Problème Emetteur/recepteur sur GT2000
boîte, pont, ...
va rouler
Véhicule : GT 99
Messagepar va rouler » mar. avr. 10, 2018 22:33
Bonsoir à tous
J'ai un problème sur ma GT concernant le combo Emetteur/récepteur.
A froid quand je démarre la voiture tout va très bien, la course est parfaite, la pédale est dur...
Mais à chaud par exemple dans les embouteillage ou après une arsouille, la pédale à tendance à perdre un peu de course, voir à s'enfoncer bien long :(
J'ai donc remis du liquide neuf et fait une bonne purge, et j'ai exactement le même problème qu'avant.
Il n'y a aucune perte de liquide, le liquide est neuf et la purge bien faite.
Est-ce que cela peut venir de l'émetteur/récepteur ? Je pensais que soit ça marchait, soit ça marchait pas un émetteur/récepteur.
Quelqu'un à déjà eu ce problème ?
Merci d'avance
rem's
Véhicule : GT98
Re: Problème Emetteur/recepteur sur GT2000
Messagepar rem's » mer. avr. 11, 2018 11:35
Plein de personnes ont eu ce problème.
La purge est la 1ère chose à faire, ensuite contrôler la présence du ressort sur la fourchette (il soulage le système hydraulique), sinon faut changer l'émetteur+récepteur.
Messagepar THE SHADOW » mer. avr. 11, 2018 13:10
+1000
va rouler
Véhicule : GT 99
Messagepar va rouler » mer. avr. 11, 2018 23:14
Ok merci. Je vais contrôler si le ressort est présent. Sinon je changerai l'ensemble.
jullien
Messagepar jullien » jeu. avr. 12, 2018 10:08
C'est surtout le recepteur qu'il faut changer ,le piston se grippe
