Anomalie voyant OBD
jeff54
Véhicule : Impreza WRX 2002
Anomalie voyant OBD
Messagepar jeff54 » dim. févr. 25, 2018 23:10
Bonjour à vous
Je suis du 54 et j'ai passé au CT ma WRX de 2002.
Je n'ai jamais vu ce voyant allumé depuis que j'ai la voiture même lors du démarrage .
Au CT , c'est contre visite...
Je suis allé chez Sub à Metz mais ils n'ont pas le programme pour contrôler l'anomalie ...
Je ne sais pas si c'est le voyant qui est grillé , s'il a été shunté et si il y a un pb ou non ?
Quelqu'un dans le coin sait ou je peux faire le contrôle OBD ?
Merci d'avance pour votre retour
Fbartolo
Re: Anomalie voyant OBD
Messagepar Fbartolo » dim. févr. 25, 2018 23:27
Je suppose que c'est le voyant orange engine qui ne s'allume pas sur contact et qui normalement s'éteint au démarrage lorsque tout est bon.
Il ne s'allume pas du tout ou reste allumé tout le temps ?
Messagepar mackie07 » dim. févr. 25, 2018 23:29
Un garage qui n'a pas de lecteur OBD-2 ? ! ? Quelle blague...
C'est c*n que tu sois si loin, j'ai un lecteur universel, mais dans le 01...
Marc 45
Messagepar Marc 45 » lun. févr. 26, 2018 00:23
+1, c'est quoi ce garage?
nicobush
Messagepar nicobush » lun. févr. 26, 2018 08:55
Le garage à Metz est multimarque (fiat, jeep, alfa, suzuki, sub, abarth). Est-ce à cause de cela ?
Mais c'est quand même étonnant car vu qu'ils vendent du neuf, ils doivent forcément mettre à jour !
Par contre, j'ai de quoi loguer avec romraider. Mais comment savoir avec l'obd si le voyant est shunté ou hs ?
m@rco123
Messagepar m@rco123 » lun. févr. 26, 2018 09:21
bah, créé une panne qui doit allumer ce voyant .. le MAF par exemple !
Utilise fressm qui te donnera de suite l'erreur .
philou
Messagepar philou » lun. févr. 26, 2018 09:25
Salut ;-)
Débranche déjà la batterie une nuit, pour voir....
nicobush
Messagepar nicobush » lun. févr. 26, 2018 10:19
m@rco123 a écrit :bah, créé une panne qui doit allumer ce voyant .. le MAF par exemple !
Ha ben oui, pas bête , cela ne m'a même pas traversé l'esprit :shuriken:
m@rco123
Messagepar m@rco123 » lun. févr. 26, 2018 11:57
utilise freessm ... j'ai pas trop confiance dans romraider pour la gestion de erreurs obd !
StephWRX
Messagepar StephWRX » lun. févr. 26, 2018 14:26
Le voyant s'allume quand tu mets le contact, ça sert de test de l'ampoule ;)
m@rco123
Messagepar m@rco123 » lun. févr. 26, 2018 14:43
jeff54 a écrit :Je n'ai jamais vu ce voyant allumé depuis que j'ai la voiture même lors du démarrage .
StephWRX
Messagepar StephWRX » lun. févr. 26, 2018 15:42
Donc ampoule HS ou enlevée...
nicobush
Messagepar nicobush » lun. févr. 26, 2018 16:55
Je pense que c'est justement pour cela qu'il poste :
Comment savoir si c'est l'ampoule HS ou si l'ampoule est shuntée ?
m@rco123
Messagepar m@rco123 » lun. févr. 26, 2018 20:43
créer un defaut qui allume ou demonter le TdB ..
nicobush
Messagepar nicobush » lun. févr. 26, 2018 22:05
Que ce soit ampoule HS ou shuntée, défaut ou pas ça restera éteint.
Du coup, faudra forcément démonter le tableau de bord j'ai l'impression.
À moins qu'il y ait un câble qui chemine sous le tableau à vérifier en premier.
Bon courage jeff54 !
m@rco123
Messagepar m@rco123 » lun. févr. 26, 2018 22:11
l'ampoule peut être hs ou retirée ... pas shuntée ;)
jeff54
Messagepar jeff54 » mer. févr. 28, 2018 00:15
Bonsoir
Merci pour vos retours
Oui , je confirme sur Metz , ils font plusieurs marques et Subaru depuis pas très longtemps. ils ont ce qu'il faut pour les récentes mais pas pour la WRX !! Je sais c'est un comble et c'est lamentable... Je ne ferai pas de commentaires de plus ...
Ce voyant, je ne l'ai jamais vu allumé une seule fois... Je pensais même qu'il n'y en avait pas et pour tout dire , je ne sais pas ou il est situé sur le tableau de bord ... Si quelqu'un peut me dire ou me passer une photo ?
Je voudrais au moins déjà lire le module pour savoir si il y a une anomalie car elle a eu du mal à passer la pollution ...
Et surtout , je voudrais rectifier ce pb ... Je vais déjà démonter pour voir une fois que je sais ou il est situé. Je ne sais pas si c'est compliqué de démonter le combiné compteur
Et s'il est neutralisé, ça se matérialise comment ? (à part ampoule enlevée)
Merci d'avance pour votre aide
jeff
Marc 45
Messagepar Marc 45 » mer. févr. 28, 2018 06:57
L'outil de diag d'une wrx est le même qu'un véhicule récent, c'est la norme obd2.
Le tdb se démonte très facilement, 2 vis pour l'entourage juste derrière ton volant sur la partie supérieure puis 3 vis pour le tdb. 1 en haut au centre et 2 en bas aux extrémités droite et gauche.
Le voyant se trouve en haut à gauche, regarde sur le manuel du conducteur que tu dois avoir dans ton véhicule.
jeff54
Messagepar jeff54 » sam. mars 10, 2018 23:45
Bonsoir à tous
Alors voila les nouvelles !
J'ai trouvé un spécialiste électricité électronique qui a réussi à lire le calculateur. Retour d'info , défaut de pollution. Effacement du code erreur et après avoir roulé pas de retour du message.
Pourtant, le catalyseur a été supprimé et la sonde après cata supprimée. Donc pas anormal d'avoir le message !
Par contre , impossible de comprendre pourquoi le voyant est muet. C'est une diode pourtant valide ..
On pense qu'il y a du y avoir une modification du programme du calculateur pour faire en sorte que le voyant soit inopérant ...
Votre avis sur la question ?
Bien à vous
jeff
bastien_84
Messagepar bastien_84 » dim. mars 11, 2018 00:26
Commencer par regarder si l'ampoule est en place... Ou pas grillé...
Revenir vers « Gestion »
