[GT99/SF5] ABS : défaut relais de valve
jean-david
Messagepar jean-david » lun. mai 22, 2023 21:26
:wavetowel J’ai réussi à avoir un défaut qui a l’air de ne jamais avoir était abordé sur le forum ! :wavetowel
-> Je dois changer le relais de valve ABS, défaut 51 à la valise (c’est un défaut le 51 ? :prop: )
Apparemment il se détaillerait sur les GT 97/98 (stef design) mais qu’en est-il des versions 99/00 ? (et ultérieures pour ceux que ça peut intéresser…)
Je sais qu’il se situe dans le bloc ABS sous le cache plastique mais pour le démonter on dirait bien qu’il faut sortir le bloc complet, donc purge… ou alors ça ne se détaille pas et donc bloc complet + purge… <_<
J’ai donc 2 questions :
- peut-il être remplacé et si oui comment et quelle réf svp ? (Idem 97 ?)
- la purge avec l’ABS se fait-elle avec l’aide d’un outil diag ?
Merci pour votre retour :beer:
jean-david
Re: [GT99/SF5] ABS : défaut relais de valve
Messagepar jean-david » lun. mai 29, 2023 22:52
Même pas un ancien qui saurait ?
Messagepar sti2008 » mar. mai 30, 2023 20:40
Désolé, aucune idée ... mais peut-être cela viendra-t-il encore ?
jean-david
Messagepar jean-david » ven. juin 02, 2023 08:21
De mes recherches (et selon la méthode de diag subaru) il faudrait remplacer le bloc hydraulique au complet…
Quelqu’un aurait un bloc abs en rab (même hs) et qui pourrait jeter un œil voir comment c’est dedans ?
jean-david
Messagepar jean-david » mer. juin 21, 2023 15:07
D’après la vue éclatée subaru il y aurait un kit de réfection d’ecu abs, repère 2, réf : 27529FC010
Ça parle à quelqu’un ?
http://opposedforces.com/parts/forester ... tration_2/
scoobysti8
Messagepar scoobysti8 » lun. juil. 24, 2023 12:43
Salut
Il fonctionne tout le site opposedforces??
jean-david
Messagepar jean-david » sam. août 12, 2023 21:32
scoobysti8 a écrit :Salut
Yes apparement oui :wavetowel
Revenir vers « Frein »
