BRUIT SUSPECT...
BRUIT SUSPECT...
Avec ma WRX qui a 1 an, j'ai un bruit lorsque je roule.<br>du genre "WONN WONN WONNN" dont le niveau et la fréquence semble proportionel à la vitesse. Mon garagiste semble ignorer ce que c'est (en même temps, j'aurais pas du amener ma voiture un vendredi, car il semblait assez pressé de partir en WE).<br>C'est assez clair dès 50/60 km/h et devient carrément bruiyant a 150km/h et + (en allemagne bien sur :-p )<br><br>
- cybersub
- Véhicule : STI X black is right
Re: BRUIT SUSPECT...
Est-ce que tu vient de changer tes jtes?<br>Ce bruit survient-il aussi a petite vitesse en tournant?<br>Au ralenti?<br>Seulement à + de 50Km/h ?<br><br>A+
- StephWRX
- Administrateur
Tu as changer de pneu recament? Parce qu'il y a des marque qui sont tres bruyante...<br><br>As tu bien regarder dans tes passages de roues si rien n'est coicer...
Re: BRUIT SUSPECT
C'est les jantes d'origine avec les pneus d'origine (un peu usés)<br>Ca vient pas du pneu(mon garagiste est au moins sur de ça)<br>A petite vitesse, c'est assez dur a entendre car tres faible en dessous de 50km/h<br>Ya rien dant les passages de roue !
Re: BRUIT SUSPECT
<br>C'est typiquement un bruit de roulement.<br><br>Un pote dans une golf avait le meme "bruit" !<br><br>Roulement des roues a vérifier donc...<br><br>Nicolas
En fait, j'en sais un peu plus a present:<br>il veut qu'un "expert" subaru jette un oeil a ma voiture,<br>non pas (comme il essayait de me le faire croire au debut) par ce qu'il ne sait pas ce que c'est, mais pour savoir si ca va passer sous garantie...<br><br>autrement dit:<br>-il essaye de m'embrouiller ou quoi ?<br>-il rechigne a prendre ca en garantie et j'ai interet a surveiller ca de pret
Bruits par: jamesband69@hotmail.com
J'ai eu ce bruit avec une voiture chargée à partir d' environ 130 km/heure, mais pas sans charge. Selon mon expérience c'est un bruit de pont, genre bruit de roulement. Il est possible que sur une voiture surbaissée avec ressorts-spéciaux le problème surgisse aussi suivant comment se positionnent les arbres de transmissions. Je sais que les agences suisse ont une huile spéciale pour les boîtes qui ne comporte aucune mention sur l'emballage, ce qui signifie qu'il y a un petit problème et qu'on a fait fabriquer une huile spéciale. Peut-être additivée avec du MoSo2 bisulfure de molybdène ? genre Molykote, Molyslip et éventuellement du graphite en suspension colloïdale.
- Lionel
Re: Bruits par: jamesband69@hotmail.com
J'ai eu le pb pendant qque temps avec une GT, un garagiste me soutenait aussi que cela ne venait pas des pneux... Juste avant de prévoir un changement de roulements, j'ai essayé d'autre roues, et plus le moindre bruit....
