Dimensions restricteur STI
turbo, wastegate, ...
Lo STi (06)
Véhicule : GT00 / WRX9
Messagepar Lo STi (06) » jeu. mars 23, 2017 18:59
Salut à tous.
Simple question, je serais curieux de connaitre la ou les dimensions des restricteurs sur les STI (tous les modèles). Savez-vous si il y a plusieurs diamètres en fonction des différentes versions de Turbo, et entre Europe et JDM ?
J'ai eu dans les mains du STI 7/8 europe, j'ai mesuré 1,1/1,2mm (proche des restricteurs GT et WRX 01-03 mais sans la rainure au centre).
Y a t-il des modèles en 0,9mm ? :smartass:
chef
Re: Dimensions restricteur STI
Messagepar chef » jeu. mars 23, 2017 19:49
sur ma gt 97 avec le solénoïde 3 voies origine subaru j'ai un restricteur de 1,5 mm si cela peux d'aider avec rainure au centre (chez subaru france ils m'ont dit que cétait le montage sur les STI V4/V5 suite au changement de solénoïde 2 voies par le 3)
Véhicule : sti11
Messagepar sti04 » jeu. mars 23, 2017 21:43
voici les solenoïdes et restricteurs des différentes versions subaru, je n'ai pas cherché les refs par contre:
MY93-96 ... soleno 3 ports, restricteur 2.0mm
MY97 (Euro) ... soleno 2 ports, restricteur 1.2mm
MY97 (JDM) ... soleno 2 ports, restricteur 0.9mm
MY98 (Euro) ... soleno 2 ports, restricteur 1.2mm
MY98 WRX (JDM) ... soleno 2 ports, restricteur 0.9mm
MY98 Sti4 ... soleno 3 ports, restricteur 1.5mm
MY99 (Euro) ... soleno 2 ports, restricteur 1.2mm
MY99 (JDM) ... soleno 2 ports, restricteur 0.9mm
MY00 (Euro) ... soleno 2 ports, restricteur 1.2mm
MY00 (JDM) ... soleno 2 ports, restricteur 0.9mm
MY01-05 (Euro) ... soleno 2 ports, restricteur 1.2mm
MY01-05 STi ... soleno 2 ports, restricteur 0.9mm
MY06/MY07, WRX and Sti... soleno 2 ports, restricteur 0.9mm
Lo STi (06)
Messagepar Lo STi (06) » sam. mars 25, 2017 12:42
Merci :smartass:
Je rajouterais même pour compléter :
Model.............................Orifice....P/N#..............MSRP...Notes
2006-2007 WRX-0.8mm...0.0315 ..22326AA260... $4.00~ Line Asembly Pink dot
2007 STI .......................0.0335 ..14447AA140 ..............Line Assembly
1.0mm ..........................0.0394 ..22326AA010... $2.00~
2004-2006 STI ...............0.0430 ..14447AA090... $20.00~ Line Assembly Yellow Dot. 2008 STI 14.5 psi max
2004-2005 FXT-1.2mm ...0.0472 ..22326KA120 ...$2.00~
2002-2005 WRX .............0.0472 ..22326KA120 ...$2.00~ 2008 STI 14.3 psi max.
2005-2006 LGT ..............0.0490 ..14447AA120 ...$16.00~ Line Assembly
2008 STI .......................0.0350~ 14447AA250~ .$85.00~ Line Asembly? Aqua Dot. Determined size from measuring.
2007 STi WGDC Tables
Stock restrictor pill size = ~.0335”
Factory wastegate pre-tensioned to ~9psi
2004-2006 STi WGDC Tables
Stock restrictor pill size = ~.043”
Factory wastegate pre-tensioned to ~10psi
2005-2006 LGT WGDC Tables
Stock restrictor pill size = ~.049”
2004-2005 FXT WGDC Tables
Stock restrictor pill size = ~.047”
Factory wastegate pre-tensioned to ~7psi
2004-2005 WRX WGDC Tables
Factory wastegate pre-tensioned to ~6psi
2002-2003 WRX WGDC Tables
MY93-96 ... 3 port solenoid 2.0mm restrictor fitted into the vent pipe between solenoid lower port and intake
MY97 (Euro) ... 2 port solenoid 1.2mm restrictor fitted between the turbo and the tee piece
MY97 (JDM) ... 2 port solenoid 0.9mm restrictor fitted between the turbo and the tee piece
MY98 (Euro) ... 2 port solenoid 1.2mm restrictor fitted between the turbo and the tee piece
MY98 WRX (JDM) ... 2 port solenoid 0.9mm restrictor fitted between the turbo and the tee piece
MY98 Sti 4 ... 3 port solenoid 1.5mm restrictor fitted between the turbo and the solenoid adjacent to the solenoid top port
MY99 (Euro) ... 2 port solenoid 1.2mm restrictor fitted between the turbo and the tee piece
MY99 (JDM) ... 2 port solenoid 0.9mm restrictor fitted between the turbo and the tee piece
MY00 (Euro) ... 2 port solenoid 1.2mm restrictor fitted between the turbo and the tee piece
MY00 (JDM) ... 2 port solenoid 0.9mm restrictor fitted between the turbo and the tee piece
MY01-05 (Euro) ... 2 port solenoid 1.2mm restrictor fitted between the turbo and the tee piece
MY01-05 STi ... 2 port solenoid 0.9mm restrictor fitted between the turbo and the tee piece
MY06/MY07 both WRX and Sti 2 port solenoid 0.9mm restrictor between turbo and tee piece
Si on convertit la ref "2004-2006 STI ...............0.0430 ..14447AA090", ça donne 1,0922mm. Cela correspond à ce que j'ai eu dans les mains pour le kit STI 7/8 (Euro), avec la même ref 14447AA090. Étrange les années 2004-2006, je me demande à quoi cela correspond. Surtout si on se réfère à la ligne "MY01-05 STi ... 2 port solenoid 0.9mm restrictor" qui si je comprends bien inclut tous les modèles STI 7 et 8 (Euro, US, et JDM).
Véhicule : sti11
Messagepar sti04 » sam. mars 25, 2017 12:49
parce que tu mélanges avec les versions US, ils n'ont eu les versions sti qu'à partir de 2004 et en 2.5L uniquement !!
oui, les sti 7 et + sont en restricteur 0.9mm, c'est tout ce qu'il faut savoir, Steph Design devrait revoir ses refs, elles ne sont pas bonnes ....
Lo STi (06)
Messagepar Lo STi (06) » sam. mars 25, 2017 12:59
sti04 a écrit :parce que tu mélanges avec les versions US, ils n'ont eu les versions sti qu'à partir de 2004 et en 2.5L uniquement !!
C'est bien l’hypothèse que j'avais en tête, mais pas certain. Donc au US ils ont eu les premières STI en version 8 avec directement le 2.5L :smartass:
sti04 a écrit :Oui, les sti 7 et + sont en restricteur 0.9mm, c'est tout ce qu'il faut savoir, Steph Design devrait revoir ses refs, elles ne sont pas bonnes ....
Pas que, Subaru France aussi pour les avoir eu. Si besoin j’appellerai Hoyas pour voir ce qu'ils ont comme ref ;-)
Revenir vers « Turbo »
