[TUTO] Changement capteur de vitesse
boîte, pont, ...
m@rco123
Messagepar m@rco123 » mar. janv. 14, 2014 12:42
Salut ...
Le capteur de vitesse est sur le coté passager de la boite ( capteur noir )
En voulant changer ce capteur, je me suis apercu que la clef plate a fourche de 17
ne passait pas ou mal et ne faisait que bousiller le capteur sans le desserer même
en chauffant autour donc avant de tout péter:
postion du capteur
ouvrir le capteur
couper delicatement la colerette ( pince coupante fine et pince a bec long ) et utiliser une douille de 17
pour desserer le reste du capteur, ca vient bien sans forcer.
on distingue alors dans la boite l'entrainement .
bien nettoyer le pas de vis
le capteur neuf avec sa languette
en orange, c'est une sorte de frein filet
languette retirée, elle est graissée d'origine
interieur du capteur sans sa languette positionnée
interieur du capteur avec sa languette positionnée
mettre la languette dans l'entrainement de la boite
graisser le pas de vis du capteur et vissé delicatement à 9kg/cm
schéma du cablage
renlie
Véhicule : STI 7
Re: changement capteur de vitesse
Messagepar renlie » mar. janv. 14, 2014 12:46
Super tuto, merci!
m@rco123
Messagepar m@rco123 » mar. janv. 14, 2014 12:51
Je completerais quand la boite sera remontée pour voir si c'est faiclement faisable in situ
nautony
Véhicule : GT2000 460+++!
Re: [TUTO] Changement capteur de vitesse
Messagepar nautony » lun. juin 01, 2015 17:46
Je viens de faire un swap de ma boite de GT en type RA et j'ai ce capteur qui me chagrine.
Mon faisceau est en 3 fils et la sonde de la boite RA est en 2 fils...
Une idee du branchement ?
nautony
Messagepar nautony » ven. juin 05, 2015 22:50
Pour infos mon pb est resolu, j'ai coupé en 2 une clee plate de 16 et melé les cran pour en faire du 16,5 et hop nickel a demonter
