Diagnostic coussinets
Noizet
Véhicule : Cox
Messagepar Noizet » dim. mai 20, 2018 11:55
Hello les experts,
J'ai racheté un EJ20G avec selon le vendeur "un bruit de coussinet". Est-il possible selon vous de mesurer et identifier le problème depuis "dessous"? ou faut-il tout démonter?
Merci de vos conseils avisés!
Re: Diagnostic coussinets
Messagepar Jojobarteam » dim. mai 20, 2018 12:39
Quand tu as vidangé l'huile, tu n'as rien vu de brillant ? :whistling
Autrement démontage pour voir la tête des coussinets :yes:
Messagepar theogt » dim. mai 20, 2018 12:47
Regarde la crépine d'huile pour les gros morceaux, l'aspect des résidus de l'huile en la filtrant, le jeu aux têtes de bielles, c'est assez dur à voir sans démontage....
En tous cas c'est nettoyage moteur complet et chgt de la modine.
Noizet
Véhicule : Cox
Messagepar Noizet » dim. mai 20, 2018 13:10
Aucun résidu dans l'huile...
pigri17
Véhicule : wrx 8.5
Messagepar pigri17 » dim. mai 20, 2018 14:14
Tu peux essayer de voir le jeu aux têtes de bielles mais ce sera pas forcément évident si c'est un début de coussinet.
Après si ce sont les coussinets de vilebrequin if faut tout ouvrir.
Noizet
Véhicule : Cox
Messagepar Noizet » dim. mai 20, 2018 14:19
J'ai bien l'impression que le jeu aux têtes n'est pas mesurable comme ça... ça ne semble pas bouger!
J'ai démonté la modine, rien de suspect non plus.
En revanche le vilo a un bon jeu latéral. Quelles sont les tolérances "normales"?
Je crois que je suis bon pour un démontage total...
Messagepar mackie07 » dim. mai 20, 2018 16:57
Un moteur d'occasion, faut démonter pour tout contrôler. Surtout que tu l'as acheté en connaissance de cause avec un problème.
Noizet
Véhicule : Cox
Messagepar Noizet » dim. mai 20, 2018 18:09
C'est en effet plus prudent. Mais j'aurais bien voulu connaître la cause avant de tout démonter.
Je vais le stocker en attendant!
Merci à tous pour vos conseils avisés.
Wiloskill
Véhicule : M5E60/1000GexK5/YZFR1K5
Messagepar Wiloskill » mar. mai 22, 2018 13:34
Au point où tu en es le mieux c'est de démonter, et de vérifier les états de surface de tes bielles et vilebrequin, de changer coussinets de ligne et de bielles, c'est pas très cher et tu repars sur du propre.
Tu en profites pour vérifier les cylindres et segmentation, et suivant le km prévoir de pierrer les cylindres et mettre des segments neufs.. ça vaut pas grand chose !
De toute façon, si l'ancien proprio a déclaré entendre un début de coussinets, ça ne peut être que la meilleure solution, tant que tu n'as pas de pistons, vilo ou bielles à racheter, ça vaut pas très cher à refaire un EJ20.
kik2k1
Messagepar kik2k1 » mar. mai 22, 2018 14:29
Ca peut être du slap aussi (jeu jupe du piston / cylindre trop grand à froid)... dans ce cas ça doit disparaitre à chaud...
Noizet
Véhicule : Cox
Messagepar Noizet » mar. mai 22, 2018 15:26
Je n'en ai aucune idée, vu que je n'ai pas entendu tourner ce moteur !
Je le stocke pour l'instant, ça me fait de la pièce de rechange jusqu'à ce que je me décide de le refaire...
kik2k1
Messagepar kik2k1 » mar. mai 22, 2018 16:58
Noizet a écrit :Je n'en ai aucune idée, vu que je n'ai pas entendu tourner ce moteur !
Tu peux essayer de faire bouger latéralement la tete du piston dans le cylindre. Tu verras si il y a du jeu...
Noizet
Véhicule : Cox
Messagepar Noizet » mar. mai 22, 2018 17:08
C'est le premier test que j'ai fait. Pas de jeu... je suppose donc un jeu au vilo dans le bloc...
Messagepar THE SHADOW » mer. mai 23, 2018 05:18
Un kit de distri hs, peut aussi tromper tout le monde ...
Noizet
Véhicule : Cox
Messagepar Noizet » mer. mai 23, 2018 07:58
Genre un galet foireux?
kik2k1
Messagepar kik2k1 » mer. mai 23, 2018 09:54
Le galet tendeur fait parler de lui assez souvent sur les forums... Il peut être défectueux (même neuf) et se met à rebondir contre le bloc là où il prend appui... ça imite un gros jeu aux coussinets...
Noizet
Véhicule : Cox
Messagepar Noizet » mer. mai 23, 2018 10:07
C'est en effet une info non négligeable :mrgreen:
Steph57
Messagepar Steph57 » lun. mai 28, 2018 22:06
C'est clair, ça fait même flipper ça
