[INT] Mano pression turbo
RicouSRT
Véhicule : Mitsu evo8 ++
Re: merci
Messagepar RicouSRT » ven. août 16, 2002 14:42
je confirme pas d'etalonnage ! perso j'ai branché le retroeclairage du mano sur l'eclairage des bouton d'antibrouillard et autres pour qu'il s'allume qu'avec les phares (pas d'eclairage permanent)<br>sinon pour le branchement du mano, je j'ai mis le te sur la durit qui commande la dump valve et j'ai passe le tuyau par un cache qui se trouve derriere le turbo pour pouvoir l'amener dans l'habitacle.<br><br>a+
hansolo75
Re: Mano pression turbo
Messagepar hansolo75 » jeu. août 22, 2002 16:45
alors ça a donné quoi ce mano de cher corad ?<br><br>simple l'installation?<br><br>car moi aussi je voudrai le prendre ? il faut prendre quoi ?<br>mano , cable, fixation ?<br><br>il y a un schema de montage ?<br><br>merci
frédéric
Messagepar frédéric » jeu. août 22, 2002 17:02
J'ai reçu le mien hier.<br>Pour le montage sur WRX rien de très compliqué pour le branchement pneumatique, ça se branche en dérivation sur la petite durite qui arrive à la dump, il faut un T et une durite d'environ deux mètres, elles ne sont pas livrées avec le mano mais on trouve facilement du matériel adapté dans les grandes surfaces de bricolage. Pour passer la durite dans l'habitacle pas de souci: un passage est pré-existant à gauche de la colonne de direction et comme cela a été dit dans un précédent post il suffit de dévisser le reservoir du lave-glace pour y acceder côté moteur. Je ne suis vraiment pas bricoleur mais j'ai fait le branchement en un peu plus d'une demi-heure.<br>Pas eu le temps de m'occuper de l'éclairage.<br><br>Après pour ce qui est de savoir où le placer c'est plus difficile, d'autant plus qu'il n'y a pas de support de fixation, juste une patte métallique.<br><br>Si quelqu'un a une idée d'emplacement sur WRX ou une référence pour un support adapté je suis preneur!<br><br>@+ Frédéric.<br><br>
hansolo75
Messagepar hansolo75 » jeu. août 22, 2002 20:33
j'ai vu que sur le site de corad on peu pendre le mano et la durite ?
frédéric
Messagepar frédéric » jeu. août 22, 2002 23:25
Si c'est le cas ça m'avait échappé...<br><br>Fred.
RicouSRT
Messagepar RicouSRT » jeu. août 22, 2002 23:42
exact ! tu peux avoir mano+durit en sus....+port= env 400 balles !<br><br><br><br>a+
scoobymars
Messagepar scoobymars » ven. août 23, 2002 02:03
Pourquoi vous commandé pas u n mano autometer en angleterre quand méme beaucoup plus beau et 450 Francs
frédéric
Messagepar frédéric » dim. août 25, 2002 02:17
Je pense avoir lu presque tous les posts concernant l'augmentation de pression de sural, <br>et si on fait la synthèse des avis des plus calés d'entre nous alors les chiffres raisonnables pour la fiabilité seraient plutôt<br>1.3 bars en crête, 1.15 en stabilisé...<br>1.3 en stabilisé c'est peut-être déjà un peu beaucoup.<br><br>Fred.
sublux
Mano pression turbo
Messagepar sublux » dim. août 25, 2002 14:42
Ca y est! J´ai monté un mano VDO mécanique sur ma gt 2000! La pression monte jusqu´à 1.4 bar et se stabilise à 1.3 bar. Est-ce que c´est trop???<br>En tout cas ca marche vachement bien!!!
hansolo75
mano turbo ?
Messagepar hansolo75 » dim. août 25, 2002 15:46
scoobymars : tu as l'adresse du site pour la mano ?
scoobymars
Re: mano turbo ?
Messagepar scoobymars » lun. août 26, 2002 13:34
C'est:<br><!--EZCODE AUTOLINK START--><a href="http://www.performanceexhausts.net/Intro.html">www.performanceexhausts.net/Intro.html</a><!--EZCODE AUTOLINK END--><br><br>
tlc77
Messagepar tlc77 » sam. août 31, 2002 15:43
alors voila ca m'embete un peu de condamner une bouche d'aeration pour mettre le mano ??<br>mai la je n'ai pas d'idée où le placer dans l'habitacle sans condamner cette bouche d'air qui me vien a l'esprit...<br>peu etre un socle ou quelque chose sans ce genre la ?<br>avez vous une autre idée ?? (GT de 2000)<br>merci <!--EZCODE EMOTICON START ;) --><img src=http://www.ezboard.com/intl/aenglish/images/emoticons/wink.gif ALT=";)"><!--EZCODE EMOTICON END-->
totochris06
Véhicule : GT00
Messagepar totochris06 » sam. août 31, 2002 22:46
ben pour les GT tu les mets à la place de la boite à gants centrale ! Tu achètes le couvercle qui va sur le forester et ça fait plus joli comme travail ! Au passage tu rajoutes la temp d'huile qui te permet de savoir quand tu peux attaquer (la pression d'huile est importante aussi !).<br><br><br>Chris <p></p><i>Edité(e)(s) par: <A HREF=http://pub52.ezboard.com/utotochris06.showPublicProfile?language=FR>totochris06</A> à: 9/1/02 10:09:25 am<br>
tlc77
Messagepar tlc77 » dim. sept. 01, 2002 12:04
merci pour ta reponse !<br>j'ai entendu parler de le monter sur le montant de par brise avant droit...<br>perssonne a une photo ou quelque chose ??<br><br>PS : ahh oui sinon comment fait tu sur conrad pour reussir a commander le mano et la durit ?? moi je n'arrive pas, je voi juste le mano...<br><!--EZCODE EMOTICON START :hat --><img src=http://www.ezboard.com/intl/aenglish/images/emoticons/pimp.gif ALT=":hat"><!--EZCODE EMOTICON END--> <br>
tlc77
Messagepar tlc77 » dim. sept. 01, 2002 12:06
ehh petite erreur, le montage don j'ai entendu parler est sur le montant avant gauche...(bien sur...)<br>merci<br><!--EZCODE EMOTICON START :hat --><img src=http://www.ezboard.com/intl/aenglish/images/emoticons/pimp.gif ALT=":hat"><!--EZCODE EMOTICON END-->
tlc77
j'ai trouver !!!!!!!!!!!!!!!!!
Messagepar tlc77 » dim. sept. 01, 2002 19:44
alors ca y est g trouver la durit sur conrad, en realité elle se vend tt seul et n'est meme pas exposer a coté du mano....(c nul....)<br>Donc en fait pour la trouver aller dans : automobile-auto velo-mesure automobile-instrument.<br>Ensuite il s'appelle : Adaptateur pour indicateur TLD 01<br>voila voila je vous file la photo si jamais vous ne trouvez pas ca peu vous aider ! <!--EZCODE EMOTICON START ;) --><img src=http://www.ezboard.com/intl/aenglish/images/emoticons/wink.gif ALT=";)"><!--EZCODE EMOTICON END--> <br><!--EZCODE IMAGE START--><img src="http://image.conrad.fr/pix/843/G1/843989G1.JPG"><!--EZCODE IMAGE END--><br><!--EZCODE EMOTICON START :hat --><img src=http://www.ezboard.com/intl/aenglish/images/emoticons/pimp.gif ALT=":hat"><!--EZCODE EMOTICON END--> <br>
tlc77
Re: j'ai trouver !!!!!!!!!!!!!!!!!
Messagepar tlc77 » dim. sept. 01, 2002 23:53
A tout les posseseur de mano conrad, pouvez vous svp me donner le diametre du mano ??<br>merci<br><!--EZCODE EMOTICON START :hat --><img src=http://www.ezboard.com/intl/aenglish/images/emoticons/pimp.gif ALT=":hat"><!--EZCODE EMOTICON END-->
totochris06
Véhicule : GT00
Re: Pression?
Messagepar totochris06 » lun. sept. 02, 2002 08:57
Pkoi ça ferait boum ????<br><br>1,4 bar ça va encore ! Enfin si t'as pas diminuer la richesse de manière trop importante !! Le turbo fera la gueule si tu conserves cette pression jusqu'au rupteur (c'est pour ça que l'ECU et les boitiers WP redescendent cette pression à partir de 6000 trs je crois).<br>Le seul risque c'est que tes durites fassent boum si tu montes encore un peu ! Tu devrais donc investir dans des durites renforcées si tu veux rester à cette pression !<br><br><br>Chris<br><br>P.S. : Gazzz, j'ai bon ?
tlc77
Re: Pression?
Messagepar tlc77 » lun. sept. 02, 2002 11:47
personne n'a le diamètre du conrad svp....c'est important...<br>regarder un peu ce que j'ai trouver, enfin ce que m'a filer jybaudelet :<br><br><!--EZCODE IMAGE START--><img src="http://jybaudelet.free.fr/mano/Mano1.JPG"><!--EZCODE IMAGE END--><br><br>Il me reste plus qu'a trouver un mamno en 52 mm qui rentre dedans.<br>Si je n'en trouve pas un bon marche je prendrait celui qui est sur la photo mai qui vau kan meme 112 €....<br><br>merci d'avance
JMA
pas de problème
Messagepar JMA » lun. sept. 02, 2002 12:35
ils font tous 52 (Conrad, VDO)<br>Celui en photo douille un max :-) mais il est vraiment beau (et précis paraît-il)
