Pneu slick
Fabien10
Véhicule : FORESTER SG5 2.5XTi
Re: Pneu slick
Messagepar Fabien10 » lun. déc. 31, 2012 14:36
subdriver a écrit :Niveau prix 500 les quatre il faut qu ils soient propre...
Attention avec les slick d occase, bien respecte le sens de rotation , des pneus de la saison précédente après c 'est vite du bois....
j'en ai trouvé moins cher que 500€, mais le mec me dit qu'ils peuvent encore faire 1 à 3 journée piste. C'est un peu vague je trouve...
Pour le sens de rotation, il faut qu'il soit déja ecrit sur les pneus, sinon c'est mort...
subdriver
Véhicule : gt2000/SF5
Re: Pneu slick
Messagepar subdriver » lun. déc. 31, 2012 14:42
C'est pas possible de dire combien de journée ils feront, ca dépend de l auto (couple, poids...), du style de pilotage, de l etat de la piste etc....
Déjà si il peut faire des photos avec les témoins d usures ca donne une bonne idée ;-)
Fabien10
Re: Pneu slick
Messagepar Fabien10 » lun. déc. 31, 2012 15:20
Ceux à 500€ sur LBC sont annoncés entre 2.6 et 4mm le témoin.
Aparament ils feraient 4mm en neuf.
Fbartolo
Re: Pneu slick
Messagepar Fbartolo » lun. déc. 31, 2012 15:37
j'ai jamais compris le sens de rotation... sur des slick... j'ai tout regardé, les flancs sont identique.. je ne sais pas à quoi ça sert... mais ça existe bien...
Fabien10
Re: Pneu slick
Messagepar Fabien10 » lun. déc. 31, 2012 21:18
Je pense que je vais partir sur les Yokohama a005.
Pas mal de bon retour sur ce pneus.
Pour les pressions, vous roulez a combien? 2 bars?
dinky_mitch
Re: Pneu slick
Messagepar dinky_mitch » lun. déc. 31, 2012 21:44
2.3 max 2.4 à chaud devant et 2.3 max derrière B)
renlie
Véhicule : STI 7
Re: Pneu slick
Messagepar renlie » mar. janv. 01, 2013 01:11
Je pense qu'y a pas de sens de rotation prédéfini, mais qu'une fois qu'ils ont roulé dans un sens, il faut le respecter.
Fabien10
Re: Pneu slick
Messagepar Fabien10 » jeu. janv. 03, 2013 10:19
J'ai trouver 2 pneus en plus, les mêmes Yokohama a005 mais en 230/61/17 au lieu des 240/61/17.
Est ce que sa craint de pas avoir la même largeur devant/derrière, même s'il font le même diamètre?
Re: Pneu slick
Messagepar Ricopassion » jeu. janv. 03, 2013 10:27
La force du diff ne va pas être bien reparti je pense.
Je le ferrais pas sur une intégrale de peur d'abimer un truc.
grego0802
Re: Pneu slick
Messagepar grego0802 » jeu. janv. 03, 2013 11:00
Fbartolo a écrit :j'ai jamais compris le sens de rotation... sur des slick... j'ai tout regardé, les flancs sont identique.. je ne sais pas à quoi ça sert... mais ça existe bien...
Sa n ai pas extérieur mais intérieur
Surtout à cause du tissage de la carcasse qui est fait de façon à encaisser dans un sens
grego0802
Re: Pneu slick
Messagepar grego0802 » jeu. janv. 03, 2013 11:04
Et attention avec vos slick d occase
Ne prenez que du tendre ou super tendre ou médium au maximum
Car ils ont dejas rouler et chauffer donc la gomme à légèrement durci et sécher suivant l utilisation
Et n oublier pas la date. Un slick de 6 mois est considèrer mort car il a sécher
simon57
Président du WCS
Président du WCS
Véhicule : MEGANE 3 RS CUP
Re: Pneu slick
Messagepar simon57 » mar. oct. 22, 2013 10:32
dinky_mitch a écrit :2.3 max 2.4 à chaud devant et 2.3 max derrière B)
déterrage ...
à chenevieres, avec les slicks yoko, j'avais 2.2 à chaud av et arr
je sentai l'avant se dérobe en sorties de courbes, et l'arriere bien vissé au sol
mon soucis à l'avant pourrait il venir d'un léger manque de pression ?
dinky_mitch
Re: Pneu slick
Messagepar dinky_mitch » mar. oct. 22, 2013 11:16
UN manque de carrossage si ta pas au moins 3 degrés
A voir aussi ton setup de bar et tes réglage amorto
PS: depuis que j'ai mis le diff frontal 1.5 voies, plus de sous-virage
simon57
Président du WCS
Président du WCS
Re: Pneu slick
Messagepar simon57 » mar. oct. 22, 2013 11:27
en carro, j'ai -3° devant
barre stab perrin en 25 mm devant et derriere
amortos kw v3 réglé relativement souple
yokho99
Véhicule : STI 9 400+
Re: Pneu slick
Messagepar yokho99 » jeu. janv. 30, 2014 14:50
Je suis en train de regarder les promo chez Yokohama et il y a des A0005 en 230/61/17.
Est ce que ça monte bien sur les jantes d'origine STI 9 ?
dinky_mitch
Re: Pneu slick
Messagepar dinky_mitch » jeu. janv. 30, 2014 15:00
230 sa donne environ 240 mm de bande de roulement chez Yokho
faut une gante de 7.5 au moins pour pouvoir utiliser le slick correctement
Mitch
yokho99
Re: Pneu slick
Messagepar yokho99 » jeu. janv. 30, 2014 15:23
Merci pour ton retour,
Du coup c'est trop grand pour ma dimension d'origine qui est de 225/45/17 ?
dinky_mitch
Re: Pneu slick
Messagepar dinky_mitch » jeu. janv. 30, 2014 19:14
dinky_mitch a écrit :faut une gante de 7.5 au moins pour pouvoir utiliser le slick correctement
Mitch
Si tu as, c'est bon
Hyber
Re: Pneu slick
Messagepar Hyber » jeu. janv. 30, 2014 22:03
yokho99 a écrit :Merci pour ton retour,
Non c'est bon, ta jante faite 8 pouces de large.
yokho99
Re: Pneu slick
Messagepar yokho99 » ven. janv. 31, 2014 01:15
Ok merci pour vos réponses ;-)
Revenir vers « Pneumatiques »
