Salut tout le monde ,je reviens vous voir pour vous reparlez de mon souci :
Impreza gt 99 avec étrier 4 piston wilwood a l'avant avec ebc jaune et étrier d'origine avec dba at rc6 a l'arrière .
Suite au montage du kit gros frein , impossible d'avoir du frein correct ,ma pédale est toujours tres molle au premier coup de frein et durcit un peu plus après avoir pompé une fois .
j'ai donc changer le mc et mastervac pour un sti 8 et apres essai ,encore une fois le meme probleme :ma pédale commence a avoir du grip seulement après avoir pompez une fois .
Je ne sais plus par quel bout y prendre.
Etrier démontés ainsi que les pistons,purge x2,changement mc,mastervac ,durite ,rbf 600 et toujours rien.
L'ordre de purge a été respecté .
Y a t il un moyen de tester le bloc abs pour savoir si de l'air est coincé a l'intérieur ?
Merci de m'aiguiller les gars car le je c'est plus .
help gros probleme de frein gt 99
- Véhicule : impreza gt
- Stegi
- Administrateur
- Véhicule : Terrific heavymotor Petrolette
Re: help gros probleme de frein gt 99
peut être un problème de roulement...
un copain avais ça sur sa voiture après un virage ou une courbe il fallait pompé une fois pour avoir un frainage correct celci venant du fait que le roulement avait du jeux et donc en appuis écartait les pistons d'un des étrier (voir des deux, voir plus...) il fallait donc pompé une fois pour ratrappé le disque...
Vérifie voir tes roulements
Merci pour ta réponse ,j'ai oublier de préciser moyeus et roulements avant neuf ainsi que roulements arrière neuf aussi .
- le bougnat
- Véhicule : GT 2000 light
tes écrou de cardan sont il bien serrer , au couple quoi
car j'ai eu ce souci sur mon ancienne seat la cupra 4 ou j'avais un écrou du cardan avant qui ce desserrai a la longue et le même phénomène ce produisait
Aucune idée pour les écrous de cardans mais je vais regarder ca merci .
- Stegi
- Administrateur
Ouais attention le serrage au couple est très important si tu sert de trop tu vas flingué le roulement
a voir aussi si tout est bien monté dans les règle de l'art... roulements, étrié, plaquettes, purge...
- rem's
- Véhicule : GT98
Tes vis de purge des étriers sont bien en haut? Pas en bas?
Oui elles sont bien en haut ,merci quand meme .
