. janv. 09, 2014 06:08
Jusqu'à ce qu'un morceau de sonde casse et passe dans le turbo.
jujuloulou
Véhicule : WRX 2003
Messagepar jujuloulou » lun. févr. 03, 2014 01:46
t'es pessimiste toi! lol
StephWRX
Messagepar StephWRX » lun. juin 02, 2014 10:11
La mienne vient de cramer ce week end mais elle affichait plus de 1200 degrer... donc ECU en mode securiter avec 20cv... apres avoir desactiver quelques codes avec Manu on a cru que c'etait regler mais pendant le retour j'ai eu le CE qui c'est mis a clignoter dans des monter (donc avec de la charge) a cause de missfire. La sonde doit etre aussi utiliser pour ca dans certain cas... et au bou d'un moment re mode securiter... pas top sur autoroute...
Donc je l'ai debranchee et au bout de 3 redemarages c'est repartie nickel (sauf le CE vu que j'ai debrancher la sonde...)
La solution de la resistance est donc la meilleur methode ;)
Messagepar N3° » lun. juin 02, 2014 18:48
pareil ma sonde Bosch a crever aussi , j'ai une err08 ....
jujuloulou
Véhicule : WRX 2003
Messagepar jujuloulou » ven. déc. 04, 2015 01:50
Hello les gars ça va?
Je viens de décatalyser tout en même temps que le changement de turbo (TD05G 16).
Ca fait 80 km que je roule et j'ai toujours pas de CE sur ma wrx 8, c'est normal aussi?
Ma sonde EGT est dans un carton, que dois-je faire? je suis perdu complet lol, merci
Revenir vers « Electricité »
