Vider 1er cata sur WRX
Subaclou
Messagepar Subaclou » dim. févr. 05, 2006 09:25
Chalut à vous je veu vider le premier cata sur ma WRX si qqun la déjà fait si il peut me renseigner sur le bruit qwue ça fait, est ce que c'est bien pour le moteur, qu'elle résistance y faut mettre sur la sonde lambda pour ne pas qu'elle s'alume...enfin toutes les infos me serait des plus utiles
Merchi
Subaclou
fabzilla
Véhicule : GT99 WRC
Messagepar fabzilla » dim. févr. 05, 2006 10:44
Salut !
alors normalement tu as un cata avant le tubo (dans le up-pipe) et deux après. si tu veux vider le 1er cata (apres le turbo) c'est assez facile mais un peu momo .... :P
voici comment faire :
http://www.scoobymods.com/forums/archiv ... -1783.html
http://irregardless.us/Projects/Uppipe/
mais tu as aussi beaucoup a gagner en enlevant le cata avant le turbo ! renseignes toi y'a pas mal de posts sur le sujet ;-)
le mieux serait de prendre une ligne inox, maintenant y'en a à des prix défiant toute concurrence sur le net (ebay et autres....300€ la ligne) B)
ggzork
Véhicule : STI 8.5
Messagepar ggzork » dim. févr. 05, 2006 10:50
Si tu parles bien du Cata présent d'origine dans le UP et bien tu n'as rien à faire de particulier suite à cette modif.
Ca fait un poil plus de bruit mais à par ça c'est que du bonheur, ta titine t'en sera reconnaissante, c'est certain :rolleyes:
Si ça peut t'être utile, tu trouveras ci-dessous les liens vers un reportage que j'ai réalisé récemment qui précise comment démonter et remonter et un autre reportage réalisé par Wattman qui précise quant à lui la procédure complète pour vider le UP en plus du démontage.
http://forum.webclub-subaru.com/viewtopic.php?p=645031&highlight=#645031
http://furiouscrx.homelinux.com/wattman/photos/D%e9montage%20du%20UP%20sur%20WRX%20%9203.pps
Bon courage ! :D
Subaclou
Messagepar Subaclou » dim. févr. 05, 2006 11:50
ggzork a écrit :Salut,
Bon courage ! :D
Merci à vous deux pour ces précisions j'ai exactement les même pièce que sur le fichier powerpoint alors je pense que je vais suivre à la lettre ce système....
Merci et bon dimanche
subaclou
Boone
Messagepar Boone » ven. mars 24, 2006 17:53
Super ton pps ggzork, ça au moins c'est explicatif :)
jullien
Messagepar jullien » sam. août 26, 2006 11:05
sa marche aussi pour GT2000??
bebertcs75
Messagepar bebertcs75 » mar. sept. 05, 2006 19:43
Sur GT y'a pas de précata dans le up! :2)
Subaclou, demande à wattman où recherche sur le wrxforum, y'a un topic là dessus! ^_^
Dietod
Véhicule : WRX STI S
Messagepar Dietod » sam. sept. 23, 2006 13:20
Autre solution pour ce débarasser du cata, le faire sublimer (passage de l'état solide à l'état gazeux, mais dangereux pour les cata qui suivent)
explication: (aussi un peu type jacky mais efficace) tu faire touner le moteur sur 3 cylindre pour avoir une reserve d'hydrocarbure dans une chambre et apres tu l'enflamme dans le cata. A la température de combustion de l essence le cata sublime et sort sous un gaz jaune souffre avec une odeur de souffre; a ne pas respirer evidament si possible, tester et aprouvé sur clio 2 phase 2 (fallait voir la gueule de ceux derriere moi et le petit nuage)
par contre avec l'histoire des cata a la suite sur sub, il vaut mieux demonter la ligne avec les 2 cata pour le faire et pas les niquer a leur tours
QUESTIONS, y en a qui savent si avec le premier cata en moins ca passe encore le CT, niveau pollution(car bon le CT o ralenti avec un bon coup d autoroute avant lol)
ptah-fr
Messagepar ptah-fr » ven. oct. 13, 2006 09:24
Que pensez vous de remplacer le UP WRX par un UP STI ? ca revient au meme non ? D'ailleurs est ce possible ? Est ce compatible ? Le up STI 03 a t il un cata ?
Houla beaucoup de questions :rolleyes:
STI2003
Messagepar STI2003 » ven. oct. 13, 2006 11:28
ptah-fr a écrit :Que pensez vous de remplacer le UP WRX par un UP STI ? ca revient au meme non ? D'ailleurs est ce possible ? Est ce compatible ? Le up STI 03 a t il un cata ?
je crois que c'est possible mais il y a un pb de sonde.
pas de cata sur le UP de STi ;-)
ptah-fr
Messagepar ptah-fr » ven. oct. 13, 2006 15:07
STI2003 a écrit :je crois que c'est possible mais il y a un pb de sonde.
Effectivement alors l'emplacement de la sonde ne doit pas etre prevu sur le up de STI :huh:
Bon il me reste a trouver un up pipe de WRX :unsure:
gpecheur
re
Messagepar gpecheur » mar. oct. 31, 2006 19:50
vous êtes sûr qu'il n'y a pas de précata sur une STI?
mon chef d'atelier me dit que sur la sti 2005 que je vais acheter, il y en a un, et qu'il ne faut surtout pas l'enlever!
??????BIZARD????? ;-)
STI2003
Re: re
Messagepar STI2003 » mar. oct. 31, 2006 20:38
gpecheur a écrit :vous êtes sûr qu'il n'y a pas de précata sur une STI?
un cata dans le down et un dans le mid-pipe mais rien dans le up-pipe. ;-)
gpecheur
Re
Messagepar gpecheur » mer. nov. 01, 2006 01:34
merci pour cette confirmation. :2)
il faut vraiment que je trouve une doc. technique détaillée sur la STI 2005!
:wacko:
frenchyyii
Messagepar frenchyyii » jeu. nov. 02, 2006 21:48
A voir si elle n'a pas le recyclage des gaz d'echapp ta 2005 car perso je ne connais pas le systeme
immmmpreza
Véhicule : GT 99 WP3.6
Messagepar immmmpreza » lun. mai 07, 2007 00:38
jullien a écrit :sa marche aussi pour GT2000??
salut quelqu un a til une idée pour virer les cata ??
Bouille94
Véhicule : WRX9 Urban grey, Ducati 696
Messagepar Bouille94 » mer. nov. 07, 2007 17:49
Dietod a écrit :Autre solution pour ce débarasser du cata, le faire sublimer (passage de l'état solide à l'état gazeux, mais dangereux pour les cata qui suivent)
+1 sur mon ancienne clio mais sans le savoir.... :P
wattman
Messagepar wattman » ven. déc. 14, 2007 00:19
Je m'aperçois que mon lien ne fonctionne plus, mon FTP a rendu l'âme...
J'essaie de le retrouver et de l'héberger ailleurs.
EDIT : trouvé!!
http://195.200.188.163/wattman/PPS/Démontage%20du%20UP%20sur%20WRX%20’03.pps
millerallye
Messagepar millerallye » jeu. mars 06, 2008 21:29
ton lien marche plus sniff :P
wattman
Messagepar wattman » mer. mars 19, 2008 21:37
