Comment distinguer une STI millésime 04 d'une 05?
daftmick
Véhicule : Bientôt Evo VIII
Messagepar daftmick » lun. nov. 01, 2010 22:00
j'ai trouvé une annonce intéressante, une STI de 2004.
A priori, sur le millésime 2005, sorti fin 2004, on retrouve le DCCD de la Solberg (corrigez moi si je me trompe...), mais pas sur le millésime 2004.
Pour le néophyte que je suis, je n'arrive pas à distinguer les 2 millésimes.
Que faut-il regarder pour savoir s'il s'agit d'une 04 ou d'une 05?
Et quelles sont les différences entre ces 2 millésimes?
Merci d'avance!
DoubleL
Véhicule : AudiRS4 (Anciennement:STI 8.5)
Re: Comment distinguer une STI millésime 04 d'une 05?
Messagepar DoubleL » lun. nov. 01, 2010 22:17
Salut !
Alors de mémoire, le DCCD était en option (en tout cas en Suisse) : j'ai une STI de 2005 (le modèle "8.5") et je n'ai pas de DCCD.
Une des plus grosses différences esthétiques était, si je me rappelle bien, que la carosserie juste derrière les roues arrières était peinte avec la même couleur que tout le reste sur les modèles 2005 (alors que c'était noir il me semble sur les 2004).
Quelqu'un d'autre pour confirmer ou infirmer ?
Laurent
daftmick
Messagepar daftmick » lun. nov. 01, 2010 22:21
En regardant les annonces, il semblerait que les jantes ne soient pas les mêmes...
Et le freinage de la version 2004 est-il le même que la version 2002, c'est à dire pas terrible?
je pensais que toutes les 2005 avaient le dccd...
8.5 = 2005????
Messagepar mackie07 » lun. nov. 01, 2010 22:31
daftmick a écrit :Bonjour,
Merci d'avance!
Le DCCD est en option sur les 2005.
La grosse différence entre 2004 et 05 se situe au niveau des roues. Les STi 7 et 8 ont des jantes en 5*100 à 5 branches doubles, alors que les STi 8.5 et 9 ont des jantes en 5*114.3 en 12 branches...
Pour les freins, ce sont les mêmes de 2002 à 2010.... Les étriers Brembo et disques Brembo sont très bons, mais les plaquettes manquent de mordant (très efficaces néanmoins hormis ce "soucis" de mordant)...
daftmick
Messagepar daftmick » lun. nov. 01, 2010 23:12
Merci d'avance!
Le mag Echappement précise que le millésime 2005 corrige le + gros défaut de la STI : le freinage...
DOnc, certaines pièces ont du être changées...
Messagepar mackie07 » mar. nov. 02, 2010 00:33
Non, pas du tout.
Le pb qui a été corrigé est celui des roulements (qui influent un poil sur le freinage lorsqu'ils sont HS).
daftmick
Messagepar daftmick » mar. nov. 02, 2010 20:08
mackie07 a écrit :Non, pas du tout.
Ok, mais dans ce cas, la STI 8 a t'elle ces modifications, ou seulement la STI 8.5???
Dans la sportive de l'année 2004, Echappement écrit :
jantes élargies de 7.5 à 8 pouces, empattement allongé de 15mm, angle de chasse augmenté, triangles inférieurs renforcés, biellettes arrière en aluminium, voies arrière plus large de 15 mm,..., porte moyeux énormes... roulements à billes plus gros, et non plus à rouleaux, de façon à éliminer les vibrations qui écartaient les plaquettes de disques entre deux sollicitations.
Ces modif concernent seulement la STI 8.5, sortie fin 2004?
Si j'achète une STI de 2004, comment être sur qu'il s'agisse bien d'une 8.5?
Et la 8 conserve donc les mêmes défauts de freinage que la 7?
Merci d'avance!!
Messagepar mackie07 » mar. nov. 02, 2010 20:17
Oui, ces modifs sont arrivées sur la 8.5, soit celle de début 2005 (quelques rares ont commencé à être distribuées fin 2004)
mchgcp
Véhicule : STI 7 FLR 390ch/49mkg
Messagepar mchgcp » mar. nov. 02, 2010 21:19
Bon allez je me lance, je te prépare un message pou les différencier. Je te post ça dans une petite heure le temps de trouver les photos.
Je connais par coeur ce sujet. :mrgreen:
daftmick
Messagepar daftmick » mar. nov. 02, 2010 21:53
mchgcp a écrit :Bon allez je me lance, je te prépare un message pou les différencier. Je te post ça dans une petite heure le temps de trouver les photos.
Ca, c'est sympa ! :wub:
mchgcp
Messagepar mchgcp » mar. nov. 02, 2010 21:55
Esthétiquement pour les différencier, tu as que 2 possibilités.
La première c'est les jantes (si elles sont d'origine)
Sur la version 2003-2004 c'est des 5x100 et le model c'est ça:
Sur la 2005, c'est du 5x114,3:
Et la deuxième différence esthétique concerne les ailes arrières. Tu as un élargissement sur la 2005 que n'a pas la 2004.
2003-2004:
2005:
Et pour finir l'intérieur n'a rien à voir. Dans la 2005, tu as le même intérieur que les 2006-2007:
2003-2004:
2005:
Moteur identique, boite identique a part l'option possible pour la 2005 du DCCD.
Et surtout les moyeux renforcés.
En claire, vive la 2005!!!!! :wavetowel
Messagepar SUBASTO » mar. nov. 02, 2010 22:06
Ah une petite boulette antho :mrgreen: , les compteurs des 2005 ne sont pas les mêmes que les 2006 :P
mchgcp a écrit :En claire, vive la 2005!!!!! :wavetowel
+1 :wavetowel
mchgcp
Messagepar mchgcp » mar. nov. 02, 2010 22:08
SUBASTO a écrit :Ah une petite boulette antho :mrgreen: , les compteurs des 2005 ne sont pas les mêmes que les 2006 :P
Oui c'est vrai et l'éclairage est rouge sur 2006 et vert sur 2005.
daftmick
Messagepar daftmick » mar. nov. 02, 2010 22:57
mchgcp a écrit :Esthétiquement pour les différencier, tu as que 2 possibilités.
2003-2004:
2005:
2003-2004:
2005:
Merci pour ces précisions.
Celle que j'envisage d'acheter est donc bien une 2004, STI 8.
Après, se pose la question du budget, et je n'ai pas trouvé de 2005 dans mon budget...
Messagepar mackie07 » mar. nov. 02, 2010 23:30
Pour la boite 6, elle est différente entre la 2005 et la 2006 !
Sur les 2006, l'étagement est régulier, alors que sur la 2005, c'est même boite que les 7 et 8, avec un gros entre 3 & 4, et un étagement trop rapproché entre 4, 5 et 6. Accessoirement, les premières boites 6 connaissent aussi des soucis de l'écrou de 5 (et quelques cas de 6) desserré...
