[FUEL] Après montage pompe walbro !
nicobush
Re: [FUEL] Après montage pompe walbro !
Messagepar nicobush » lun. avr. 16, 2018 15:31
Impeccable les ajouts Wiloskill .
J'avais carrément pas pensé aux corrections lambda et des timings. Mais c'est top d'éclaircir :) !
Sur les delta générés, j'aimerais bien voir le résultat entre une pompe oem, une 255 et des plus grosses genre 320 !
Véhicule : sti11
Messagepar sti04 » mer. avr. 18, 2018 09:20
alors, y a du vrai et du faux dans tout ça.
voilà pourquoi, suite au montage d'une pompe haut débit, il y aura toujours un enrichissement sur les moyennes et fortes charges moteur, et cela est d'autant plus vrai si on part d'une wrx7/8 ayant une pompe OEM en 65L et petits injos.
le passage au niveau du régulateur d'origine est vraiment tout petit, il en résulte donc une augmentation de la pression d'essence, de l'ordre de 0.1/0.2b (entre 3 et 7%) suivant son état.
au ralenti et en closed loop, il n'y aura pas d'impact (ou vraiment très infime), tout simplement car dans cette phase, la pompe ne sera qu'en fonctionnement de 33%, donc les learning (apprentissage fuel) évoqués par willoskil ne subiront aucun changement (ou au pire très peu).
Dès que l'on passe en open loop, la pompe se trouvant donc à 100%, les learning appliqués étant identiques (ou presque) à la pompe OEM, aucune correction ne sera faite sur la richesse, et comme la pression fuel sera plus élevée, il se produira un enrichissement allant de 3 à 7% environ.
un enrichissement n'est pas ultra grave en soi, enfin, faut pas en arriver à laver les cylindres quand même, mais il s'en suivra une perte de couple et puissance, y a rien à faire, faut régler tout ça, ne serait ce que pour revenir à un fonctionnement stock.
nicobush
Messagepar nicobush » mer. avr. 18, 2018 09:42
Merci pour les explications Sti04.
Je savais pas que la pompe était aussi régulée !
Bêtement, je la croyais tout le temps à 100% .
Messagepar Jojobarteam » mer. avr. 18, 2018 09:45
nicobush a écrit :Merci pour les explications Sti04.
Moi aussi,j'en apprends tous les jours sur le fonctionnement de nos subs :yes:
Très intéressant et enrichissant personnellement :punk:
Wiloskill
Véhicule : M5E60/1000GexK5/YZFR1K5
Messagepar Wiloskill » jeu. avr. 19, 2018 10:51
sti04 a écrit :Dès que l'on passe en open loop, la pompe se trouvant donc à 100%, les learning appliqués étant identiques (ou presque) à la pompe OEM, aucune correction ne sera faite sur la richesse, et comme la pression fuel sera plus élevée, il se produira un enrichissement allant de 3 à 7% environ.
Pourtant la correction se fera bien pour obtenir la target de la richesse non ?
Les 3 à 7% sont suffisamment important pour informer la lambda narrow pour que la gestion tente d'appliquer une correction pour atteindre la target, pas dans ce cas là ?
Véhicule : sti11
Messagepar sti04 » jeu. avr. 19, 2018 11:17
Wiloskill a écrit :Pourtant la correction se fera bien pour obtenir la target de la richesse non ?
la correction se met en place en closed loop, j ai expliqué que la pompe tournait à 33% dans cette phase, du coup, très peu de correction, si elle avait été à 100% comme sur les GT, oui.
les 3 à 7% seront impactés uniquement sur l'open loop, sans que les learning l'en informe du contraire, je pensais avoir été clair dans mon explication :unsure:
Wiloskill
Messagepar Wiloskill » ven. avr. 20, 2018 15:16
Pour le closed loop, j'ai compris.
Pour le open, c'est sur la partie learning que je ne comprends pas, la gestion n'applique aucune correction sur la table d'injection pour tenter d'atteindre la target lambda ?
Véhicule : sti11
Messagepar sti04 » ven. avr. 20, 2018 16:30
Wiloskill a écrit :Pour le closed loop, j'ai compris.
donc tu as compris que les learning se font sur le closed loop, et dans ce cas précis, ils n'auront pas ou peu changé du fait que la pompe fonctionne à 33%.
l'écu applique les learning de la dernière tranche sur l'open loop en entier.
donc, pas ou peu de correction (cf juste avant) appliquée par rapport à la pompe oem, mais vu que la pompe débite beaucoup plus (au mini 255L pour la walbro), et sera à 100%, le fuel press augmenté majorera la richesse.
Wiloskill
Messagepar Wiloskill » mer. avr. 25, 2018 11:09
Donc pas de learning sur les open loop ???
Messagepar sti2008 » mer. avr. 25, 2018 21:01
C’est bien ce qu’il a écrit -_-
... ou du moins ce que j’ai compris en 1ère puis en 2ème lecture :sweat:
Wiloskill
Messagepar Wiloskill » jeu. avr. 26, 2018 11:20
Je trouve ça limite niveau gestion quand même non ? C'est quand même sur cette phase là que c'est intéressant que la gestion vérifie que tout va bien niveau AFR..
Véhicule : sti11
Messagepar sti04 » jeu. avr. 26, 2018 12:44
c'est le cas sur de l'origine.
Wiloskill
Messagepar Wiloskill » jeu. avr. 26, 2018 16:03
ok ok, merci de l'info.
nicobush
Messagepar nicobush » sam. juin 23, 2018 17:26
Juste une petite question les pros :) :
Sur une sti 8.5 stock, sans reprog de prévue, si panne de pompe, on reste sur l'origine ou on passe une upgrade ?
J'aurais tendance à conserver une origine neuve !
Messagepar Jojobarteam » sam. juin 23, 2018 18:06
je pense que tu peux remettre une origine car le débit sera différent avec une upgrade,hors stock aucun intérêt d'avoir une 255l/h :punk:
nicobush
Messagepar nicobush » sam. juin 23, 2018 18:48
On est d'accord.
Plus de risque de modifier quelque chose avec une 255 plutôt qu'une origine.
Merci pour la confirmation.
Messagepar JFO » sam. juin 23, 2018 20:01
nicobush a écrit :Plus de risque de modifier quelque chose avec une 255 plutôt qu'une origine.
pas plus de risques mais pas nécessaire ! ;-)
nicobush
Messagepar nicobush » sam. juin 23, 2018 20:40
Oui, je devrais pas parler de risque, tu as raison.
Mais plutôt de modification de l'enrichissement modifié non corrigé. :)
Messagepar mackie07 » sam. juin 23, 2018 22:57
Le surplus d'essence non utilisé par les injecteurs retournera dans le réservoir. Donc pas de risques à mettre une pompe plus débitante.
Lorry
Véhicule : WRX 7 (N°474)
Messagepar Lorry » dim. nov. 11, 2018 11:50
Je suis quand même curieux de remonter une pompe à essence d'origine sur ma 7, car je ne pensais pas mal faire à mettre plus gros pour l'avenir en remplacement de ma précédente tombée au combat, mais le fait est que malgré une bonne santé de mon moteur et du turbo, j'ai ce dernier qui déclenche quand même vachement tard. 1000 tours plus tard précisément, comme indiqué dans le post initial de l'auteur.
N'ayant pas les moyens d'une remap, je vais essayer de faire ça prochainement, et même sûrement revendre ma Walbro s'il y a du mieux avec une pompe OEM, ou la garder pour plus tard pour une remap ethanol si ils nous font trop chier pour la pollution.
Revenir vers « Fuel »
