valeurs manomètre vdo pression turbo
a donf la sub
Véhicule : R11 F2000/14
Messagepar a donf la sub » ven. déc. 17, 2004 22:13
j'ai enfin monté le mano de pression de turbo .... depuis un an que j'ai la gt, et un mois qu'il est sur le siège passager ou sur un établi ....
et oui je momote de temps en temps moi aussi
j'ai voulu faire une jolie intégration dans le tableau de bord, et c'est pas simple avec 2 mains gauches :huh:
mais j'ai réussi, non sans mal, a fabriquer une jolie platine en carbone, qui remplace avantageusement l'aérateur central gauche (et oui sur les mamies on peut pas remplacer la boite à gant centrale, vu qu'il n'y en as pas
oui mais voilà, étant donné que la recherche "rame" un peu ce soir, je vous demande donc si les valeurs que j'ai relevé (en vitesse et en éclairant le mano avec une torche, j'avais pas d'ampoule pour le mano) sont correctes pour une GM de 95 stock sauf silencieux plus petit en Ø qu'un origine
alors voilà :
moteur coupé = 0 (normal me direz vous !!!)
moteur au ralenti = -0.5 (pile poil)
accèl à fond = 1b
maintient accél à fond = entre 0.825 et 0.850
frein moteur (papillon fermé) = -0.650 environ
tout ceci ce n'est juste que pour me rassurer, que je n'ai pas de souci grave sur l'auto (donc que je puisse continuer a faire l'idiot avec :mrgreen: )
sur ce bonne soirée , je vais fêter de ce pas ma victoire sur le pneumatique (et la meuleuse, le carbone ne se coupe pas avec les dents :P )
wrc78
Messagepar wrc78 » ven. déc. 17, 2004 22:48
Je trouve que -0.5 c'est un peu haut, les spec sub c'est entre -0.6 - -0.7 (ce que j'ai sur la mienne).
En boost soutenu, ça me donne du 0.8 (en carto d'origine), overshoot jusqu'à 1bar (en prenant une réaccel dans les tours en 4 par ex.).
(avec ligne decat en 63).
Papillon fermé c'est -0.8 pour moi.
darius
Messagepar darius » ven. déc. 17, 2004 23:30
ralenti -0.8 aussi
a donf la sub
Messagepar a donf la sub » sam. déc. 18, 2004 04:32
wrc78 a écrit :Je trouve que -0.5 c'est un peu haut, les spec sub c'est entre -0.6 - -0.7 (ce que j'ai sur la mienne).
je vérifierai demain pour la valeur au ralenti, pour le reste dans le noir sans plafonnier et avec une torche c'est pas le top, et s'il n'y avait pas eu la pluie et les voitures qui gènent ca aurait pu être mieux aussi
si je trouve un APN je pourrais aussi montrer le montage, il n'y a pas trop de place pour loger un mano en Ø52mm ....
tulaviok
Messagepar tulaviok » sam. déc. 18, 2004 11:51
darius a écrit :ralenti -0.8 aussi
pareil pour moi...
a donf la sub
Messagepar a donf la sub » lun. janv. 03, 2005 13:36
ca y est j'ai trouvé un APN :D
donc voilà le montage de momo en image
(c'est galère de monter une plaque proprement derrière cette console ...)
j'ai reroulé de jour et le -0.8 je l'ai bien, mais après 30 secondes de chauffe
a froid j'ai seulement -0.5 et après 2 petits coups d'accélérateur ca revient à -0.8, j'ai peut être un petit souçi avec le starter auto (il y en a bien 1 ou c'est le boitier qui tient le moteur accéléré ?) :unsure:
maintenant je dois brancher l'éclairage, j'ai trouvé un porte ampoule (sur une renault) qui va bien dans le mano
ben oui, j'était pressé de voir s'il fonctionnait et j'ai un peu oublié une étape ...... :ph34r:
new sub64
Messagepar new sub64 » lun. janv. 03, 2005 13:57
joli :wub:
tu la fais tenir comment la plaque?
Maxi attack
Messagepar Maxi attack » lun. janv. 03, 2005 14:04
la dépression est variable, c'est surtout la propreté et l'étanchéité du papillon de gaz qui est en cause ;)
a donf la sub
Messagepar a donf la sub » lun. janv. 03, 2005 14:20
new sub64 a écrit :joli :wub:
tain j'avait tout bien expliqué et j'ai tombé, putain de clavier tout a dégagé !!!! :angry:
en clair découpe propre avec un cm de marge en bas, découpe du bas du support des aérateurs et du conduit qui amène l'air, collage de la plaque au mastic souple puis serrage en sandwich par le support retouché
et voilà un montage "momo"
(pas mal avec 2 mains gauches, non ???? )
mais comme un con j'ai pas mis la lumière :wacko:
Messagepar OLM77 » lun. janv. 03, 2005 14:29
Voirla faq tout est explique pour ce montage ;)
a donf la sub
Messagepar a donf la sub » lun. janv. 03, 2005 14:36
OLM77 a écrit :Voirla faq tout est explique pour e montage ;)
pour les tableaux de bord plus récents ....
moi et newsub 64 c'est pas tout a fait le même montage ..
