[RECH] Pièces GT et STI (barre AR Whiteline,mano VDO,etc...)
titi30
Véhicule : GT 2000
Messagepar titi30 » sam. mai 03, 2014 19:10
Salut,je recherche plusieurs pièces.
- Un kit AR Whiteline en 22 ou 24mm pour GT (barre,links et supports alu)
pour monter sur mon Forester turbo.
- 2 ressorts courts Eibach (F11-77-002-03-VA) ou Prodrive AV pour STI7/8. ---> Trouvés
- Un ecu HS de GT 99/2000 ou Forester Turbo SF5 (embase française).---> Trouvée merci Yohann
- Le plastique de protection d'un compteur de GT99/00
- Un mano de turbo VDO fond blanc pour remplacer le mien qui a l'aiguille qui se ballade.
Me faire offres par mp si vous avez cela qui traine, merci.
- Les 2 sondes de température et de préssion d'huile pour manos Lamco. ---> Trouvées
titi30
Véhicule : GT 2000
Re: [RECH] Sondes press et temp d'huile pour manos Lamco
Messagepar titi30 » mer. mai 07, 2014 22:39
Mano trouvé. ;-)
Reste plus que les sondes.
titi30
Véhicule : GT 2000
Messagepar titi30 » jeu. juin 05, 2014 20:20
Up et rajout de photos des sondes.
titi30
Véhicule : GT 2000
Messagepar titi30 » jeu. juil. 24, 2014 22:54
Up.
GT38
Véhicule : GT00 / 206 S16
Messagepar GT38 » dim. juil. 27, 2014 18:13
Tu lis un peu l'anglais? Ci dessous quelques infos.
http://www.rs25.com/forums/f189/t199305 ... hread.html
titi30
Véhicule : GT 2000
Messagepar titi30 » lun. juil. 28, 2014 19:10
GT38 a écrit :Tu lis un peu l'anglais? Ci dessous quelques infos.
Salut,oui je connais,j'ai déja commandé les sondes mais elles ne sont pas précise du tout.
GT38
Messagepar GT38 » lun. juil. 28, 2014 20:12
Pourquoi tu dis que les sondes sont par précises? Peux tu développer un peu?
GT38
Messagepar GT38 » lun. juil. 28, 2014 20:15
Pourquoi tu dis que les sondes sont par précises? Peux tu développer un peu? Tu as les 3 manos mais par les deux sondes?
titi30
Véhicule : GT 2000
Messagepar titi30 » lun. juil. 28, 2014 21:31
La sonde Défi de température d'huile affiche 70° au mano alors que l'eau est en ébulission et
pour la préssion d'huile,je ne sais pas car je ne l'ai pas essayé.
GT38
Messagepar GT38 » mar. juil. 29, 2014 20:26
titi30 a écrit :La sonde Défi de température d'huile affiche 70° au mano alors que l'eau est en ébolission et
Que veux tu dire par Défi? Comment peux tu savoir que l'huille est en ébullition? As tu mis la sonde de température d'huille au bon endroit? As tu des photos de ton installation?
renlie
Véhicule : STI 7
Messagepar renlie » mar. juil. 29, 2014 20:49
Si ton huile était en ébullition, ton moteur serait sur la lune...
titi30
Véhicule : GT 2000
Messagepar titi30 » mar. juil. 29, 2014 21:44
J'ai acheté les sondes de marque Défi comme celles sur le forum rs25 et pour faire un essais de température avant de la
monter sur la voiture j'ai mis la sonde dans de l'eau que j'ai fait chauffer tout simplement.
Ils en parlent en page 5 sur rs25 que la température à du mal à dépasser les 70°avec cette sondes et impossible
de trouver une autre sonde avec la même coube que celle du mano,il faut absolument trouver la sonde d'orrigine Lamco qui se monte à la place du bouchon de vidange d'huile.
GT38
Messagepar GT38 » jeu. juil. 31, 2014 20:24
Tu as regardé sur Ebay.uk? Il y a des manos noir. Peut etre qu'ils ont les sondes avec?
titi30
Véhicule : GT 2000
Messagepar titi30 » dim. août 24, 2014 19:25
Up.
GT38
Messagepar GT38 » lun. août 25, 2014 20:36
Toujours rien trouvé? Peux tu poster une photo du mano de pression que tu as? Peux tu me dire si il s' eclaire en totalité? J'ai l'impression que le mien s' eclaire a moitié?
titi30
Véhicule : GT 2000
Messagepar titi30 » lun. août 25, 2014 22:04
GT38 a écrit :Toujours rien trouvé? Peux tu poster une photo du mano de pression que tu as? Peux tu me dire si il s' eclaire en totalité? J'ai l'impression que le mien s' eclaire a moitié?
Salut, et non, toujours rien trouvé.
Pour l'éclairage je ne sais pas car ils ne sont pas encore instalés,
mais peut être que ton ampoule n'est pas assez puissante?
Voila deux photos.
GT38
Messagepar GT38 » mar. août 26, 2014 20:15
J'ai viré le voltmètre et j'ai mis le mano de pression a la place. Je posterai une photo demain. Tu verras il y a une différence d'éclairage.
titi30
Véhicule : GT 2000
Messagepar titi30 » mar. août 26, 2014 21:15
GT38 a écrit :J'ai viré le voltmètre et j'ai mis le mano de pression a la place. Je posterai une photo demain. Tu verras il y a une différence d'éclairage.
Pour le mano de turbo j'ai le support qui va derrière le volant.
Pour ton problème d'éclairage interverti les ampoules tu verras de suite si cela vient du mano ou de l'ampoule.
Messagepar mackie07 » mar. août 26, 2014 21:26
titi30 a écrit :La sonde Défi de température d'huile affiche 70° au mano alors que l'eau est en ébulission et
Il ne faut surtout pas panacher des sondes et des manos de marques différentes ! Car les caractéristiques de réponse des sondes varient d'une marque à l'autre...
titi30
Véhicule : GT 2000
Messagepar titi30 » mar. août 26, 2014 21:40
Oui tu as raison,mais lorsque les sondes ne ce fabriquent plus il faut bien trouver une solution.
