Course de pédale de frein inconstante
Naf
Véhicule : Impreza WRX 2006
Messagepar Naf » jeu. sept. 24, 2015 19:55
Bonjour à tous,
j'ai depuis 3 jours un problème sur ma WRX: il arrive de façon totalement aléatoire que la course de la pédale de frein soit plus longue que d'habitude et que la voiture freine moins. Ca arrive 3 ou 4x sur mon trajet pour aller au taf, environ 30km. Ca peut le faire à froid comme à chaud, j'ai pas trouvé de point commun entre les fois ou c'est arrivé.
Le setup:
- Plaquettes Hawk HP+ aux 4 coins
- Disques groupe N avant
- Disque équivalent origine arrière
- Duriates avia Goodridge (montées y'a 4 mois)
- Cale perrin (montée y'a 4 mois aussi)
- RBF 600 (purge fait y'a 4 mois aussi).
Je précise que j'ai eu aucun soucis entre le montage des durites + cales + purge et maintenant et que ça freinait bien et fort, donc 4 mois avec 60km/jour en semaine pour aller bosser.
Des idées de ce que je peux vérifier ce week end ?
Re: Course de pédale de frein inconstante
Messagepar mackie07 » jeu. sept. 24, 2015 20:01
Tes roulements de roues ont ils du jeu ?
Naf
Messagepar Naf » ven. sept. 25, 2015 08:06
J'ai pas l'impression, la voiture est passée au CT en mai et rien de ce côté là.
J'entends aucun bruit particulier non plus...
Messagepar mackie07 » ven. sept. 25, 2015 09:19
Des roulements peuvent avoir du jeu sans bruit.
Fais le test de secouer ta roue en ayant levé la voiture.
Messagepar theogt » ven. sept. 25, 2015 12:23
Dans un rond point, consécutivement lance la voiture dans un sens puis dans l'autre et freine juste après si tu enfonces ta pédale au fond et bien tes roulements sont fatigués.
arnosub76
Messagepar arnosub76 » ven. sept. 25, 2015 14:56
Exact,grande chance que ce soit un roulement... ;-) ;-)
Naf
Messagepar Naf » ven. sept. 25, 2015 18:06
Je pense que vous avez mis dans le mille mais je vous confirme ça demain !
En rentrant ce soir j'ai pris 6 ronds points dans lesquels j'ai fait un tour complet: à chaque fois la pédale s'enfonçait au freinage suivant.
Ensuite je me suis amusé à tourner, volant braqué à fond, à gauche, même résultat, et j'entends un grincement/sifflement quand je roule qui s'estompe au bout de quelques mètres. J'ai l'impression que ça vient de la roue avant droite. Demain je vais donc lever la voiture et faire le test du haut/bas et gauche/droite, on verra...
Question qui fâche: ça coute combien si c'est ça ?
youl bruneur71
Messagepar youl bruneur71 » ven. sept. 25, 2015 18:22
Généralement il est préférable de changer le moyeu avec le roulement, pour le montage il faut une presse. ;-)
Tu peux trouver tes pièces chez Dany Hoyas, concession Subaru Belgique qui saura te chiffrer un tarif. ;-)
Après il te reste plus qu'a trouver un garage pour le montage, il faudra prévoir une géométrie. ;-)
Naf
Messagepar Naf » ven. sept. 25, 2015 18:30
Ok, je pensais aller chez Subaru à Foetz, au Lux, c'est le plus proche de chez moi... ça va chiffrer :/
renlie
Véhicule : STI 7
Messagepar renlie » sam. sept. 26, 2015 06:39
Sur une WRX 2006 c'est pas le roulement boulonné avec 4 goujons sur le porte moyeu?
Naf
Messagepar Naf » sam. sept. 26, 2015 18:10
renlie a écrit :Sur une WRX 2006 c'est pas le roulement boulonné avec 4 goujons sur le porte moyeu?
Je sais pas !
En tout cas je pense que c'est le roulement avant gauche qui foire, j'ai eu l'impression qu'il y'avait un petit jeu quand je manipulais la roue, avec un "tac tac" !
Je prendrai RDV la semaine prochaine chez Sub.
cali s2000
Brocanteur du WCS
Brocanteur du WCS
Véhicule : sub gt500++
Messagepar cali s2000 » dim. sept. 27, 2015 10:07
Change les 2 roulements en même temps.
Si l'un est fatigué, le 2 ème ne va pas tarder à suivre -_-
Naf
Messagepar Naf » mer. sept. 30, 2015 18:46
Bon, je reviens du garage, qui a contrôlé les roulements et rien trouvé de ce côté là.
Il m'a dit que c'était un problème à cause de la cale de maître cylindre, que j'avais serrée trop fort et que la course de la pédale de freins était trop courte. Il l'a desserrée et m'a dit que ça allait mieux... autant dire que j'y croyais pas du tout, pourtant ! La course de ma pédale est plus longue, mais constante maintenant et la voiture freine bien.
A savoir que j'ai monté ma cale, non pas comme préconisé par Perrin, mais en laissant les supports de durite essence, comme décrit ici:
http://greg.saunier.free.fr/Cale_Perrin.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
ce qui fait que ma cale est désaxée par rapport au maître cylindre et avait tendance à le pousser (vers le bas je crois).
Maintenant les questions:
- Est-ce que le fait que ma cale soit désaxée est à l'origine du problème ?
- Avec quelle force faut il serrer l'écrou de la cale de maître cylindre ?
- Est-ce que mon maître cylindre aurait une faiblesse, et qu'il ne supporte pas de se prendre des grosses pressions à cause de la cale, et que sans elle, le fait qu'il soit plus libre puisse gommer le problème ?
Messagepar mackie07 » mer. sept. 30, 2015 20:55
L'écrou de la cale doit être serré modérément. Tu peux affiner ultérieurement si ça ne te satisfait pas.
Mais le coup de la cale qui fait des symptômes bizarres, je ne savais pas.
jean-david
Véhicule : GT99 full stock, 993 c2 bvm
Messagepar jean-david » mar. janv. 09, 2018 10:43
Je déterre le sujet...
J’ai le même souci sauf que j’ai déjà fait remplacer le roulement et suite à cela c’est encore pire... :-/ je n'ai pas vu la tête du moyeu malheureusement...
Est-il possible que seul le moyeu hs puisse causer ces symptômes ?
jean-david
Messagepar jean-david » mer. janv. 17, 2018 08:42
J’ai refait une purge des freins hier car suite à verif le roulement n’aurai pas de jeu...
Pourtant après être aller faire un tour, tjs pareil et on vois la roue qui oscille lorsque le bruit se fait présent...
On dirai que par moment ça se « déboite »....
j’ai vérifier si il n’y avais pas un étrier grippé mais il n’en est rien... :-/
Messagepar sti2008 » mer. janv. 17, 2018 17:13
On voit la roue qui oscille et pas de jeu ...
Deux observations qui semblent ne pas aller ensemble et la première qui expliquerait tes phénomènes de freinage :sweat:
Messagepar theogt » mer. janv. 17, 2018 18:24
Serrage cardan au couple, essaie de serrer à 18 mkg, checke les liaisons moyeux aussi, si ça de-serre c'est que c'était pas au couple....les symptômes sont variables pour les roulements, ronflement pédales molles après un pif paf. Et à l'arrêt, ben des fois c'est indécelable..
Le meilleur c'est pif paf freinage...
jean-david
Messagepar jean-david » mar. janv. 23, 2018 23:02
Pif paf freinage et j'ai la pedale au fond au 1er coup, des fois au 2nd coup de frein la pedale est encore spongieuse... dans ces cas là, on entend très bien le disque qui frotte les plaquettes "couicouicouiccouic"...
en forçant l'abs à se déclencher on dirai que ca diminue le phénomène "comme si la roue reprenais son axe normal"...
Je me fesai déjà assez remarqué avec mon full decat... maintenant on m'entends arriver comme une carriole avec ce couicouic... :-(
À part le roulement je vois vraiment pas... :-(
Revenir vers « Frein »
