ELM327 EBAY qui fonctionne sur subaru
nicobush
Re: ELM327 EBAY qui fonctionne sur subaru
Messagepar nicobush » jeu. août 02, 2018 16:36
C'est ouf ce truc.
Mes trois OBDII (un V2.1 wifi, un V2.1 bluetooth et un V1.5 en bluetooth ) fonctionne avec le Peugeot Expert du boulot.
Que ce soit sur le PC windows 10 ou mes deux android.
Par contre sur la Sub, absolument rien.
La connexion est OK, l'ecu est connecté, les DTC sont lu apparemment et la tension batterie mais rien de plus.
Je suis en train de me demander si par hasard la reprog effectué par STI04 (Disons plutôt le logiciel utilisé) a pu modifier le protocole de dialogue de l'ECU avec l'OBD.
Et du coup aurait pu basculer en SSM only ?
C'est vraiment une hypothèse car j'en sais rien du tout :) !
Ayant besoin forcément d'une liaison sans fil (l'usb étant monopolisé par l'android auto) , je vais surement passer par le OBDKey vu que le BTSSM n'est pas disponible en ce moment.
m@rco123
Messagepar m@rco123 » jeu. août 02, 2018 16:54
oui, et puis comme tu habites pas à coté du 95 ...
nicobush
Messagepar nicobush » lun. oct. 08, 2018 22:32
Après plusieurs essais voici mon retour :
J'ai acheté un obdkey qui fait partie d'un des rares modules à faire le SSM pour sub.
j'ai contacté directement le fabriquant en uk pour la config. Et en fait avec Torque, rien à faire. Juste à paramétrer torque.
C'est sous windows ou l'on doit passer le module en SSM par l'utilitaire.
Bref, une fois torque paramétré, toujours rien. J'avais les boules vu le prix de l'obdkey.
Mais après un peu d'acharnement sur Torque, j'ai trouvé des PID je sais plus où en fichier CSV.
Je les ai importés dans torque et là ho miracle, j'avais des valeurs en lecture.
J'étais bien soulagé.
Demain j'efface les PID pour vérifier si c'est bien cela qui merdait et pas une MAJ de Torque ;) .
Messagepar sti2008 » mar. oct. 09, 2018 05:30
Merci de partager avec nous, mais d’ici ça me paraît encore flou ... fais-nous part de toutes tes découvertes et peut-être comprendra-t-on ce qui s’est passé ?
- simple oubli de configuration ?
J’ai deux ELM 327 (un en Bluetooth et l’autre en WiFi).
Tous deux lisent mes données OBD, mais naturellement pas en SSM.
On ne parle donc pas de la même chose.
En saisissant tes PID, es-tu sûr que ce soient les bons / que les valeurs affichées soient les bonnes ?
nicobush
Messagepar nicobush » mar. oct. 09, 2018 08:07
Retour de ce matin.
Et bien cela semble bien un bug de torque ou une mise à jour qui avait fait foirer un truc car maintenant cela fonctionne.
Et cela, sans les PID trouvés sur le net (qui du coup ne fonctionnent peut être pas du coup :) ).
ça tourne en appli stock du coup.
Mais va falloir que je retouche le PID car les AFR sont erronés (environ 9) quand la sonde Zeitronix m'indique 15.8. Normal vu que c'est la sonde éthanol à la place de la sonde AFR :) !
Et le PID MAF à voir si je peux le convertir en T°Air Pieuvre avec ma config MAP (car là, j'affiche 3.2 g/sec :) ).
Mais je vais quand même essayer de trouver des listes de PID pour voir si on peut rajouter des infos.
m@rco123
Messagepar m@rco123 » jeu. oct. 11, 2018 19:39
m@rco123 a écrit :si ssm avec torque il faut un adaptateur obd type OBDKey
c'est ce que je disais en 1ere page ;)
Par contre, moi, sur pc, j'avais acheté une interface ssm compatible proto obdII ...
Donc, j'ai pu tester des 99, wrx, sti sous linux avec un petit eeepc
D'ailleurs, il faudrait que je teste cette interface avec un otg sur ma tablette et torque .
Bon, mon torque est peut-être un peu vieux ...
Revenir vers « Gestion »
