Récapitulatif des relevés considérés "normaux" WRX 2001
Jules Sinner
Véhicule : Subaru Impreza WRX
Re: Récapitulatif des relevés considérés "normaux" WRX 2001
Messagepar Jules Sinner » ven. févr. 09, 2018 16:38
Oui, le mec a tout essayé elle a pas voulu passer...Des fois elle était trop haute en Co2, et quand il arrivait dans les tours à la redescendre c'est la lambda qui faisait chier, un vrai casse tête.
Sinon il dit "super bagnole, ça se voit qu'elle est entretenue et que ça tourne comme une horloge mais dommage je peux vraiment rien faire pour la pollution..."
rem's
Véhicule : GT98
Messagepar rem's » ven. févr. 09, 2018 16:59
T'avais tes catas d'origine?
Jules Sinner
Messagepar Jules Sinner » ven. févr. 09, 2018 17:19
Juste le up pipe et ma ligne inox en gros ça donne ça :
Le truc entouré en rouge c'est le détrompeur de sonde lambda.
Valeurs relevées au CT : Co 0.18% / Acc : 1.04% / Lamb : 1.005
Je m'y attendais un peu.
rem's
Véhicule : GT98
Messagepar rem's » ven. févr. 09, 2018 17:53
Bah oui ! Faut la ligne d'origine ! En accéléré t'es complètement dans les choux niveau CO, c'est lié au catalyseur absent ou dysfonctionnel.
Jules Sinner
Messagepar Jules Sinner » ven. févr. 09, 2018 18:11
Avec humilité j'avoue que j'ai merdé et j'ai fait le ct pour des raisons administratives. Là je récupère la ligne originale dimanche avec volant d'origine et quatre autres jantes que le vendeur me ramène.
Au ct ils disent que quand tu as trop de Co c'est quand tu as une prise d'air quelque part et que ça n'a rien à voir avec les catalyseurs, franchement je sais plus sur quel pied danser.
Sur les mesures y a vraiment que le Co qui est dans les vapes ? J'y comprends pas grand chose...
Messagepar JFO » ven. févr. 09, 2018 18:15
à quoi ils servent alors ces "catalyseurs" sur la ligne inox !!!?...juste pour le bruit !!?? :stuart:
par sti04 » dim. févr. 04, 2018 08:42
en général, ce sont des 200cell max qu'on trouve en cata métallique, il faudrait un 300cell pour être sûr que ça passe.
ou peut être 2 à la suite comme l'origine, un 200 suivi d'un 100 qui corrigerait la dernière petite différence ;-)
Jules Sinner
Messagepar Jules Sinner » ven. févr. 09, 2018 18:26
JFO a écrit :à quoi ils servent alors ces "catalyseurs" sur la ligne inox !!!?...juste pour le bruit !!?? :stuart:
Sauf que concrètement ça se trouve pas donc c'est ligne d'origine obligatoire et basta.
Maintenant j'aurai besoin de vos avis d'experts :
Je voudrai dans l'absolu remettre la ligne d'origine et la garder ainsi...
Est ce que je peux virer mon up pipe (?!) d'origine pour éviter des soucis de casse de céramique vers le turbo et mettre ça , tout en restant dans les normes au ct ? :
En montage donc sur la ligne d'origine...
http://www.all-stars-motorsport.com/fr/ ... 0101w.html
Sachant que mon inox actuelle est en 76 (vraiment c'est n'importe quoi...) est ce que vous pensez que je pourrai monter le silencieux sur la ligne d'origine ?
Moi ça me semble tendu...
rem's
Véhicule : GT98
Messagepar rem's » ven. févr. 09, 2018 18:30
Il y a 2 ans j'avais pu passer le CT avec ma ligne catasport limite de chez limite!
Mais en novembre dernier ça n'était pas passé, malgré différents tests (CL sur WB, CL sur lambda, au SP98, à l'e85, moteur tiède, chaud...). Bon, mon moteur a évolué, ça joue! Ca ne passait pas en accéléré (0.6% au lieu de 0.3%).
Avec la ligne stock pas de souci, avec de la marge en plus! En démontant la ligne inox on a vu qu'elle était percée après les cata, donc faut que je la refasse passer avec la ligne inox, juste pour être fixé.
@JFO : les catasports c'est une tentative de beurre et d'argent du beurre : ligne moins restrictive que la stock et possibilité de passer la pollution, mais sur ce dernier point c'est évidemment plus difficile.
Donc le CO élevé, c'est en effet soit catalyseur fatigué ou absent, ou une prise d'air : tu ne sauras qu'en changeant ta ligne et en inspectant visuellement ta ligne inox.
Messagepar Jojobarteam » ven. févr. 09, 2018 18:31
ce up pipe invidia est en diametre 50 mm,cela n'ira pas....trop gros!!!
met un up de sti en 42mm :wavetowel ,il n'y a pas de cata et c'est le diametre d'origine sauf qu'i faut désactiver la sonde egt de wrx car elle n'existe pas :mrgreen:
Jules Sinner
Messagepar Jules Sinner » ven. févr. 09, 2018 18:34
Jojobarteam a écrit :ce up pipe invidia est en diametre 50 mm,cela n'ira pas....trop gros!!!
Désactiver la sonde ? De quelle manière ? Par reprog ?
Parce que je vois que sur mon up pipe d'origine j'ai un emplacement de sonde qui est vide, c'est normal ?
Messagepar Jojobarteam » ven. févr. 09, 2018 18:38
normalement tu as une sonde egt sur le up pipe :yes:
sinon pour la désactiver, il faut une reprog ou juste un logiciel....
tu as un bouchon à la place ?
Jules Sinner
Messagepar Jules Sinner » ven. févr. 09, 2018 18:41
Ben franchement je crois pas avoir vu de bouchon :/ Faudra que je vérifie si c'est pas juste un trou vide...Je commence à redouter le pire là...
Sinon on peut trouver des bouchons qui font le job ?
Parce que je n'ai aucun code défaut malgré l'absence de sonde à cet endroit là.
YH
Messagepar YH » ven. févr. 09, 2018 18:51
Quelle galère pour quelques chevaux supplémentaires :-(
Messagepar Jojobarteam » ven. févr. 09, 2018 18:52
Jules Sinner a écrit :Ben franchement je crois pas avoir vu de bouchon :/ Faudra que je vérifie si c'est pas juste un trou vide...Je commence à redouter le pire là...
j'espere pour toi que le trou est bouché car sinon tu aurais une fuite des gaz....si tu n'as pas de sonde et bien un emplacement présent sur ton up et aucun voyant, cela signifierait que la sonde est désactivée et que quelqu'un est déjà intervenu sur le calculateur :yes:
rem's
Véhicule : GT98
Messagepar rem's » ven. févr. 09, 2018 18:53
Ta ligne inox à un gros flex après cata, si ça se trouve c'est lui qui fuit...
Messagepar Jojobarteam » ven. févr. 09, 2018 18:53
YH a écrit :Quelle galère pour quelques chevaux supplémentaires :-(
combien??? :mrgreen:
Jules Sinner
Messagepar Jules Sinner » ven. févr. 09, 2018 18:59
j'espere pour toi que le trou est bouché car sinon tu aurais une fuite des gazs....si tu n'a pas de sonde et bien un emplacement présent sur ton up et aucun voyant,cela signifirait que la sonde est désactivée et que quelqu'un est déjà intervenu sur le calculateur :yes:
Alors oui je le pense aussi...Mais étrangement elle a pas un comportement de voiture reprogrammée, je la trouve même molle par rapport à ce à quoi je m'attendais, ça pousse mais faut taper dedans.
rem's a écrit :Ta ligne inox à un gros flex après cata, si ça se trouve c'est lui qui fuit...
Et bien la voiture a toujours dormi en garage et la ligne a à peine un an tu penses que c'est possible que ça merdouille a cet endroit là ??
Si c'est le cas...Franchement pas beaucoup. Je sens nettement que niveau agrément de conduite elle pourrait être bien meilleure à puissance égale que ce qu'elle est actuellement. La gestion d'origine semble vraiment douteuse.
Véhicule : sti11
Messagepar sti04 » ven. févr. 09, 2018 19:19
pourquoi faire ce détrompeur ? elle est pas mappée ta caisse déjà ? je dois confondre ...
ta lambda doit être à 1, si elle ne l'est pas, soit dans la carto c'est modifié, soit ta sonde commence à merdouiller.
Jules Sinner
Messagepar Jules Sinner » ven. févr. 09, 2018 19:25
Justement non elle n'est pas mappée et j'avais un voyant au TDB (qui avait fini par disparaitre avant de mettre ce détrompeur) à cause justement de la ligne inox et la sonde qui plongeait dedans.
Normalement elle est pas mappée...Enfin je le sentirais je pense.
ça se nettoie une sonde lambda ?
Malik d'opti map m'avait expliqué que dans les repros il "désactivait" ou un truc du genre la lambda. Pour le moment, je veux passer mon CT avant de faire reprogrammer.
Marc 45
Messagepar Marc 45 » ven. févr. 09, 2018 19:27
Remets la ligne OEM pour passer ton CT
