changement embrayage sur wrx
boîte, pont, ...
titi30
Véhicule : GT 2000
Re: changement embrayage sur wrx
Messagepar titi30 » dim. févr. 19, 2017 20:39
Il te faut mettre en place la butée sur la fourchette et son axe sur la boite
avant le montage de celle-ci. Ensuite boite assemblée sur moteur il te faut juste pousser sur la
fourchette vers l'arrière du véhicule pour la clipser sur le mécanisme.
AUTOGLOUTON
Messagepar AUTOGLOUTON » dim. févr. 19, 2017 20:47
Ok, merci titi30 !!!
J'avais déjà monté la butée sur le mécanisme, comme j'ai déjà fait sur d'autres embrayages...poussés...
Merci pour l'info !!!
Messagepar THE SHADOW » dim. févr. 19, 2017 23:58
:wacko:
Comment tu peux le faire, sur un embrayage poussé ??
:mellow:
Sur un embrayage tiré, tu pouvais tout aussi bien monter la butée sur le mécanisme avant de poser la boite .... l truc con et à deux balles, que plus d`un a déjà fait .
AUTOGLOUTON
Messagepar AUTOGLOUTON » lun. févr. 20, 2017 11:08
THE SHADOW a écrit ::wacko:
:mellow:
Oui oui, erreur de ma part, fourchette - butée - axe de boîte - mécanisme...
C'est mieux ainsi, je me suis tellement embêté sur cet embrayage avec plein de péripéties que je m'en suis mélangé les pinceaux, clés, etc... même dans mon message précédent...
Merci encore pour cette remarque.
anthony05
Véhicule : subaru wrx 7
Messagepar anthony05 » lun. févr. 20, 2017 18:17
C'est quand même bizarre qu'elle ait sautée, surtout si tout est neuf et livré ensemble! Le plus souvent c'est quand on fait un hybride que ça saute.
Skippy
Véhicule : GT99 Bluesteel + Foz Turbo 98
Messagepar Skippy » dim. nov. 19, 2017 01:21
Guinness76 a écrit :
AUTOGLOUTON a écrit :Bonjour à Tous !!!
Je déterre ce post car je vais bientôt devoir changer l'embrayage sur ma WRX 7...(151000 Kms)
Certains ont sûrement fait des photos lors de leur intervention, pouvez vous les mettre avec des conseils pour gagner du temps lors du démontage/remontage...
De plus, lors du changement de l'embrayage, y a t-il d'autres pièces dont on peut profiter pour les changer ? (je pense par exemple au silentbloc de boîte...)
Merci beaucoup pour vos conseils et idées.
A +
Si ton berceau est gras, tu peux changer le joint spi de vilebrequin derrière le volant moteur ;-) . Par compte, à faire systématiquement, c'est le roulement qu'il y a au centre du volant moteur qui sert à guider la queue de l'arbre primaire car lorsqu'il est mort ça fait un put... de bruit :unsure: on croirait une boite hs :whistling :yes:
Y a pas grand chose de spécial (à par le centreur d'embrayage à 9€ je crois chez Stef ;-) ). Tu dois enlever les rotules inf pour pouvoir sortir les cardans de la boite. Pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, avec une fosse et à 2, tu comptes 5heures de taf environ (sans compter les pauses :beer: )
Hello! :-)
A propos de ce bruit de roulement du VM ça s'entend comment exactement ? Car moi j'ai un bruit mais uniquement à la décélération et seulement à faible charge, genre 2000tr en laissant aller la voiture le poids de la voiture suffit à faire faire le bruit, si filet de gaz ça s'arrête et si forte décélération ça le fait pas.
Je pense à ce roulement car l'embrayage n'est pas très vieux mais fait avant l'achat et je doute que le roulement ait été fait en garage :-/
le_STI
Véhicule : 406 2.2 (ex-WRX 9) (ex-GT '99)
Messagepar le_STI » dim. nov. 19, 2017 10:29
;-) Salut à tous (ça fait un moment que je ne suis plus venu sur le WCS).
Je ne vais sûrement pas trop t'aider, mais j'avais le même symptôme sur ma GT après le passage au VM allégé et embrayage neuf, et je me suis toujours demandé si ce bruit ne pouvait pas venir des ressorts du disque d'embrayage. En fait, lorsqu'on laisse aller la voiture, c'est le seul moment où ils ne sont pas contraints du tout mais que le mécanisme pince le disque.
Skippy
Messagepar Skippy » dim. nov. 19, 2017 10:47
Ah oui pis du coup, là toi tu avais changé le roulement donc forcément il ne reste plus grand chose, mais tu penses que les ressorts toucheraient?
J'ai oublié de préciser que j'ai eu la caisse avec aussi le visco entrain de mourir et que ça faisait aussi un bruit qui je pensais était lié à celui-ci mais une fois le visco changé ça le fait toujours, avec le visco j'avais un bruit qu'à chaud, il se bloquait complètement en chauffant.
le_STI
Messagepar le_STI » dim. nov. 19, 2017 11:31
Non, je me disais qu'ils pouvaient vibrer et que ce serait ça que j'entendais.
Si tu recherches sur le WCS tu trouveras peut-être le sujet où j'en parlais.
Je ne me souviens plus des détails, ça date pas d'hier :D
Skippy
Messagepar Skippy » dim. nov. 19, 2017 11:35
Moi c'est vraiment un grognement, ca fait un bruit de roulement complètement sec en gros, ca fait un moment que je regarde à droite à gauche pour voir un cas similaire mais je trouve pas.
Messagepar THE SHADOW » dim. nov. 19, 2017 14:14
Tu as pensé à un roulement de roue ??
le_STI a écrit :;-) Salut à tous (ça fait un moment que je ne suis plus venu sur le WCS).
:wavetowel
Guinness76
Messagepar Guinness76 » dim. nov. 19, 2017 19:30
Skippy a écrit :Moi c'est vraiment un grognement, ca fait un bruit de roulement complètement sec en gros, ca fait un moment que je regarde à droite à gauche pour voir un cas similaire mais je trouve pas.
Mon frère avait ce genre de bruit sur sa MX5 et c'était le roulement du volant moteur. Et il fallait du couple pour avoir le bruit. En accélérant dans le vide, pas de bruit :wacko:
Skippy
Messagepar Skippy » dim. nov. 19, 2017 20:31
Tous les roulements de roues sont neufs, mais là, avec du couple ça le fait pas et dans le vide non plus, on sent que c'est que quand y a le poids de la caisse qui la pousse toute seule mais pas trop non plus, genre grosses descentes ça le fait pas. Plutôt sur du plat en la laissant aller en légère décélération ça le fait seulement.
